avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Капитан Немо
sdenis2017
Цитата: kuznechov119m от 10 Июнь 2021 в 16:32Да если ещё и пятно контакта по максимуму сделать
не плохо бы посеребрить(лично хотел бы)
но чот в кустарных условиях не очень просто
Добавлено 10 Июн 2021 в 17:44
Цитата: Капитан Немо от 10 Июнь 2021 в 16:36А ещё нужна смазка суперконт.
неа
главно щоб не розгвинтилось от вибраций
за полтора года личной практики(с учётом дешманской вилки и заднего ригида) проблем с развинчиванием не выявилось
даже несмотря на то что нижняя полоска стеклотекстолита являтся одновремено и креплением всего блока акума
sdenis2017
на данный момент использую конфиг 12s6p
Добавлено 10 Июнь 2021 в 17:52
sdenis2017
xaccp
Господа, появилась необходимость подтянуть некоторые ячейки в лиферной батареи до нормального напряжения. Чем это можно сделать в домашних условиях? Может, какими-то старыми зарядными для телефонов с невысоким током? Отслеживать напряжение буду вручную, тестером. Нужно подтянуть пакеты с 3.4 до 3.65
sdenis2017
[user]xaccp[/user], дс-дс преобразователь - как на меня лучший вариант
особенно те которые стоят в комп БП 12Вольт => 5 Вольт либо 3.3Вольта
необходимо только делитель подстроить в нужную сторону
xaccp
Цитата: sdenis2017 от 12 Июнь 2021 в 22:14особенно те которые стоят в комп БП 12Вольт => 5 Вольт либо 3.3Вольта
Для меня это прямо сильно сложно. А почему не стоит использовать обычную зарядку от телефона?
sdenis2017
[user]xaccp[/user], вполне и зарядку можно
с 5 до 3.65 выход перестроить
Цитата: xaccp от 12 Июнь 2021 в 22:24Для меня это прямо сильно сложно. А почему не стоит использовать обычную зарядку от телефона?
Потому что там 5в, а в конце заряда улет с 3,45в до 5в произойдет стремительно буквально за секунды (проверено неоднократно на себе, ни разу не успевал).
Поэтому если уж хочется так колхозно без особых затрат, то последовательно с мобилозарядки включить хотя бы 2-3 обычных диода (не шотки) , на них упадет около 1 - 1,5 вольта, кривое решение но лучше чем напрямую.
kuznechov119m
https://www.duxe.ru/catalog/elektronika/bloki_pitaniya/impulsnye_bloki_pitaniya/modul_ponizhayushchiy_2596_stabilizator_toka/
а подобный вариант не устроит ?
xaccp
Цитата: kuznechov119m от 13 Июнь 2021 в 13:45а подобный вариант не устроит ?
Был бы в России - устроил бы с головой. Но я из Беларуси
kuznechov119m
Не верится что такого в Беларусии нет , тогда на али купите .
Thunder_blade
kuznechov119m
#4603
Цитата: Thunder_blade от 13 Июнь 2021 в 18:51
[user]kuznechov119m[/user], там нифига нет.....
А с Али экспресс кто запретил заказать , регулярно  смотрю  отзывы по товарам  от белорусов  в мае 2021 года попадаются .
Вот там  реально на вкус столько подобрать возможно , для всех хотелок хватит .
Питание найти не проблема надеюсь , вот к примеру  варианты где 3.65 вольт на выходе не проблема установить -
помощнее -  https://aliexpress.ru/item/1005001682696620.html?spm=a2g0o.detail.1000014.46.3fd678e0A7ZCdS&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177931.0&scm_id=1007.13338.177931.0&scm-url=1007.13338.177931.0&pvid=edadb963-5d40-4f1b-a1bf-ea94f8166756&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177931.0,pvid:edadb963-5d40-4f1b-a1bf-ea94f8166756,tpp_buckets:3338%230%23177931%230_3338%233142%239890%233_21387%230%23218179%230&_ga=2.184060326.1085578805.1623522255-167943496.1623522255&sku_id=12000017117226978
дешёвый вариант - https://aliexpress.ru/item/32802387487.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64f6ae01ijFsQa&algo_pvid=ea3dfa78-b3b0-4817-a320-d1528f003788&algo_expid=ea3dfa78-b3b0-4817-a320-d1528f003788-11&btsid=0b8b15f516236147939372922e517b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=64070587508
  входное от 6 вольт правда , но если уж приспичило от 5 вольтового  зарядника  подтягивать отстающие то и такое найти возможно - https://aliexpress.ru/item/10000000656280.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64f6ae01ijFsQa&algo_pvid=ea3dfa78-b3b0-4817-a320-d1528f003788&algo_expid=ea3dfa78-b3b0-4817-a320-d1528f003788-41&btsid=0b8b15f516236147939372922e517b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=20000000002551824
с вольтметром за 150 рублей - https://aliexpress.ru/item/4001330940760.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.301b442fR7ilWO&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.229159.0&scm_id=1007.34525.229159.0&scm-url=1007.34525.229159.0&pvid=26e90de2-0070-4416-85e0-968039ebf621&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.229159.0,pvid:26e90de2-0070-4416-85e0-968039ebf621,tpp_buckets:24525%230%23229159%2313_21387%230%23218179%230_4452%230%23226710%230_4452%233474%2316498%23951_4452%234862%2324463%23410_4452%233098%239599%23498_4452%235105%2323438%2348_4452%233564%2316062%23983&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&tpp_rcmd_bucket_id=229159&_ga=2.239650179.1085578805.1623522255-167943496.1623522255&sku_id=10000015719722108
koolon
В магазинах посмотреть, когда мне срочно понадобилось купил рублей за 400 российских универсальный с режимом для Lifepo4. и вывел изнутри два проводка с крокодильчиками.
Кстати забыл, у меня есть дешевая зарядка для двух банок 18650 обычного лития 4,2в.... Настолько дешевая что в ней оба отсека просто запаралелены. Так вот я туда поставил переключатель для лжф, переключатель просто добавляет в разрыв 2 встречно параллельных диода. Один диод там чтобы зарядное увидело батарею (без этого включатся в работу не хочет), а через второй собственно и идет заряда попутно снижая напряжение до допустимого для лифера.
eu3ld
лучше с умным потерять. чем с дураком найти ! GIROsan самый простой segway  ! LiFePO4 16s 25ам*ч.
kuznechov119m
