Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
eTyson
[user]kag46[/user], Я долговременно вваливаю 2,5-3кВт и периодически кратковременно до 4,5кВт. Mini-e перегревается быстрее, чем пирог.
Ballu74
Ребята, подскажите пожалуйста, какие значения выставить "Максимальный постоянный ток" и "Максимальный фазный ток" для максимального пробега на такой батарее? Двигатель Magic Pie 3
С Уважением, Михаил!
https://electrotransport.ru/index.php?topic=51981.0
klyushkov
[user]Ballu74[/user], для максимального пробега установите батарейный 10А, фазный 20А :)
а если серьезно, то батарейный ставьте 25А, а фазный 50-60А.
fondrosel
У меня вот стоит 14а батарейного и 55а фазного для максимального пробега
Stanislavchik
Добрый день!
Возникла проблема с Magic Pie 2.
Велосипед перестал ехать. Диоды на ручке газа горят. разъемы прозвонил простой звонилкой - ок.
На форуме был вариант причины отказа в датчике холла рукоятки газа.
Как его проверить без тестера, с него идёт 3 контакта, на белый провод, 2 черных и красный. Можно проверить датчик замыканием контактов, если да, то каких(я в электрике не силён)?
и какой датчик покупать для ручки, SS49H ?
[user]Stanislavchik[/user], Датчик Холла замыканием контактов проверить нельзя.
Так можно проверить контроллер, и то с рядом оговорок.
Купите себе мультиметр, он стоит недорого, .... заодно расширите кругозор, который вам оч. пригодится для общения на этом форуме.  :kidding:
Stanislavchik
[user]илс[/user], Спс, так и сделаю )
Но обнаружился другой симптом. При подаче газа стопорится колесо и идет тихий писк из контроллера.
Это значит контроллеру хана?
Если да, кто подскажет кто или где возьмётся за ремонт контроллера за разумную сумму?
У меня уже ломка без вела (
eTyson
[user]Stanislavchik[/user], velomastera.ru
alayf78
У вас похоже вышел из строя один из датчиков холла в моторе,если так,как вы описываете ;-)
Stanislavchik
Проблема решена заменой контроллера.
teleden
Привет! Стоит брать такой мотор или нет? Как он в плане надёжности (Magic Pie2). Сколько Ватт в него можно вкачивать, чтобы ему не начало становиться плохо?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
eTyson
Я вкачиваю постоянно 2,5-3,2кВт на нормале (50-65км/ч), и изредка кратковременно до 5кВт на бусте (70-80км/ч). Magic Pie2 в треугольнике.
kag46
Думаю тут стоит добавить, что не каждый контроллер сможет крутить пирог в треугольнике.
Там контроллер как мотор стоит)
Я честно говоря кроме Макса другой и не знаю, пнг марк 2 писали, что не вышло вроде.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
eTyson
В моем случае треугольник необходим для скорости (оборотов), т.к. колесо 20".
Человек спросил про конкретный мотор, я конкретно ответил про именно этот мотор. Вы продолжаете про контроллер. Ну тогда продолжите и про нормальную батарейку, которая явно будет дороже контроллера...
p.s. на данный момент пробег 3000+км, полет нормальный, нареканий на мотор нет, только одно удовольствие.
kag46
[user]eTyson[/user], я просто натыкался на сообщение пользователя [user]teleden [/user] и хотел обратить внимание, что с пирогом не все так просто будет в данном случае.
Цитата: teleden от 28 Июль 2015 в 12:39
Собираюсь купить мотор на 1,5 кВт и разогнать до 85-90 км/ч. Подскажите какой мотор лучше купить?
просто потом начинаются холивары начиная с таких сообщений,
Цитата: teleden от 28 Июль 2015 в 13:03
Есть много примеров, когда разгоняется мотор 1 квт и едут на нем 70-75, а то и 80 км/ч по ровной дороге! Почему нельзя на 1,5 кВт моторе ехать 90 км/ч (по прямой)??!
Возвращаясь к вопросу о мощности, к сожалению сам пока не имею возможности все точно измерить, основываюсь по слухам с форума, что при одинаковой вкачиваемой мощности и при разных контроллерах(осмелюсь предположить, что дело в форме сигнала как минимум), мотор греется по разному, и соответственно у разных контроллеров будет разная макс мощность, которую относительно безболезненно можно будет вкачать в мотор.
Ну и конечно не стоит забывать о батарее, которая в свою очередь без проблем для себя, должна эту мощь обеспечивать, тут вы абсолютно правы.
max_x_20
Каак? Вы еще не в нашей секте? вступайте скорее :-D :-D :-D
Kingsong 18a 1400 W/h
ivanov.pavel
#898
Подскажите пожалуйста, кто знает, по вопросу замены или смазки малого подшипника Magic Pie 3 на крышке со стороны трещетки.
Как этот подшипник правильно извлечь не повредив крышку?
Вопрос по подшипнику возник из-за того, что после года достаточно интенсивной эксплуатации, появился слегка заметный треск при вращении нагруженного (при нагрузке на ось) колеса. При вращении вывешенного колеса треска не замечается, также треск отчетливо различим при езде со скорость не более 15 км/ч, при больших скоростях он не различим.
Есть ли какое либо руководство по сервисному обслуживанию мотор-колеса Magic Pie 3? Стоит ли вообще менять при данных симптомах подшипник?
serg99
[user]ivanov.pavel[/user], Он вроде закрытого типа. Проверить люфт. Проще заменить, я б феном крышку прогрел и выбил.
