avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
Pavel_S
там есть 3 режима,
сбалансированный,
экономный
скоростной
так вот выбрал скоростной, + поставил 100% чтоб он отдавал от максималки по току т.е. до 200А, и машинка прям ожила
а так контроллер СУПЕР
Jenya_m
#235
у меня есть движок как в первом посте тот что слева поменьше. Он в идеале - ни разу не работал.
У меня есть сомнения - потянет оку или нет?
7 акумов 45А/ч  + контроллер 100Ампер.
Если я правильно понимаю, то на старте у Вас 48 вольт 200 ампер, если очень грубо, то около 9-и коловатт.
у меня 90 вольт 100 ампер - примерно тоже самое... Или сдонет движка?
И ещё на фотках не видно валов у движков. У моего есть вал....такой он мне досталсятакой стал
Jenya_m
Увидеть бы ещё фотку как шлицевая от диска сцепления закреплена на валу...
Плз...
Jenya_m
#237
Балканкар компрессорный 2,8 квт 75 вольт 47,5 амп 2800об\мин смешанное возбуждение.
Задача:  ездить на работу с работы, и там и там розетка, ну и в течении дня может на склад по городу.
пробег максимум 50км в день.
45а\ч * 90в примерно 4квт\час
Jenya_m
#238
Так нормально будет? Схема чисто условная!!!
Мне только непонятно на параллельную обмотку когда нужно подавать управление.
1 при движении?
2 при разгоне?
3 при полном газе?
4 при трогании с места?
5 или как только пошёл ШИМ?
Jenya_m
Всё понял спасибо...
А на полном газу параллельная обмотка нужна?
И, может быть, на оборотах её лучше отключать совсем (например при 2000 об\мин)? для целей экономии заряда.
kol
Цитата: Pavel_S от 28 Сен. 2012 в 23:32
а ты посчитай доставку и всё такое....они на ебее еще  дороже выйдут....
+ ждать надо и покупать "кота в мешке"
Да вот такие http://www.ebay.com/itm/100-pcs-PLCC-6-5050-SMD-3-CHIPS-white-Ultra-bright-LED-/230685854826?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b5f2cc6a 200 рублей выходят я заказывал пришли поискать можно дешевле и лучше найти
Pavel_S
такой движок слабоват,
у меня есть такой,
я его первоначально хотел поставить,
но усомнился, и правильно сделал.
у меня 3,5 кВт движок сейчас стоит стартует только с 1-й или 2-й скорости,
мощи маловато,
движок от масляного насоса электро погрузчика
Pavel_S
вот такие брал, только по 20 светодиодов
http://www.anlas.ru/product/36264e
а те что ты указал их надо еще и паять, а этим заниматься не всегда есть время
av-master
Вот потому я и предлагаю: мухи отдельно, котлеты отдельно. т.е. Шимить ротор , статор sepies, статор paralel . отдельно тремя шимами с регулируемой зависимостью ( электронная КПП ) Да контроллер дороже на Сотку. но это разово. зато преимуществ полно. Выводи в салон управлялку зависимостью токов. и по мере необходимости меняй от тяговитости , до скорости. или переключай кривые, или нарисуй кривые токи скорость сам... как то так.
av-master
с Этим мотором согласен. но для тех которые раза в 2 - 3 мощнее... уже есть смысл. а их больше.
Pavel_S
до 40 разгоняется быстро на 1-й скорости,
но думаю до 70 на 2-3-й поедет точно,
более не получилось пока разогнать,
т.к. лопнул томозной шланг,
завтра куплю поставлю и снова по тестю
Jenya_m
Прорадовал!
Если на моём поедет хоть 50 на второй - мне хватит.
А на задних барабанных тормозах нельзя гидроручник ставить чтоли?
Pavel_S
#247
технически можно гидроручник воткнуть, я ведь так сделал,
а с этим движком что у тебя я сомневаюсь сильно что она поедет
andruxxa
metal, не кромсай жужика :-) мотор лучше помощнее подбери. жалко ж коровку.
Stelsrider
Павел, а видео тестов не делали? Хотелось бы посмотреть на машину в движении.
Pavel_S
попробую сегодня записать
Pavel_S
ну вот,
немного видео снял, спидометр отключен, поворотники не работают,
и тормоза не прокачал,
но ездит !
и довольно резво
S1030068
