avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
rodina
Подскажите bms можно без одной банки использовать (пока с этой буду разбираться)?
rzaviy
Смотря какие.
Есть такие что можно,есть что нельзя.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
kuznechov119m
Я на лифёрах внутренними  БМС  не пользуюсь , только при заряде  встроенным в ЗУ  зарядного выравниваю , либо отдельно по баночно можно выровнять . Если хотите эксплуатировать  отключив именно слабую ячейку от БМС  раньше её добьёте , но по БМС  опытные пользователи совет дать должны . Лучше конечно с ячейкой в начале поработать .
rodina
Подскажите каким ЗУ желательно провести КТЦ?
rodina
Я думаю пока вообще банку достать для проверки и пользоваться дальше 15-ю.
rodina
Подскажите как можно определить.
rzaviy
Есть шанс убить 15 банок.
Добавлено 17 Дек. 2019 в 09:38
Смотреть по ТТХ указанные продаваном.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rodina
Цитата: rzaviy от 17 Дек. 2019 в 09:37Есть шанс убить 15 банок.
Зарядное напряжение выставить (54в) для 15 банок.
rodina
crond
Можно пока просто подзарядить блоком (DC-DC) у которого настраивается ток и напряжение
https://www.42unita.ru/catalog/konvertory_dc_dc_prochie/Ponizhayushchiy_DC_DC_RP013_aba
Подать на него 12 вольт
Установить напряжение на выходе 3.60-3.65V при помощи левого многооборотного подстроечника
Выставить 0.3 ампер правым подстроечником и средним добиться переключения светодиода на "ok"
Повысить ограничение тока тем же правым подстроечником до 2ампер
Если долго смотреть на вольтметр и амперметр и засечь время начала снижения тока то косвенно можно узнать какая ёмкость залилась в аккум.
rodina
[user]crond[/user], спасибо, понял, буду пробовать. Посоветуйте как можно пользоваться аккумулятором без одной банки? Не мало времени пройдёт пока я испытаю банку, преобразователь ещё нужно добыть).
crond
перейти в тему с БМС, там посоветую - тут оффтоп
rodina
[user]crond[/user], собрал аккум. 15 банок берёт 51в и всё (зарядка 55в), это плохо?
rzaviy
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rodina
rzaviy
Это значит,что одна из банок дошла  до мах заряда и бмс перевела зарядку в режим св ,там маленький ток и долго ждать пока банки выполняются
Мой "ПЕПИЛАЦ"
rodina
Вот не задача, одна банка заранее разряжается, друга заранее заряжается  :-)
rzaviy
Это означает,что батареи  начинает сниться пушной зверёк.
Только полное тестирование может дать ответ,а для этого надо приборы и время,особенно,когда 20Ач.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
