avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
LiForce70
Цитата: LeoDron от 08 Фев. 2019 в 09:51
Как-то грустно звучит:
«Ток заряда (номинал)   1,2 А
Ток заряда (пиковый максимальный 2,5 А)»
для лифера. Зачем он тогда такой нужен  :bn:
Спасибо что заметили, неправильно вбили данные на сайт (исправили).
По даташиту:
Стандартный ток заряда 1С
Быстрый заряд: 2С
Максимальный ток: 5С (12,5А) не более 5 минут (SOC<=40%)
Температура поверхности элемента при этих токах: 25-45
Bugai
Кто скажет за эти баночки? https://s.click.aliexpress.com/e/cZoZ6QeI
По отзывам не плохо, если высаживать 12,5А то дают 5500мла и это 272р за банку. Греться начинают при высаживание 25А до 55° , предел 65°. Т.е. можно на них собрать 16s3p на движок mxus fx15 48в500ватт с контроллером 22А ?
SerKornet
Bugai
Цитата: SerKornet от 10 Фев. 2019 в 23:18
Такие кажется есть у [user]Николай29[/user]
Здесь https://electrotransport.ru/index.php?topic=44311.0#topmsg
Да похожи, вот ещё шоколадные нашёл по 185р за штуку. https://s.click.aliexpress.com/e/7h08LiK
Подскажите плиз зарядку и бмс для сборки 16s3p.
игорь1
"Доставили за месяц. Внешне аккумуляторы отличные, НОВЫЕ. При тесте на SKYRC MC300 показали отличные результаты по токам заряда/разряда. Внутреннее сопротивление 12-35 мОм. Емкость при первоначальном тесте 5900-6300. При повторном - увеличилась на 50-70. Два аккумулятора были с меньшей ёмкостью 5174 и 5529. За них и за несоответствие заявленной ёмкости других продавец компенсировал 300р. В целом аккумуляторами и отзывчивостью продавца очень доволен. Можно смело брать." Выгоднее чем призмы 10а.ч по 700р.
игорь1
#3929
Размер: 32650 batteryMax ток разряда: 2C" производитель.
А продавцы в описании 5с пишут.) тоесть 13а всего с банки.мах
Внутр.сопротивление по отзывам от 20 до 70мОм."Ни 34А, ни 55 А они не дают, но при разряде током в 12,5А выдают положенные 5200-5500, при просадке до 3,3 на банку"
Но зато цена небольшая.)
" Ёмкость при заряде от 2v до 3,65v 6100ma/h. При разряде 5800ma/h. В дальнейшем после пяти циклов ёмкость падает. При токе в 17 ампер, напряжение на АКБ проседает до 3,03v. При токе в 20А до 3v. 30A (2.9v). 40A (2.8v). При разряде током 17А. отдаёт ёмкость 5a/h. и сильно греется. Максимальный продилжительный разряд для этого АКБ это 2С или 10 ампер, токи выше убивают АКБ. Я прогнал всего 5 циклов током 17 ампер и АКБ перестал держать напряжение, напряжение стало проседать ниже 3v и ёмкость падает. Вердикт, АКБ не высокотоковые, их нельзя нагружать токами выше 2С. придётся соединять в паралели несколько банок. ото умрут быстро.
Tymmmi
[user]игорь1[/user], есть литий ион в таком же форм факторе, 3,7В 7Ач, вн сопротивление 5,5 мОм, лучше уж их брать
игорь1
Да мне размеры любые пойдут,Лиферы полюбил,их и изучаю в ценекачество.)
Вот Этих надо 3 шт в параллель для 30а. будет 18ач по цене около 600р.
а призмы на 10ач что у меня по 800р. на 30а.  зато они с болтами.А эти варить надо,крепить.Но емкость в 2 р. больше зато выходит.)
Bugai
Огромное человеческое спасибо! С вами согласен на все 100%
Буду собирать 16s3p, на мой будущий движок 48в 500ватт и контроллер 22а, думаю с головой. Закажу на 3 банки больше с учётом брака. Только что подскажите по БМС и зарядке, что лучше взять?
st666
#3933
Доброго.
подскажите, для баночек на 32700 на 6Ач, внутреннее сопротивление ~6.5 мОм заявлено. Если это реальные значения или прибижены к реальным, вариант как: стоящий? Баночка выходит под 4$. Может  будет норм под сборочку 16*2, накрайняк 16*3 на 350вт МК? Уже почти mh1 с нкон заказал, да начитался про пожары да и про всякое... %-).
Думаю как: если liFePo4 поставить, то с вела можно не снимать батку.
