avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
rodina
Цитата: kuznechov119m от 17 Дек. 2019 в 09:15только при заряде  встроенным в ЗУ  зарядного выравниваю , либо отдельно по баночно можно выровнять .
Каким ЗУ так заряжать можно?
kuznechov119m
У меня нет батарей с большим количеством ячеек , максималка последовательно 4 штуки .
Купил ISTD  на шесть ячеек балансир , были ещё на восемь  и ЗУ  в отличие от аймакса  дорогие .
https://ru.aliexpress.com/item/33054411374.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.56ff372f50GI1s
Lobsterman
Цитата: rzaviy от 17 Дек. 2019 в 21:04
Это означает,что батареи  начинает сниться пушной зверёк.
Только полное тестирование может дать ответ,а для этого надо приборы и время,особенно,когда 20Ач.
зверек лечится балансировкой ячеек  в параллельной  сборке и одновременным зарядом малым током
а потом собираем обратно и ставим внешний мощный балансир . внутри бмс балансиры - это курам на смех .
kuznechov119m
Цитата: Lobsterman от 18 Дек. 2019 в 12:23зверек лечится балансировкой ячеек  в параллельной  сборке и одновременным зарядом малым током а потом собираем обратно и ставим внешний мощный балансир . внутри бмс балансиры - это курам на смех .
В ISDT T8  к примеру ток заряда до 30 Ампер , никто не мешает  подтянуть одну ячейку и затем параллельно соединить и все выровнять   . Получим к примеру для 16 ячеек  10 А/ч  при параллельном соединении ёмкость 160 А/ч   акб  и  ток заряда 30 Ампер можно  уменьшить по желанию , если считаете  завышенным .  Я данное зарядное приобрёл , после того как прочитал о реальном опыте использования именно им без BMS  эксплуатации лифёров в бесперебойном питании , несколько лет эксплуатации и человека устраивает - балансирует  ячейки  до 200 А/ч  когда разбег в буфере появляется .
С@ня
Понятно что многие вздохнут от моего вопроса, но тем не менее. Подскажите телевизор 12v потребление мах 30 ВТ и еще постоянно горящие две лампочки по 3вт, на сколько часов работы хватит Lifepo4 75а/ч. :facepalm:
Плохой день на рыбалке лучше, чем хороший  день на работе.
rzaviy
Круто,вот народ пошёл,вместо того чтоб самому посчитать,проще задать вопрос.
Итого 75х12/30+3+3
естественно приблизительно. :hello:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
С@ня
kuznechov119m
Цитата: С@ня от 24 Янв. 2020 в 10:17
Спасибо. 25 часов правильно?
много ещё чего влиять на снижение этой цифры будет  , из главного качество самих ячеек подбор  в наборе  и естественно при уменьшении напряжения    часы  до отключения убавятся
rzaviy
качество качеством,но реальная цифра больше 25 часов.
В силу мизерного тока потребления в сравнении с возможностью отдавать ток банкой в 3С,а это 200+А
Добавлено 24 Янв. 2020 в 12:05
[user]С@ня[/user], чем заряжать будете?,если 2А зарядкой,то заряжаться будет дольше чем разряжаться.
75/2  часов(около)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rzaviy
Ваш вариант можно применять при эксплуатации в электротранспорте,там справедливо то что вы описали,тут же совсем другая ситуация,При таком токе даже китайлитокала отдаст заявленную ёмкость. :kidding:
Мой "ПЕПИЛАЦ"
kuznechov119m
Цитата: rzaviy от 24 Янв. 2020 в 12:10Ваш вариант можно применять при эксплуатации в электротранспорте,там справедливо то что вы описали,тут же совсем другая ситуация,При таком токе даже китайлитокала отдаст заявленную ёмкость
Если всё так как пишите очень на это надеюсь . У меня сборка  4 S 56А/ч  в цикле использую с инвертором  нагрузка всего 150 Вт 220 вольт.   По полной не разряжаю  но вот даже с малым током нагрузки ( одна ячейка с немного вздувшимся клапаном , три других  немного вогнуты) теряет напряжение при разряде быстрее . Думаю если максималку высасывать таким током она загнётся намного быстрее остальных .
С@ня
Цитата: kuznechov119m от 24 Янв. 2020 в 10:26из главного качество самих ячеек подбор  в наборе
Цитата: rzaviy от 24 Янв. 2020 в 12:04чем заряжать будете?,если 2А зарядкой,то заряжаться будет дольше чем разряжаться.
Спасибо за ответы. Аккумулятор вообще буду покупать для электромотора 30А на лодку, просто иногда езжу на пару дней с фидером с палаткой, собственно вопрос как раз на случай выезда с палаткой (телек, лампочка для подсветки). Собирать аккум буде форумчанин с русфишинга, по ячейкам качеству вроде как доверяю, отзывы есть от тех кто заказывал у него.  По зарядке тоже у него куплю, наверное разбирается, вообще зарядка нужна чтобы включил и ушел, не следить за ней, ну и чтобы за ночь заражать успевала. Может еще подскажите, если  на LiFePO4 выходы только под крокодилы (- +), то если ничего не переделывать в аакуме, какие то переходники продаются для подключения телевизора, смартфона, просто хотя бы название в плане (переходник......., разъем......., ).
kuznechov119m
Цитата: С@ня от 24 Янв. 2020 в 13:49Аккумулятор вообще буду покупать для электромотора 30А на лодку,
Я на электромоторе Ямаха  Липоли  использую , сборка 3S2P  ёмкость  около 100 А/ч  . Пятая скорость максимальная  нагрузка 30 ампер , вполне хватает  на целый день . По цене намного дешевле  лифёров , но по сроку естественно на меньше хватит . Ну и естественно для других потребителей с инвертором использую .
С@ня
Цитата: С@ня от 24 Янв. 2020 в 13:49Может еще подскажите, если  на LiFePO4 выходы только под крокодилы (- +), то если ничего не переделывать в аакуме, какие то переходники продаются для подключения телевизора, смартфона, просто хотя бы название в плане (переходник......., разъем......., ).
Такой подойдет наверное для смартфона? https://russian.alibaba.com/product-detail/clip-usb-adapter-clip-connector-phone-battery-charger-usb-to-alligator-62352696146.html
pravodel
 :hello:   кто нибудь собирал батарею  из цилиндрических ячеек 32 на 140, 3.2 в. 15 ампер. Выводы на ячейках медные , паять нужно или лентой можно сварить? Если медной проволокой паять , то какой  диаметр?
rzaviy
Цитата: pravodel от 11 Фев. 2020 в 20:57Если медной проволокой паять , то какой  диаметр?
таблица  разрешённых токов и диаметров в помощь.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
pravodel
на 2 С выходит 2, 5 мм сечения, не жирно будет, народ усами паяет в 0,4? А лентой если сварить 0.2 на 10, пойдет, не тонко? 16S1P батарея.
rzaviy
[user]pravodel[/user],  у них схема 6-10Р и ток проходит через 6-10х0,4 мм.
У вас 1р.
Есть разница?
Никто через 0,4 не пропускает ток,а через токосьёмные шины,ещё и пролуживают их с добавлением медной жилы.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
