Конструирование, технические советы и помощь по изготовлению конструкций
Автор Александр74, 02 Фев. 2012 в 18:06
АндрейS
Спасибо Александру за отличное крепление под пеликан.
Александр выслушал мою идею по креплению пелика, подсказал где я ошибся и мастерски все изготовил.
+1
eVel
Цитата: Александр74 от 15 Нояб. 2014 в 21:35
В последнее время отсек аккумуляторов выносится на рулевую колонку , если двух коронка там кронштейны и боле менее понятно то на одну коронку решение есть и будет ещё. Есть съемный вариант (конец прошлого года в теме) теперь вариант стационарный, пластина прикручивается к боксу к ней прикручиваются 2 уголка уголки садятся на трубу вилки, от проворота держит хомут он сверху (чуть позднее будет ещё решение от проворота бокса).
подскажите, а нижнее упорное кольцо подшипника рулевой куда одевается при таком варианте? Там же шток вилки снизу расширяется под него.
АндрейS
Кольцо одевается  поверх нижней проушины. Полной фиксации кольца не происходит, но после сборки все работает нормально, так как кольцо прижимается к подшипнику.
Изначально идея была в том, что бы нижняя проушина имела сверху выступ аналогичный кольцу.
Но это геморно в изготовлении и поэтому сделали так. Результат на 5+.
Александр74
Диаметры там действительно разные снизу на 1-1.5 мм больше, но это можно учесть и изготовить, нижний уголок кронштейна садится на основание вилки сверху внутреннее кольцо нижнего подшипника.
Ещё одна вилка получила вторую жизнь (отсутствует оба зуба).
Dragondragon
Александр а можно как-то сочетать вариант новых переходников с 20мм и тем, что сделали для восстановления этой вилки? (чтобы было надежнее:))
p.s. Личное сообщение с запросом вам отправил.
Александр74
Мощнее там не требуется. Понадежнее это лишний вес не всегда оправданный, о нем надо постоянно думать так как лишний грамм - (минус) километр пути.
Александр74
Ещё один пример замены штатных съёмных алюминиевых дропов на более прочные. Толщина штатных дропов почти 10 мм, новые имеют толщину 8 мм на сторону, положение новых дропов относительно оси и рамы компенсируется проставками.
Немного освежил форму самих дропов при этом сохранены основные базовые меж осевые размеры.
madjesus666
devix84
Сегодня забрал свое крепление для подвесного мотора GNG.
Качество на высоте!
Александр74
Приветствую всех! Привет от мастера литейного дела. Возможно кому то понадобятся сувениры. Циркуль раздвинут на 50 мм.
Silvaticus
[user]Александр74[/user], забавные фигурки, мне понравились.
Vladimir1964
Саша а голову дракона под фару  мастер отлить сможет ( и цена)?
У меня легонько подтягивается рама ( кованая) туда нужна такая голова.
alexandrFox
Александр74
500  и 1000 соответственно выполнение заказа 4 дня, да голову можно отлить только нужна модель с чего отливать. Материал латунь или бронза. Новогодние фигурки бронза.
Александр74
Коллеги ещё одна работа по переделке 20 мм вилки на МК, при этом вилка полностью остаётся обращаемой. Материал нержавейка.
Усилители фиксируются штатными хомутами зажимами.
Добавлено 13 Дек. 2014 в 10:15
Для использования дискового тормоза применяется комбинация диаметра диска и положения суппорта , если этого не достаточно то изготавливается спец переходник (чуть позже будет), разница между положением штатной оси и оси МК - 35 мм вниз.
DIVAS
[user]Александр74[/user], отличная работа! Впрочем, как всегда.  :wow:
Я вот всё думаю, как бы в вилку мопеда (изначально там круглое отв. под ось 12мм) запихнуть Кваншунь... Не было ли у Вас подобных проектов?
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
Александр74
Спасибо. Мопедов пока не было, но всё реально. Пишите в почту (фотку вилки)
Александр74
