avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
kuznechov119m
Цитата: rzaviy от 03 Март 2020 в 10:52
Литокала в своём репертуаре :-D
Кроме того что гамнобатарейки делает,приписывает ёмкость,к тому-же и даташит не умеет заполнить. :ah:
Цитата: Lobsterman от 03 Март 2020 в 10:40Ничего не смущает ???   Тема тут про лифер
Так там на термоусадке  на фото лифёр и указан , доверчивые покупатели видимо и ведутся  из-за фантика
Lobsterman
а если предположить что даташит правильный , тогда  " Модель:   Lii-70A "  можно расшифровать как литий-ион
также вес и емкость тоже намекают что это не лифер
kuznechov119m
Так это понятно что не лифёр , посмотрите  что на термо - усадке напечатано. Либо тот кто делал пьян был , либо специально  для продаж . На фантике  3.2 вольт  , на самом деле 3.7 должно быть и надпись LiFepo4 не понятно для чего указана  . Либо Литокала  свои новые акб  создала .
big17
Lii - это сокращенно Lii-tokala
mao71
А есть какой способ проверить LiFePO4 или Li-ion?
В Беларуси вот нашел:
это нормальный?
Этот вот от производителя?
Или посоветуйте какие LiFePO4 взять (повторюсь детский электромобиль).
Или вообще не заморачиваться и на Li-ion сделать.
kuznechov119m
Цитата: mao71 от 03 Март 2020 в 16:50Или посоветуйте какие LiFePO4 взять (повторюсь детский электромобиль).
Как понял  6 вольт нужно  , тогда может лучше 2 ячейки взять  - https://lifepo4.ru/akkumulyator-32v-25ah-lifepo4  . Если место позволяет  и то что собирались 2s4p делать , лучше когда всего  2 штуки будут . А по ценам можно и дешевле найти подобные .
rzaviy
Это наверное всеобщая любовь создавать себе проблеммы(мучится с пайкой,сваркой),а потом героически их преодолевать, чем просто прикрутить планкой две батарейки и три проводочка от БМС.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
подскажите какой ток пиковый у лифера 2с или 3с? у меня батарейка 33ач. вот думаю выдержит ли она в пике 80а
Сейчас езжу на : рама киборг батарейка lifepo4 77V 25ah 2000Wh мотор quanshun 205 3.5t контроллер kelly 7230s колеса 24" и 26" скорость 100 км/ч
big17
2С - почти любой лифер, 3С - некоторые, нужно смотреть datatsheet-ы
Выше 3С ни разу не видел.
Molarky23
[user]big17[/user], а что будет если дать нагрузку выше 3с? Батарейка просто быстро разрядится?
A123 жёлтые - 30C, пакеты вроде столько же
Добавлено 05 Март 2020 в 17:23
Смотри за просадкой и температурой.
big17
Точно! Забыл про них... и еще зеленые 38120 - то 10С, и синие хэдвеи вроде 15С выдают
Добавлено 05 Март 2020 в 18:08
Если несколько секунд - то ничего страшного. Это тоже в даташитах пишут, типа 5С - до 10 сек.
Но если систематически превышать - то ячейки будет усиленно деградировать.
И да, смотреть температуру!
Оценить токоотдачу элемента можно по отношению просадки к номиналу:
До 5% - длительный ток
До 10% - кратковременный ток (минуты)
До 20% - пиковый ток (секунды).
Цифры выведены мной сугубо эмпирически на основе собственного опыта и анализа нагрузочных графиков включая даташитные.
На абсолютную истину не претендуют.
Molarky23
Добрый,  подскажите планирую использовать акб 24s10p без бмс, я правильно понимаю что минусовой провод от зарядки нужно паять к основному общему минусу акб? Т.е в провод куда паяется еще и минусовой провод контроллера,у меня просто зарядный минусовой провод 14 awg,а который в контроллер идет 10 awg
rzaviy
[user]Molarky23[/user],  в нескольких темах сказали,что не льзя,он за своё.
Человеку расписывали, объясняли.
Смысл было спрашивать,чтоб потом сделать наоборот?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
[user]rzaviy[/user],  это мое дело, я просто убежден что ничего не будет, лучше подскажите я правильно понял что зарядный и разрядный провода нужно припаять к общему минусовому проводу?
rzaviy
[user]Molarky23[/user], у вас сейчас нет ни зарядного,не разрядного порта.
У вас есть как на автомобильном АКБ.
+ и -    ,всё как с ним.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Molarky23
[user]rzaviy[/user], у меня к основному общему плюсу припаян  тонкий плюсовой разрядный провод, я так понимаю мне нужно так же сделать и с минусовым проводом
