Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
alayf78
Цитата: Антон300 от 14 Март 2015 в 16:33
[user]alayf78[/user], мини-е это что такое?))))
Добавлено 14 Март 2015 в 16:34
который со 2 пирогом идет :-)
мини-е это такой контроллер Российской разработки ;-)
Антон300
о как!!и такой бывает!и где он водится?
dialil
Цитата: alayf78 от 14 Март 2015 в 15:02
на 2 пирог можно,он с внешним контроллером,который например можно заменить на инфинеон 6 фет(и тогда можно подать хоть 80в)
комплектный контроллер до 48в только  может. но его и не обязательно покупать,ведь можно приобрести только мотор ;-)
что может 2 пирог с MINI-E видно на этом моем видео
электровелосипед на Magic Pie 2
А сечение фазнх проводов позволяет закачивать такую мощьност,ь или их нужно менять на большее сечение
kag46
Товарищи, у кого есть опыт пере-спицовки пирога, поделитесь пожалуйста!
Все и так ругаются на стандартную радиальную спицовку, так еще обод отходив менее 1к км уже имеет пару вмятин, вроде небольших, но как-то не внушает это доверия.
Вопрос возник так же к тому, что в планах замена контроллера, а это соответственно повышение нагрузки.
остановился пока на этом ободе из маленького китая  26"
По калькулятору http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html с его EDR=535 спицы для спицовки в один крест получились 126,1мм.
обод вроде как под 13G - этого будет достаточно?
контроллер ориентировочно mark2 от e4bike хочу поставить - вроде как 3квт пирог должен переварить.
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
dialil
Я недавно переспицоввывал колесо, хотел сделать хотя бы один крест но не получилось, для этого пришлось бы рассверливать отверстия под спицы под углом, если не рассверливать то нипель со спицей не совмещается и накрутить его можно но при этом спица выгибается что тоже не очень хорошо. Я думаю обод нужен наподобие мотоциклетного там отверстия уже сделаны с наклоном.
sashok1761987
Здраствуйте ребят!!!
Прошу помощи стоит выбор незнаю какой лучше выбрать ? хочется самый мощный пофиг на габориты, и хотелось бы на  большее напряжение.
Вот смотрю
1) Mark II
2) Infineon 18FET
Что из них лучше?
Или есть что-то ещё поинтересней?
se80
[user]sashok1761987[/user], это разные весовые категории 18фет финик раза в два мощнее.
Dfcz
Magic Pie 3, 48 В 10 А/час LiFePo4, макс скорость - 73 км/час
Антон300
интересно.акции.распродажи будут? :-)
crond
Смысл ставить адапттовский контроллер на свинцовые батареи?
alayf78
Смысл -есть :eureka:
Можно настроить контроллер так,что батареи не сразу умрут,как с китай-контроллером, то есть выставить оптимальный режим.и немного тянуть еще будет :-D
+ это контроллер на вырост..
crond
Если пирог2 или другой с мёртвым контроллером  - то да, а если иначе - лучше аккумулятор заменить на литий.
Антон300
[user]crond[/user], ага.лучше.!особенно железофосфат....
Arkote
Всем привет, нужна помощь с настройкой Magic Pie 4, с таким вот аккумулятором:
LiFePO4 48V 20Ah
Характеристики:
Номинальное напряжение:   48 Вольт
Номинальная ёмкость:   20ah
Долговременный ток не более :   20A.
Рекомендуемый режим разряда - 1С, допустимый - 2С.
какие оптимальные значения следует выставить?
И еще вопрос обладателям дисплея для MP4 (BAC-601), у него есть выбор режимов движения Eco, City, Tour, Power, Boost, последние 2 вообще не удается активировать и при выборе остальных динамика движения не меняется совсем. Как их использовать? Или без PAS они бесполезны?
Спасибо.
e-scooter
[user]Arkote[/user], без pas сенсора эти режимы не активируются.
Если батарейный долговременный 20А то я бы в контроллере так и ставил (Main Battery Current) кстати, почему такой маленький для 20ач батареи? Мне кажется что толжен быть больше.
Arkote
Спасибо, характеристики взял с сайта продавца, по этому не знаю почему так мало  :-(
А не стоит ли убавить Rated Phase Value из за этого?
e-scooter
Фазный тоже можно уменьшить, до 50а хотя бы. Я себе 40а поставил, но у меня и батарейка всего 10ач. Велосипед теперь разгоняется помедленнее, но максималка осталась та же.
А вообще я бы проконсультировался насчет батарейки у знающих людей, может там вообще не надо ничего менять, в настройках.
Arkote
Появился еще один вопрос, на Magic Pie 4 при разгоне есть довольно ощутимая вибрация, на скорости это проходит. Нормально ли это? и если нет, то в чем может быть дело?
