avatar_qxov
LiFePO4 Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации. Часть 2.
Автор qxov, 09 Фев. 2012 в 13:36
Mandarin
Цитата: andreym от 25 Нояб. 2013 в 13:28
Цитата: Mandarin от 25 Нояб. 2013 в 13:26
а изначально у всех она была одинаковая (+/- конечно).
балансировки нет, контроля нет, откуда такая уверенность что спустя 400 циклов не разбежались ячейки?
А кто сказал, что балансировки нет? Она есть.
Ригид GT Avalanche 2.0 MAC 8T front + infineon EB309 cellman | 14S LiPo "Монстры" | Meanwell NES-350-48 (x1, x2) в качестве зарядника. Делаю лигерад :D (Прогресс: 75%, пробег: 3691 км)
VasiliSk
Незнаю, подойдёт ли видео в опыт эксплуатации...
http://youtu.be/q2jVyJ4gFNk
Вроде как опыт)
korgz
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
m1011
#1083
Провел тесты АКБ собранной веной после сезона использования.
тесты ячеек до сборки:
https://electrotransport.ru/index.php?msg=291344
Тесты этого АКБ на воде летом.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=351175
Сделал новый стенд с проводами от АКБ 6кв.
Провел испытания на двух ячейках 40152 по 15а/ч с разрядом по отсечке ограничения IC3010B в 15а/ч с разным током.
Для этого батарею разобрал и пере коммутировал.
Энергию в ватт часах мерил ВАТТМЕТРОМ подключенным на выход ячеек АКБ.
Токи восьми, четырех двух и часового разряда до остаточного 0% по заявленной производителем емкости.
Зарядник писал логи разряда.
Таблица зависимости отдаваемой энергии от тока разряда приведенная к одной ячейки.
Ток, АТок относительныйЭнергия, ват/часЭнергия относительная
21/8С49.23.28С
41/4С49.23.28С
7.51/2С48.553.23С
15С48.353.22С
Таблица напряжений под нагрузкой на ячейках в зависимости от тока и степени разряда данные взяты из лог файла записанного зарядником IC3010B.
Данные приведены к параметрам одной ячейки.
Ток, АНапряжение, В
Разряд 20%
Напряжение, В
Разряд 50%
Напряжение, В
Разряд 80%
23.2783.2383.207
43.2643.2273.194
7.53.2323.2013.156
153.1903.1583.098
Из этих данных видно, что в отличии от свинцовых батарей даже при токе равного емкости параметры АКБ по напряжению и энергии снижаются мало.
На основе этих данных можно достаточно точно посчитать параметры АКБ лифер любой емкости и использовать их для подсчета запаса хода при постоянной потребляемой мощности.
Для АКБ 45 а/ч токи надо умножить на 3 а для 60 соответственно на 4.
Замеры на меньших токах не делал тк видно что при меньших токах отдаваемая энергия больше не растет.
Батарея на 12 ячеек будет иметь энергию в 12 раз больше чем одна т.е. 590 ватт/час при емкости 45 а/ч.
Для ускорения снятия показаний я разряжал в каждом тесте по 2 ячейки последовательно а не всю батарею.
Данные в таблицах средние по двум участвующим ячейкам в тесте.
ТК я в тесте использовал не все ячейки и доводил расход до 100% то балансировка затянулась и напряжение окончательно выровнялось только через 15 часов.
Проведенный тест показал что за сезон порядка 50 циклов емкость не упала и то что при токах до 1С параметры лифер АКБ практически не меняются.
Эти данные могут пригодиться для рассчетов времени разряда при постоянной потребляемой мощности.
Фото стенда.
PS добавил логи разряда и заряда.
Мурена3+Хантер32, фловер33t+микота45, лифер45+60+2х50, ШИМ контроллер по схеме от LICC доработанный на 12в.
H.I.M
Подскажите в чем может быть дело или я что то не понимаю? Есть такой lifepo4 аккумулятор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14072__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_2S2P_30C_LiFePo4_Pack.html по приезду ко мне напряжение на ячейках было 3.3 в разбег примерно в 6mv. Подключил к нему нагревательный элемент для перчаток с подогревом. До 3в разбег по ячейкам не превышал 20mv. После 3в разбег между ячейками увеличивался до 500mv. После поставил на зарядку и балансировку аймаксом до 3.6в. После зарядки, за ночь напряжение в ячейках опустилось с 3.6в до 3.3в. В чем может быть дело или так и должно быть?
BaBax
так и должно быть
Полный привод на складном доноре: редукторник спереди 900 W и DD 1500 W сзади. Батарея 2100 W/h. Макс. 45 км/час.  Вес 31 кг.
Любые горы не страшны :)
_claw
так и должно быть
ну а я бы сказал что нет. нормально 3.45. край 3.4. тестер у вас точный?
ppi1
 https://electrotransport.ru/index.php?topic=15813.msg243736#msg243736
Цитата: zap писал 06 Ноя 2012 в 02:38:04
Отдельно лежащие банки лифера саморассасываются до 3.33-3.36В (лежали три года без движения, изначально заряжал до 3.65В).
