avatar__Pavel_S
Электро ОКА - ВЫБОР ДВИЖКА
Автор _Pavel_S, 15 Нояб. 2011 в 21:03
Pavel_S
как раз получается у меня перед тяжелее,
следовательно он будет тормозить передними колёсами лучше при одинаковой нагрузке на тормозные колодки,
а по схеме я смотрел колдун можно и не ставить
Pavel_S
кароче я уже убрал колдуна,
и соединил по этой схеме:
Pavel_S
 :-) Сегодня радостное событие,
пришел контроллер тот что в компании Kelly заказал,
скачал на него софт,
сейчас буду смотреть что за зверь....
вот он:
all_bud
Павел, слежу за вашей темой, ждем так сказать тест-драйва, удачи вам!
Pavel_S
столкнулся с такой проблемой,
как подсоеденить датчик дроссельной заслонки к этому контроллеру ???
LICC
Павел, когда будете испытывать контроллер, не забудте подключить светодиоды. Они показывают код ошибки, если что не так. Тогда проще узнать, в чем кроется какойнить подвох
Pavel_S
на самом контроллере есть эти светодиоды, и они продублированы на разъемах ещё. так что пока всё видно
Pavel_S
сейчас все лампочки поменял на светодиоды, пока кроме ближнего и дальнего света, и  переделал проводку без релюшек, т.к. потребление снизилось в десятки раз, а сами релюшки тоже жрут прилично
andruxxa
Ближний/ дальний надеюсь остался с релюшками? Какие светодиоды использовали? Фото поделитесь :-)
Pavel_S
на счёт ближнего и дальнего света я пока думаю, либо биксеннон поставлю 4600К (он светит как нормальная лампа, ест 2 блока по 35Вт), либо  что-то из светодиодов замучу,так то я не планирую по ночам кататься
светодиоды использовал те что продаются на авторынке, только в передние поворотники воткнул панельки те что для подсветки салона используют, там их 20 шт.
+ в реле там одну дорожку надо обрезать, иначе мыргать небудет, и установить паралельно любого светодиода на каждой стороне сопротивление (левой и правой стороне), я поставил 200 Ом 10 Ват керамическое,да к стати, я разобрался с контроллером, думаю за выходные собрать машинку и испытать
Pavel_S
но с начала надо тормоза до ума довести
kol
С авторынка дорого лучше заказать с ебея светики 5050 и на платку ну или какие другие светодиоды
Pavel_S
а ты посчитай доставку и всё такое....они на ебее еще  дороже выйдут....
+ ждать надо и покупать "кота в мешке"
Pavel_S
сегодня был тест-драйв,
скажу одно машинко ездит,
но контроллер ГАД не настроен так как надо, разгон вялый на 1-й передаче,
при том что когда я напрямую нечайно когда подрубил когда-то,
машина стартонула аж с пробуксовкой, при этом стояла 3-я передача,
кто может сталкивался с контроллером фирмы Kelly подскажите,
там куча настроек,
http://kellycontroller.com/KDZhelp.php
меня интересует Step 2, там есть такая хрень
называется Control mode, что это такое?
завтра попробую перевести всё
Pavel_S
с контроллером я вроде разобрался
LICC
Павел, а теперь по подробнее, чтоб и другие на грабли не наступали.
Pavel_S
если есть конкретные вопросы, задавайте
alex dnepr
Что в контроллере было не так?
И как вы с этим разобрались?
