Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Цитата: e-scooter от 22 Нояб. 2014 в 18:25
И еще, хочу складной велик с 20" колесами, куда проще поставить- назад или вперед? Если вперед, то 100мм это стандарт для велосипедов? Быстро ездить мне не надо, 35 вполне хватит. Что посоветуете как донора? Можно Dahon например? И если батарею типа "лягушки" туда поставить, очень плохо? Или лучше на голденмотор батарею заказывать чтобы беспроблемно все состыковать?
Dahon неплохой вариант, тут у нас на форуме с пирожком его разгоняли до 68 км/ч, правда с "не родным" контроллером. Мне кажется лучше ставить сзади, складные велики не очень рассчитаны на нагрузку передней вилки, даже случае поломок рам были... Лягушка неплохой форм фактор, сам на такой катаю.
e-scooter
 :hello: Ну мне то 68км не надо :laugh: больше интересует опыт владельцев пирога, что если на педалях ехать то очень тяжело он крутится? Пирог привлекает тем что вместе с контроллером уже и остается только батарейку подвесить на велик чтобы он стал электро :dance: В минусе вес и возможность педалить как я понимаю. Или терпимо?
По виденным отзывам небольшое сопротивление есть, как будто едешь на полуспущенных шинах, не не критично...
kag46
Ув. форумчане, подскажите по спицовке 3го пирога - даже если родной обод оставлять, что бы переспицевать хотя бы в 1 крест, все равно нужно спицы будет менять? нужно ли какие-нибудь дополнительные действия делать(что-либо рассверливать например)?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
Kullx
[user]kag46[/user], для радиальной и одного креста при прочих равных (мотор и обод) нужны спицы разной длины. Без вариантов.
kag46
Где-то на форуме нашел такой калькулятор http://www.ebikes.ca/tools/spoke-calc.html, судя по размеру мотора имеет смысл только один крест делать? И на сколько понял рассчет для каждого обода будет разным и зависить от внутреннего диаметра обода(Effective Rim Diameter)?  Есть ли какие-нибудь рекомендации по спицам (материал, диаметр(на сколько понял дефолтное ушко для спицы с моторе 3мм диаметром))?
kag46
На педалях ехать можно, но такое желание возникает не часто =)
только если совсем сел, или в самом начале разгона использую, даже когда до 30 разгоняешься, уже не очень комфортно крутить педали, да и почти бессмысленно, только если в какую жуткую горку помочь подняться.
я бы сказал, что пирог ближе к скутеру вел делает, что в принципе вытекает из номинальной мощности и веса, да и на хардтейле не очень комфортно бордюры преодолевать (или аналогичные препятствия) - гирька в колесе дает о себе знать - получил пару вмятин в обод, не сбавив скорость до минимума...
В общем это я к чему, надо понять для чего вы эл вел собираетесь использовать - тогда и по мотору будет понятно - подойдет вам или нет=)
e-scooter
Пирог уже заказан. Мне не надо прыгать по бордюрам и ездить по бездорожью, просто до работы и обратно 15км в одну сторону, 15 в другую :-) но если вдруг батарейки не хватит то придется покрутить педали, на то он и велосипед, правильно? Вот и спросил поэтому тяжело ли их крутить с пирогом то?  Вроде прозвучало мнение что не очень тяжело, так что все в порядке.
Скажите, в горку он хорошо тянет? А то вес у меня 95. Самокат мой бывший со мной в эту горку как пуля влетал! Но там и моторчик был 1.5квт...
sbatkov
Пользователи magic pie! Расскажите пожалуйста, как с таким мотором катается по проселочным тропам и легкому бездорожью?
max_x_20
Мне моторчик очень нравится, при таком небольшом весе  очень хорошо тянет,  ну нет таких горок в которые он не смог бы меня затащить.. Ещё он очень экономичный ..
Kingsong 18a 1400 W/h
sbatkov
а разве вес небольшой? если с встроенным контроллером брать...
TDS
Приветствую!
Получил посылку с Пирогом 4.  Испытал сегодня его на стенде без нагрузки. По звуку как Кристалайт 2440, думал синусный контроллер тише будет. Может под нагрузкой будет разница? Подключал к аккумулятору 48в Лифер.
Есть небольшое яйцо на ободе. Восьмёрок нет.
При первом запуске был посторонний звук. То ли цоканье, то ли шарканье. С ростом оборотов частота звука росла.
Погонял какое то время, звук пропал. Думаю подшипники залипши были, цокали, потом разработались. Если это так, то там смазки нету наверное. Разбирать не буду.
При остановке с максимальных оборотов никакого звука нет.
Не удалось подключить комп к контроллеру. Поставил драйвер и прогу с сайта Голден мотор. Не удаёться считать текушие настройки. У меня Вин7, попробую на ХР подключить.
И попробую прогу для МР3. Может мне 3 а не 4 прислали.
Качество упаковки кстати порадовало, по сравнению с Кристалайтом. У Кристалайта ось из коробки торчала. Сдесь же всё нормально, пенопластовые кругляки на осях.
Колесо 28", но спицовка всё равно радиальная, думал будет в 1 крест.
Крышка контроллера посажена на герметик, вскрывать не стал.
Заказывал также трещётку на 6 скоростей, кольцо-проставок не положили >:D Но токарь мне уже выточил. :-)
Также заказывал передний дисковый тормоз с адаптером-креплением на ось МК. Адаптер к тормозной машинке неподходит нифига >:D Попробую сделать самодельное крепление.
alayf78
а где брали мп-4? на Golden motor.com ?
TDS
[user]alayf78[/user], Брал на: http://www.devi-motion.com
kag46
Без или с встроенным контроллером на пироге разницы на вряд-ли почувствуете ( если не совсем лайт маньяк, который материал болтов из-за пол грамма меняет) - там только плата с небольшим числом компонентов, а корпусом само мк и является...
e-scooter
 :hello: Я тоже получил свой пирог-4  :dance: Первые впечатления и вопросы:
Ну то что запечатан был нормально это правда, вся комната в пенопласте, но колесо в порядке!
Самое первое - тяжелый, гад! На моих весах показало 9кг! Мой велик весит 12, так что гирька еще та! Второе - то что сделано в китае бросается в глаза во всех деталях, просто взял в руки надфиль и немного затупил все острые края, снял фаски на отверстии под сосок, а то и сам порежешься и сосок обрежешь. Обод очень широкий, 3см внутри, 4см снаружи, честно говоря, я немного в замешательстве какую покрышку туда ставить. Заказал 20х 1.85, больший размер в мою вилку просто не влезет, а вот подойдет ли такая покрышка на этот обод?
e-scooter
Провода и разъемы. В комплекте проводов обнаружил обрезанный провод(на фотке завязан узлом) внутри четыре проводка ничем не изолированных. Что это такое и нужно ли как то изолировать провода чтобы не замыкались друг с дружкой?
Крепление к велосипеду колодки с коннекторами тоже не предусмотрено, вроде есть какие то посадочные приливы но никакой ответной части не дано почему то :-(
Добавлено 07 Дек. 2014 в 02:51
Дисплей тоже заказал, тут вроде все нормально. Программировать не пробывал пока, может в ближайшее время подключу
Заказывал все с goldenmotor.com, пришло все очень быстро и в полном комплекте
Kullx
[user]e-scooter[/user], по аналогии с третьим пирогом, предположу что завязанный узлом провод - для фары и гудка.