Вот тебе на: читал читал тут и на смежных форумах, а на последние странички и не посмотрел)
russstand
Первый пошёл...  :~-(
деградировал мой хедвей, вместо 15А в нём осталось 12А...  градация B, год выпуска я думаю 2013, рановато чото, вмятин нет, да и помять его можно только ударом молотка со всего розмаху, утечки электролита не наблюдается, в 0 высаживал, было, да и перезаряд не редкость, однако защита не срабатывала. От других по весу особо не отличается, ну грамм на 10 меньше чем самый тяжёлый, не думаю что высохнуть мог без визуальной утечки
усё, труп? так то нагрузку держит, не проседает по напруге
Цитата: russstand от 01 Март 2019 в 00:12в 0 высаживал, было, да и перезаряд не редкость, однако защита не срабатывала.
Ну как-бы это всё не очень хорошо, посему не удивительно.
oleg888
#3936
уважаемые, не судите строго, 200+ страниц я не осилю, подскажите если не сложно, я тут наткнулся на литиево-фосфатные элементы по довольно бюджетной цене, ссылка была уже недавно тут:
https://li-bat.ru/katalog/218-novie_lifepo4_tsilindricheskie_akkumulyatori_32700_1531851897.html
если мои расчеты верны, то можно из 32 элементов собрать батку на 48в, 12АН (16s2p), для самоката, но она в отличие от liion будет иметь 2000 циклов заряд-разряд, с возможностью эксплуатации в -20, быстрой зарядкой и пр, т.е. одни плюсы, за исключением прибавки к весу порядка 1-1.5кг по ср. с аналогичной по емкости li-ion. Все верно или в чем-то ошибаюсь? По току вроде 39А за глаза, контроллер на 20А, что скажете?
Хожу пешком.
spb-e
Цитата: oleg888 от 05 Март 2019 в 13:07если мои расчеты верны
теоретические! Проверьте на практике , отпишитесь!
Цитата: oleg888 от 05 Март 2019 в 13:07но она в отличие от liion будет иметь 2000 циклов заряд-разряд
см выше
Цитата: oleg888 от 05 Март 2019 в 13:07с возможностью эксплуатации в -20
Ионки тоже работают. но хуже! (самокатчик почти не, но это мелочи)
9II-I82-78-78
oleg888
Цитата: spb-e от 05 Март 2019 в 13:24теоретические! Проверьте на практике, отпишитесь!
ну я думал, может кто-то уже собирал на этих элементах и есть какие-то отзывы после какого-то времени эксплуатации, затерянные в 200+ страниц этой темы, ну ладно, подождем, может кто отпишется..
Хожу пешком.
i
Цитата: oleg888 от 05 Март 2019 в 13:07то можно из 32 элементов собрать батку на 48в, 12АН (16s2p),
Верно, может получиться.
Судя по весу и габаритам ячеек, я бы ожидал честных 5Ач, то есть должно получиться 48В/10Ач. Если выйдет больше, значит ячейки лучше моих Headway 38120S.
Капитан Немо
Цитата: Капитан Немо от 22 Фев. 2018 в 15:19
Вот эти банки, купленные ещё в мае, до сих пор стоят и ждут, когда я их применю. 20 штук. Приехали, видимо, заряженные, с разбросом напряжений 3.28-3.29. Ничего с ними не делал вообще, просто поставил в комнате. Сейчас из любопытства переизмерил. Получил разброс 3.26-3.29. Правильно ли я понимаю, что те банки, у которых 3.26-3.27, имеют повышенный саморазряд, или за срок с мая это нормально?
Прошёл ещё год. Я такой лентяй, что они у меня уже два года ждут установки на скутер. Наконец-то решил заняться. Привёз их из гаража, перемерял напряжение. 17 банок до сих пор держатся в диапазоне не ниже 3.26. Две банки опустились до 3.20, и одна разрядилась до 1.1. Поставил её пока на восстановление током 50 мА.
Думаю, это отличный результат, из 20 банок за 2 года саморазрядом только одна села. Хотя состояние остальных, наверное, под вопросом? Напряжение это ещё не показатель жизнеспособности?
Капитан Немо
Цитата: Капитан Немо от 22 Апр. 2019 в 13:45одна разрядилась до 1.1. Поставил её пока на восстановление током 50 мА.
Напомню, банка на 50 амперчасов. Занял процесс несколько суток. Заряжал от ЛБП через мощный резистор на 10 ом, потихоньку добавляя напряжение и ток раз в несколько часов.
Примерно так (точные цифры не помню): после набора ею напряжения 2В поднял ток зарядки до 0.1А, потом на 2.5В до 0.25А, потом на 3В до 0.5А, потом на 3.2В поставил заряжаться на iMax B6 током 3 ампера.
Сейчас стоит на разрядке через iMax B6 током 1 ампер (больший ток моя версия зарядки не позволяет для исключения перегрева, вентилятора в ней нет).
Уже 43 амперчаса банка отдала, и ещё напряжение держится на 3.18В.
