avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
rzaviy
Цитата: Molarky23 от 09 Март 2020 в 11:56общему плюсу припаян  тонкий плюсовой разрядный провод,
Вы ничего не понимаете,если пишете такую ересь.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
[user]rzaviy[/user], я говорю то что я вижу. у меня к общему плюсовому проводу припаян тонкий провод разрядный плюс. что я не так сказал? причем тут ересь? вот картинка если мои слова вам не понятны, посмотрите плюсовой провод зарядный куда припаян
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
rzaviy
Цитата: Molarky23 от 09 Март 2020 в 12:16у меня к общему плюсовому проводу припаян тонкий провод разрядный плюс.
Разрядный провод не может быть тонкий,у вас 80А нагрузки.
Это не ересь?
Та на картинке всё нарисованно и написанно,
У вас нет БМС,  БМС разрывает минусовую шину.
Соответственно  плюс зарядника и разрядника на один провод и на плюс АКБ,минус зарядника и минус разрядника  тоже на один провод и на минус АКБ.
Вы не ориентируетесь что такое цепь заряда,что такое цепь разряда.
ну и дальше,по ходу будет рекуп,шо там АКБ скажет,увидим позже.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
[user]rzaviy[/user], а мне кажется вы ересь говорите, у меня вот именно что нагрузка 80А  которая поступает от контроллера, но не как не от зарядного, для этого зарядный провод и сделан тонким, там токи меньше(всего 5А) так что ересь вы несете. я же не планирую во время зарядки использовать велосипед
rzaviy
[user]Molarky23[/user], Прочитайте то что я выше цитировал,шо там написанно?  Два раза цитировал,с двух сообщений.
"Тонкий разрядный плюс."
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
[user]rzaviy[/user], значит я опечатался, мне кажется можно было это понять.  у меня толстый провод 10AWG идет к контроллеру, а 14 awg зарядка
rzaviy
[user]Molarky23[/user], Когда акцентируешь на ошибке внимание и она опять повторяется,значит вы кроме того что читать не умеете,получается и пишите не понятно.
Я написал,все плюсы вместе,все минусы вместе,естественно на тонкие зарядка,на толстые разряд. Тоооонкие провода со шлейфом не трпогаем.
Тяжело прочитать?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
[user]rzaviy[/user], ок спасибо. если что извиняюсь! спасибо!
Oleg_
Любым  устройством  тем более техн  сложным нужно  уметь  пользоваться. Вы уверены  что пользоваться  велосипедом  во время зарядки -  это правильно ?
К чему эти  эксперементы ?
Molarky23
#4239
4В для лифера это много или мало?планирую кататся без бмс  :bravo:
big17
4 вольта?
Почему вы так не хотите BMS-ку все таки? Почитал ваши посты, так и не понял причину. Не можете, не хотите разбираться с ней?
serg99
Molarky23
ну у меня она быстра упала до 3.65v буквально за минут 5.. не знаю почему до 4-х вольт заряжалась... другие ячейки 3.6 я с китая заказал но там задержки из за ковид 2019
dasart
есть в ютубе один" деятель" пропагандирует пользование акб без бмс.  аргументирует что с бмс не нажежно. ломаются они у него. думаю мозги у него сломались еще раньше)))
yuriy5
Аккумулятор 40 ячеек. В восьми секциях по 3.7 в. В одной 4.2 и в одной 3.3. Подскажите, где копать? Аккум заряжается до 37в и все.
rzaviy
Дикий разбаланс.
Но мне кажется не та тема.
40 банок это 36 вольт для литийиона.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
yuriy5
да литийионные. Где про них тема? Так что делать, БМС менять?
