avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
rzaviy
лично у меня есть колега по форуму с Саратова,переписываемся говорим,советуемся. Он повторил мою схему подвесного МК.
так что много люду тут.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
pravodel
я не о токосьемной шине или силовом проводе  со всей батареи, а о соединении ячеек последовательно, соединю лентой, наверное. Никаких проблем не возникнет разнородные металлы все-таки?
rzaviy
[user]pravodel[/user], у меня ячейки собраны 2,5 мм кв
от акб к контроллеру 4 мм кв
токи с акб до 15А
Мой "ПЕПИЛАЦ"
ss8545
Я правильно понимаю, что батарея Ninebot Max относительно безопасная, т.к. может загореться только одна банка которая плохая ?
spb-e
А  как вы определили что именно одна "банка" плохая?
9II-I82-78-78
[user]ss8545[/user], если загорится одна банка, остальные тоже не заставят себя ждать, температура там будет более чем достаточная.
pravodel
Спаял все-таки, медь там  толстая, лента не варилась.Предохранитель автомобильный на 30 ампер хватит, больно там алюминиевая проволочка тонкая?
Андрей 31
Цитата: pravodel от 18 Фев. 2020 в 21:07Спаял все-таки
думаю не помешает посерьёзнее изолировать цилиндры ячеек друг от друга всё таки тряска, вибрация, может коротнуть. Батарея будет чуть-чуть больше размером, но будет уверенность. Где брали?
XOFO 350Вт 14T задний, аккумулятор 38120 LiFePO4 10 А/ч 48V
pravodel
они будут разделенные на два отсека по 8 ячеек, по обе стороны от рамы, в середине контроллер. Еще не закончил, упакую в гетинакс со стороны рамы, с внешней короб пластиковый будет. Таких на али нет, привезли ящик из Китая, 3.2 V 15 AH. внутреннее сопротивление замерял YR1030+ выдало 1,5 мОм.   Если интересует приобретение пишите в личку.
mao71
Здравствуйте уважаемые.
Прошу совета (если не в тему - то переместите)
Хочу собрать батарею на LiFePO4 для детского мотоцикла 6V (мощ. двигателя - не знаю).
Предполагаю сборку 2s4p
Ингридиенты:
Батареи-
Shenzhen XinShengLi Co., Ltd Спецификация батареи
Модель:   Lii-70A
Тип батареи:   Lifepo4
Номинальная мощность:   7Ач, 6.5ач, добро пожаловать.
Номинальное напряжение:   3,7 В
Размер батареи:   32x70мм
Вес батареи:   Около 145 г
Внутреннее сопротивление:   Менее 8 мкм
Срок службы:   Более 2000 раз, DOD на 80%
Комбинация:   Может быть 3 s 4S 8 s 10 s 13 s и т. Д.
Входное зарядное напряжение   3,65 в/ячейка
Входной зарядный ток   3A
Ток непрерывной разрядки   30A
Максимальный ток разряда   6C
Напряжение отключения разряда   2,50 в/ячейка
Температура зарядки:   0 ~ 45 градусов по Цельсию
Температура разрядки:   -20 ~ 60 градусов по Цельсию
Температура хранения:   -20 ~ 45 градусов по Цельсию
Широкое применение:   Электромобиль, электрический велосипед, трехколесный велосипед, скутер, тележка для гольфа, тележка, инвалидная коляска, медицинский инструмент, солнечная система питания, солнечная панель, хранилище энергии, электрические инструменты, электроинструменты, инструменты, светодиодные осветительные приборы, игрушки RC, инвертор, бытовая техника и область устройства emergent и т. д.
Плата BMS-
2 S 15A Lifepo4 7,4 V
3,2 V литиевая железная модель
Спецификация: HX-2 s-JH20
Защита от зарядки напряжение: 3,65 в
Напряжение защиты от разрядки: 2,1 В
Баланс тока: 93 мА
Защита от ограничения тока: 100A
Защита от короткого замыкания: защита от короткого замыкания
Габаритные размеры: 47.5x 23.6x 4 мм
Фотки не нашел (как она должна выглядеть, что ее отличает от Li Ion?)
Правильный ли выбор с указанными комплектующими.
Выглядят плюс минус одинаково, отличают напряжения срабатывания защиты.
Собственно, вот они и указаны:
если не обострять внимание на литокале, то пойдёт.
mao71
В смысле название "литокала" не нравится (вроде отзывы нормальные, имеют емкость реальную по 6500) или что то еще?
Может что посоветуешь?
mao71
kuznechov119m
не понятно откуда в таких размерах  ёмкость 6.5 Ач  берётся  , вот к примеру ниже на фото   всего 5 Ач
размеры также намного больше 64 длина 33 диаметр
mao71
Да фиг его знает?
На сайте продавца есть отзывы. Люди делают тесты заряд/разряд токоотдача и т.п. Какие то тестеры... ну вот и как бы подтверждают заявленную емкость.
Lobsterman
Цитата: mao71 от 02 Март 2020 в 16:49Номинальное напряжение:   3,7 В
Ничего не смущает ???   Тема тут про лифер  .
rzaviy
Литокала в своём репертуаре :-D
Кроме того что гамнобатарейки делает,приписывает ёмкость,к тому-же и даташит не умеет заполнить. :ah:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
