avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
nikolaj19
Цитата: Valerydv от 20 Нояб. 2013 в 09:30
Цитата: K_MIHAIL_L от 20 Нояб. 2013 в 00:41
интересно, а как хедвеи до 20000 циклов дойдут
;-D я думаю столько не протянут
А у хедвеев химия другая? А пакеты не вздуются за 20 000 циклов? После нескольких сообщений в восточном базаре о необходимости замены пакетов, начинаю опасаться. А каков процент таких аварий? Покупая пакеты из сброк 123, какова гарантия их Невздутия в режиме эксплутации врежиме 2С разряда?
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
FAS_r7
в реальности все не так. Литий стареет даже просто лежа на полке. И через десяток лет думаю даже банки А12З не смогут уже толком отдать тока и емкости, не говоря о ширпотребе.
xaoyag
[b-b]The results? After more than 20,000 full DOD cycles, the cells still have about 65 percent of their initial capacity [/b-b]
Что в переводе на наш означает что после 20000 в ячеиках осталось только 65 процентов емкости от номинальной. Ну и они новые конечно же тестили.
VasiliSk
[user]xaoyag[/user], тоесть через 20тыщ циклов получим батарейку с характеристиками свинца! :D
_claw
по цене бесплатно
по цене бесплатно
И даже в таком полуубитом виде переживёт его многократно. (можно дома к бесперебоёнику мутить)
Mandarin
Вчера сдох один пакет 15Ач А123.
Днем прокатился, вечером стал заряжать, через полчаса с начала зарядки подошел проверить и увидел, что напряжение ниже того, что должно быть. Отключил зарядник и проверил напряжение на каждой ячейке, на одной из них оказалось 0В.
Пришлось выковыривать акк из рамы (крепление на арм. скотче). Ячейка мягкая, слегка вздувшаяся, явно отличается от других, ну и была слегка теплой. Напряжение 0В, на контактах КЗ.
Покупал в январе 2012 года 12 ячеек на a123rc.com, все MADE IN KOREA, 6 с обрезанными выводами, 6 с длинными.
Умершая - с длинными выводами. По циклам что-то около 400. Остальные ячейки в полном порядке.
Пересобрал батарею в 11s.
А теперь вопрос, отчего она умерла и как этого можно избежать в будущем?
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
Проверить все каналы БМС (балансировку и две отсечки на каждой ячейке).
Mandarin
_claw
Mandarin
Есть пищалки с ХК, 2 штуки по 6S, они и стоят, когда есть вероятность сильно разрядить батарею.
Вопрос то в другом, почему ячейка замкнулась изнутри, и куда в таком случае делась оставшаяся энергия?
_claw
особенности лития. произрастание кристаллов, которые коротят пакет изнутри. а энергия в тепло
spb-e
Как не допустить произрастание кристаллов
9II-I82-78-78
Mandarin
Видимо, заморозить и не использовать  ;-D
andreym
Все просто - вы не контроллировали разряд, переразрядили ячейку, она самозамкнулась и просто грелась при заряде.
Прозевать разряд лифера проще простого, так что не говорите что вы все контроллировали:
-нет поячеечного контроля -> ячейка в помойку.
_claw
ответ прост - не допускать кристализации  :-D я так полагаю основная причина глубокий разряд. неспроста же 70-80%DOD увеличивает ресурс 2 раза. по этой логике свыше 100% ускоряет смерть
Mandarin
Согласен, но это не мой случай. На остальных ячейках осталась половина емкости, а изначально у всех она была одинаковая (+/- конечно).
andreym
балансировки нет, контроля нет, откуда такая уверенность что спустя 400 циклов не разбежались ячейки?