При этом заряд у них практически 100% - замерял.
За несколько суток падает с 3.65 до ~3.45В.
Цитата:
ppi1 писал 06 Ноя 2012 в 03:12:42
Да, похоже все так.  Напряжение свежезаряженной лиферной батареи через несколько дней\недель падает на 3.6в ( по 0,3 на банку с 3,65 до 3,35) а емкость аккума снижается на доли процента (менее 1%).
Мой скромный полугодовой опыт эксплуатации лифера иллюстрируется следующими цифрами.
Подключенный во время зарядки к выходу аккума ваттметр ТУРНИЖИ фиксирует в момент прекращения зарядки (зел. индикатор зарядника) напряжение 43.68 - 43.70в. Правда потом у уже заряженного аккума в течении 1-6ч напряжение проседает на 1.8-2.5в , рассасывается-уседает на каждой банке примерно 0.15-0.2в.
С уровня 42-41.5в проседание ненагруженного аккума резко замедляется. В течении нескольнких дней\недель напряжение стабилизируется на уровне 40,2-40,5в.
Свежий пример, предпоследняя зарядка, после нее  2 недели не ездил, через 5 час напряжение - 42,77в, через 13,5 суток - 40,55в.
донор: Stels Navigator 310 | акк: 36V10AH Headway 38120 LiFePO4 | мк: QQ-128Front 500W| контроллер: NN 15А
_claw
ppi1, ну прально, 3 года это срок. а у чела за ночь
ppi1
[user]_claw[/user], думаю ничего страшного, наберет статистику, точнее  померит.
Как я уже писал выше у меня банка лифера за ночь просаживается почти на 0.2в, за 2 недели - на 0.3в с 3.65 до 3.35.
Так все время, на протяжении 2х сезонов эксплуатации.
nikolaj19
#1090
У меня хедвеи тоже падают с 3.6 до 3.3 за 3-4 часа. Ничего страшного в этом не вижу. Наоборот, вижу плюс в том, что по моему мнению они при таком падении самобалансируются.
Велосипед "Merida". Мотор Polaris на задке. Номинал 750w, вкачено 1700W. АКБ ЛЖФ хедвеи 16x16A. 16p1S. Максималка по GPS пригнувшись на гладком асфальте 60км.ч. Пробег 20км+ в режиме тапка в пол.
Агапит
Хэдвэи действительно хороши. Не зря они второе место после А123 занимают. 3 сезона отъюзал, а на днях батарею дотошно протестил и около 96% ёмкости держат  :wow:
licwn
Цитата: nikolaj19 от 29 Нояб. 2013 в 04:45
У меня хедвеи тоже падают с 3.6 до 3.3 за 3-4 часа. Ничего страшного в этом не вижу. Наоборот, вижу плюс в том, что они при таком падении самобалансируются.
Николай, я вам советую везде писать примерно такие слова - по моему мнению и тп. Довольно часто у вас звучат не совсем верные и при этом категоричные высказывания.
Из-за полки лифера 100% и 80% заряженные ячейки вместе упадут  после длительного простоя до 3.3 и одиноковое напряжение на них после этого не говорит что они самоотбалансировались. Незадачливый владелец ближе к концу разряда переразрядит ячейку менее заряженную, считая что батарея то в норме - отбалансировалась.
nikolaj19
licwn если бы я написал что ничего страшного в этом нет, тогда ваша претензия была бы обоснована. Я написал что ничего страшного в этом не вижу. Улавливаете разницу? Тогда давайте говорить все "по моему мнению", "я считаю необходимым", например в использовании БМС. Ведь полная безопасность ее использования не гарантирована. Ели и вводить правила, тогда для всех, чтобы не вводить в заблуждение новичков. Пусть новичек сам изучит все плюсы и минусы и сам решит использовать его или нет.
licwn
Николай, никакого самобалансирования нет - вы вводите людей в заблуждение.
Почему кто-то должен искать правильный ответ между вашим воображением и другими данными?
BaBax
#1095
так и должно быть
Обратите внимание, что "усушка" одинаковая на всех 4-х ячейках, а на полностью заряженных измеритель показывает 3.60, а не 3,65 (скорее всего маленько занижает). Поэтому и написал О,К
H.I.M
С падением напряжения понятно. Тогда до скольки вольт на ячейку можно разряжать этот аккум? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14072__ZIPPY_Flightmax_8400mAh_2S2P_30C_LiFePo4_Pack.html И почему после отметки в 3в при разряде разбаланс между 2мя ячейками начинает расти, у меня дошел до 500mv? Разряжал usb перчатками с электроподогревом.
korgz
я бы не стал разряжать ниже 2.9в ,там уже почти ничего нет.
значит емкость одной ячейки меньше,и она разрядилась первой и пошла стремительней наспад
