avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
An1965
Цитата: Шмель от 12 Янв. 2019 в 08:34Шмель
А что тут скажешь? Средней паршивости батарея, щядящий режим зарядки, если время полной зарядки будет 4часа-то и ёмкость соответствует, а насколько её хватит-как раз ты нам потом и расскажешь! :)
Wayfarer
На самом деле если на зарядке 3А написано, по опыту там около 2.7А реальных, может 2.5, можно заморочиться и через мельтиметр замерить. Так что если зарядка 4 часа то ёмкость 10-11ач будет. Так то ясно что там 32650-е банки 6-9мОм, вроде нормальные по отзывам, хотел такие взять но не рискнул, так как подозрительно низкая цена , и я в них не поверил
Signat
Интересная новость  - ребята из Канады( Kostya Khomutov, Alex Tkachenko and Nick Sherstyuk - может не совсем из Канады ))))),- придумали софт для ускоренной зарядки батарей - статья ниже.
А каким максимальным током вы заряжали свои liFePo?
2C?
4? больше?
Прогревали ли их?
Интересен опыт!
PS ссылку вставить админ не дает - но можно погуглить по gbatteries и фамилиям - быстро найдется на tecrunch
Lobsterman
Не вижу ничего плохохо в зарядке LiFePO4 большим током .
Свой лифер заряжал током 36А  и даже 52А .  Ячейки там 20Ач .
Для того он лифер чтобы заряжать его быстро .   БМС + плата допбалансиров всё сделают если что .
russstand
акб на низкотоковых элементах собрана, вообще для электровела не годится
на али в мануале написанно 5А токоотдача, жулик с авито где была куплена акб пишет в 2 раза больше :)  и цена на элементы на таобао куда ниже
https://www.avito.ru/user/68f7b872998218236f73babf40e073f4/profile?id=1659428239&src=messenger
Угу, если сопротивление нормальное. У меня какой-то дешёвый, при зарядке даже 1С греется как утюг, например. Так что не все лиферы одинаково полезны
Шмель
Так меня банально развели, выходит? А я хотел ещё одну батарею заказывать...  :fool:
На одном из видео ютюба, парни с Луганска ездили в Ялту на электровелах. С сабой у них был инвертер для зарядки сразу трёх аккумов. Заряжали в кафешках, заправочных станциях.. Время зарядки всего был час. Что это за зарядник у них был, и не вредна ли аккумуляторам такая скорость зарядки?
russstand
почему развели, просто наварились, а что он бесплатно работать должен?  купил на Taobao самые дешёвые элементы, собрал батарею, продал, заработал...  а гдето иначе?  собирайте сами, кто заставляет покупать готовое?
Tymmmi
Шмель
Так значит всё нормально, будет работать как надо? Я об этом беспокоюсь! А то что наварился.. согласен, это работа, за неё и заплатил, кстати существенно меньшую сумму, нежели бы покупал в интернт магазине готовый, заводской аккум. По финансам, считаю, всё нормально, цена честная, и человек заработал, а я сэкономил. Тогда в чём жулик то?
Добавлено 26 Янв. 2019 в 16:07
Цитата: Tymmmi от 26 Янв. 2019 в 16:02
[user]Шмель[/user], а вы на каких элементах брали?
Да не разбираюсь я в них, увидел цену, нужные параметры 48 вольт 12 ампер/часов. Списался. Получил.
russstand
Вот они без маркировки, на тао по 1$ он по 260 барыжит
Tymmmi
russstand
Tymmmi
[user]russstand[/user], я про ссылку на тао,  где они по 6 юаней хочу посмотреть
russstand
ну это уж сами ищете  ;-)
Tymmmi
[user]russstand[/user], есть по 8 юаней. Если брать штук 20 то получится примерно так 8*20+50(доставка по Китаю) +5%*10=2205 цена без растаможки. Вес одной банки  примерно 150гр Если это 32650, общий вес 150*20+300гр коробка =3300гр. Растаможка 3.3кг около 1000р. Итого имеем цену 20 элементов около 3200р или 160р шт себестоимости + доставка по РФ.  Получается накрутка в 100р.. Если элементы не 32650 а другие,  полегче, то цена соответственно будет ниже.  Но в любом случае вполне адекватная для наличия в РФ
dgon.iv
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.11891deb9QcRK6&id=584171588335
Вес 150гр, сопротивление 6-7,5 мОм, надо подбирать при сборке, попадаются с саморазрядом и увеличенным внутренним <12 мОм.
Ёмкость вокруг 6100.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
russstand
Вы наверное сами барыжите батарейками?  ;-)
ну читайте мануал, хотя он и китайцами завышен, 1С это что значит?  если батарейка 5000mah  то максимум с неё можно 5А брать, у чела они по 2 в параллели, значит 10А  ....  это что для электровела??? даже мой кроха жрёт 17а
