avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
etlik
Покупал на Али . А бутылки нет у меня никогда не было у меня были обычные прямоугольные, первый был литий по в пакетах отслужил верой и правдой 3 года.  А вот второй Литий ион на 18650 тот фу...  :neg: год тока . а это третий Железо фасфат  :exactly:
Всё будет хорошо!
etlik
ясно резисторы значит резисторы, что с ними сделать, заменит на большей  ёмкости  или меньшей  Какой из них ближе к разъёму зарядке зелёный или
  тот что в середине синий ?
Всё будет хорошо!
rzaviy
[user]etlik[/user], По ходу вроде зелёный,смотреть надо,если виртуально замкнуть + и - на зарядном на акб шнурке,то должна замкнуться цепь на нём,через диод.А у вас и диода нет,вроде,он для защиты от переплюсовки.
его нуно увеличивать,чтоб уменьшить ток,у меня аж 3 таких паралельно,на зарядке в 5А.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
etlik
может быть, нужно разбираться, там на плате нарисован диод, но стоит перемычка )))  по ходу зелёный 38 Ом.
Добавлено 11 Апр. 2020 в 23:18
ясно буду уже потом подробно разбираться. спасибо что помогли мне разобраться. главное я уже знаю в каком направлении мне двигаться. Завтра работаю..
Всё будет хорошо!
rzaviy
#4270
ftp://
Добавлено 11 Апр 2020 в 23:18
Скорее всего он. Эти уроды даже на диоде сэкономили >:D
Увеличивать его нужно,только тоже толстым.
Последовательно добавить на пару Ом,около 5-10 Ом
Ну и контроль тестером на ток.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
etlik
так, докладываю!  :-)  рЕзистор зелёный выпаял и измерил заново, он оказался 0,3 Ома я заменил его на 0,8 Ом и впаял диод вместо перемычки!
Поставил заряжать. зарядка нагревается немного, как положено  :wow:  Ура  :-O
Спасибо, что помогли починить и разобраться!  :-)
Всё будет хорошо!
rzaviy
Теперь стоит замерить реальный ток зарядки,чтоб знать сколько она будет заряжать по времени.
Ну и советую прикупить нормальную,мощную зарядку ампер так на 5, чтоб в дороге можно было быстро зарядиться.
А и ещё,проверить напряжение и накрутить на положенный уровень,на диоде малеха упадет.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
etlik
не знаю, стану ли распаивать или нет, для замера тока. Но, всё ещё новое, я ещё ни зарядил ни разу до конца, ни разрядил ни разу  :-D Вот выдастся время, то заряжу и выкатаю, посмотрю на сколько мне её км хватит, и тогда уже заряжу . поглядим сколько времени заряжается.  :el03:
Всё будет хорошо!
Капитан Немо
Очень часто пишут, что если заряжать током не 1-2 С, а 0.5 С, то  батарея дольше служит. А если током 0.1 С? Не маловато? Где-то когда-то читал, что литий не любит слишком слабый зарядный ток, он им почти не заряжается.
etlik
#4275
малым током вроде наоборот даже восстанавливают аккумуляторы
Всё будет хорошо!
Капитан Немо
Цитата: Капитан Немо от 11 Апр. 2020 в 17:1820 банок лифера, на 50 амперчасов
Собрал сейчас нагрузку в 1 кВт из нихромовой спирали для электропечки.
При токе 15 ампер напряжение проседает с 66,7 до 66,2, то есть на 0,5 вольта.
Итого делаю расчёт, что внутреннее сопротивление 33,3 мОма на все 20 банок, или 1,6 мОм на 1 банку. Это нормально для них или много?
Или по постоянке не меряют, важно сопротивление при импульсных токах?
An1965
Нормально, это ведь вместе с соединениями, у нас импульсные = Imax контроллера, а он не меняется B-)
etlik
Ещё вопросик к знающим товарищам - осталась зарядка на 48 Вольт от Литий ионного и (полимер) аккумулятора, ей можно заряжать  LiFePO4 ?
Всё будет хорошо!
Капитан Немо
[user]etlik[/user], можно, с перенастройкой напряжения на нужное.
etlik
ага ясно. тут у меня 58.4 а там было 52, вроде.  52 меньше по идее не испорчу просто не дозаряжу, правильно я понимаю ?
Всё будет хорошо!
Капитан Немо
Количество ячеек в студию. "48 вольт" ни о чём не говорит.
В целом, 16s фосфат весьма успешно заряжается как 14s, так и 13s кобальтовой зарядкой.
В первом случае с лёгким перезарядом, отключаемым бмс (она, конечно же, должна быть).
Во втором - очень долгая фаза CV будет.
etlik
Если такие сложности, то мне лучше приобрести дополнительную зарядку.  :sorry:
Всё будет хорошо!
