Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
ttt01
Ну тянуть по строгой горизонтали на хорошо накачаных колесах авто---ниче особенного. малейший уклон вверх и стоп машина.
Paul
Доброго времени суток. Может есть добрые люди которые смогут подсказать размеры переднего третьего пирога на 26 дюймов? интересует ширина по крышкам (вместе с отсеком контроллера) двигателя, длинна оси с обоих сторон, ширина оси по резьбе и по фаске. Спасибо заранее.
Да и ещё,встанет ли на него диск 180 ?
2DEi
Всё тут  http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/Komplect-Magic-Pie-3-26inch-Front/
А диск у меня 203 стоит
Боишься – не делай, делаешь – не бойся...
                                                 Темучжин
[img link=]http://nick-name.ru/forum5t3/2DEi.gif[/img]
Paul
Спасибо за ссылку. Только там нет информации по толщине оси. Краем уха слышал что должна быть 10 мм,а у меня на вилке прорези 9,2. Немного напрягает перспектива расточки.  :-(
2DEi
Лыски стандартны как на осях всех моторов-10мм,а сам вал-14мм
                                                 Темучжин
Paul
Буду думать,спасибо. Ось стачивать не варинт,как понимаю?
2DEi
А о варианте замены вилки не думали?
                                                 Темучжин
Paul
Пока нет,это для меня слишком радикальный вариант. Хотя если ничего не придумаю-может быть.
Nikitos
Всем привет,я новичок.Хочу поставить третий пирог на свой GT Aggressor 1.0
хотелось бы узнать про устойчивость мотора к ударам и.т.п - смогу ли я спрыгивать с бордюров без повреждений для мотора?
Есть ли возможность поставить трещотку на 8 скоростей?
Как на контроллер вода влияет - в дождь можно кататься?
И у меня дилемма возникла - ставить на заднее колесо или на переднее - а также что делать с тормозами - у меня V-brake стоят моноблок с переключателем - отдельный шифтер ставить и выкидывать моноблок или как?
Nikitos
#657
Еще хотелось бы знать про усиление дропаутов - надо ли? Не понимаю смысла в них
P.S - Сейчас у меня колесо к вилке крепится эксцентриком,а МК как крепиться будет?
Nikitos
Есть ли возможность поменять стандартный контрллер Magic Pie 3 на infineon?
alayf78
в вашем случае лучше всего ставить назад мотор. трещетки 8 скоростные бывают,так что это не проблема. усиление задних дропаутов нужно,если они аллюминиевые и тоньше 5мм.
при спрыгивании с бордюров сам мотор вы не повредите,но можно погнуть обод и пробить камеру с покрышкой.
нужно следить за натяжкой спиц и давлением в шинах,чтобы оно не было меньше 3 атм.
контролер в текущей версии мр-3 один из самых влагозащищенных,ему вода не страшна(весь залит силиконом).
но сам мотор как и все другие моторы не любит воды,подшипники,и статор могут заржаветь. кататься в дождь можно,но в воду погружать нельзя.
тормоза если у вас совмещены,то можно и не подключать тормозные ручки,мотор может работать и без них. тормоза будут работькак и раньше. либо менять вашу систему на раздельную,что потребует дополнительных денег
Добавлено 18 Окт. 2014 в 16:30
если вы хотите другой контроллер,то лучше тогда купить мп-2(он такойже каи и мп-3 или мп-4,только с внешним контроллером) без комплектующих(только мотор,заспицованный в обод на сайте голден мотор ру.),
Nikitos
Просто почитал на данном форуме,пользователи говорят что контроллер не надежный на MP3.Не знаю. А можно ли как-то загерметизировать колесо? Слышал что место куда провода входят герметизировать надо. Также прочитал - один чувак MP3 угробил (долбанул обо что-то),когда разобрал внутри куча ржавчины была
elctrosergey
Цитата: Nikitos от 18 Окт. 2014 в 16:34А можно ли как-то загерметизировать колесо?
Для чего? Оно и так держит влагу.
Цитата: Nikitos от 18 Окт. 2014 в 16:34Слышал что место куда провода входят герметизировать надо. Также прочитал - один чувак MP3 угробил
Нечего там герметизировать, он с завода воды не боится. Есть смысл взять третий пирог, и поставить внешний контроллер. Как сам по себе мотор мне MagicPie очень нравится, народ их и до 80-90км\ч гонит.
Nikitos
Получается если я ручки тормозные с MP3 ставить не буду то АКБ заряжаться не будет при торможении?
alayf78
да,рекуперации не будет. тормозная система ведь остается без изменений
Nikitos
Я смогу свою старую восьмискоростную трещотку переставить на MP3? боюсь что не влезет
alayf78
влезет,только на ось потребуются доборы(продаются на сайте GM)
