Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
se80
[user]Arkote[/user], обод - яйцо(овальный)
alayf78
скорее всего обод тут не причем.
нужно придушить фазный ток немного,вибрация и пройдет ;-)
Arkote
[user]alayf78[/user], обод действительно похоже не при чем, на холостом ходу вибрация тоже присутствует.
фазный ток убавил до 40, но вибрации остались, причем на холостом ходу она появляется только в один момент, на скорости 15-18 км/ч. На больших и меньших скоростях они сразу же пропадают. В чем еще может быть проблема?
alayf78
если вибрация только на определенной скорости,то похоже на резонанс. такое частенько бывает в дд моторах. но он слава Богу, не опасен для работы двигателя. народ обычно покрывает лаком обмотку,и вибрация пропадает
FSSTEEL
#868
Привет всем! Вопрос такого плана. А на Magic Pie 4 и Smart Pie 4 контроллеры одинаковые или нет? А то пришла идея если там они одинаковые и лишь запрограммированы другие параметры фазного и батарейного тока то младшего брата(smart pie 4) переключить с звезды в треугольник, и поднять токи тем самым не опасаясь за смерть контроллера! За одно подымется скорость ну и мощность.
Кто может подскажите пожалуйста
alayf78
контроллеры одинаковые,но работать в треугольнике векторный есть вероятность что корректно не будет.
Mark 2 синусный например не работает в этом режиме :-(
FSSTEEL
Хорошо тогда могу ли я настройки фазного оставить как и разрешается 50а , а вот батарейный увеличить с 18а повыше, если 100% одинаковые контроллеры потому что у magic pie4 разрешено до 30а батарейного и 70а фазного.
alayf78
#871
теоретически можно выставить 30\70,думаю ничего страшного не случится. только кпд несколько упадет скорее всего при превышении мощности моторчика ;-)
kag46
[user]alayf78[/user], вы наверно уже не мало на пироге проехали, подскажите, какой обод и спицы используете с миником?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
alayf78
у меня был 24" обод пистонированный dm24 и 2,3 мм спицы длинной 100 мм. спицовка солнышком покрышка хукворм даунхилл.
откатал весь прошлый сезон нормально,пока грушитель вылетевший из-под жигулей на большой скорости не поймал :-D
сложил и перед и зад,с пробоем обоих покрышек  .  в этой ситуации увы марка обода не имела значения :-(
kag46
А почему 24" а не например 26" выбрали? Интересно, какой диаметр будет оптимальным для пирога
TULSUNDUR
а ничего, что у моторов этих диаметры отличаются почти в 2 раза?
ведь автор глупого вопроса может же запросто начать на таких настройках в горки/мосты заезжать с тапкой в пол, радуясь "увеличению мощности"... спалит всё къедренифени - потом Вам "спасибо" скажет...  :ah:
FSSTEEL
Да не.... это не глупый вопрос... Я чисто теоретически. Что бы знать на что способен контроллер у младшей модели пирога. Ну и катаю я с педалями частенько. А в горки так постоянно докручиваю ногами!
alayf78
#877
как правило некоторое увеличение вкачиваемой в мотор мощности не приводит  его перегреву и выходу из строя при аналогичных условиях эксплуатации. без головы спалить можно все что угодно и никакие защиты не помогут :facepalm:
другое дело,чтобы спалить мотор ничего форсировать не надо,даже даунгрейд не спасет,достаточно на заблокированном колесе погазовать и усе..
видел,как 350 ваттный контроллер спалил 500ваттный мотор. а все было просто-инвалид на коляске-трайке вьехал в ямку и газовал минут пять,пытаясь выбраться. пошел дым из мотора..
24" на хуквормах дабл трек сапим негласный стандарт по крайней мере у московских электровеллеров,к тому же длительно и многократно проверенный временем. он же является и оптимальным :-D
Slavemaster
А у Вас видео или фото с того случая случайно не сохранилось? Ситуация крайне феерична, хоть и не до смеха тут.
alayf78
видео. скорость была 75 км\ч,все произошло неожиданно,лил сильный дождь.... смотреть  примерно с 1.30
смерть обода и покрышки от глушака на дороге
kag46
Ув. пироговоды  ;-D
Кто добавлял в начинку термодатчик?  Какую мощность по вашему мнению можно ввалить в пирог, не опасаясь его пережарить?
alayf78
3000W он переваривает,а дальше нужно уже смотреть температуру.
кратковременно  можно и больше ввалить :-D
если требуется выжать из пирога все-то термодатчик обязателен :exactly:
