Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
didimih
Цитата: ruders от 24 Авг. 2014 в 18:32
На что влияет провод и к-во витков? И каковы эти показатели у нас?
На ижевском ездят с 48 вольт, на хорвате - 70 вольт. А если наоборот поменять, что будет?
И еще совсем не понятно, что ограничивает скорость на штатном контроллере? Максималку еду при 15 амперах, а мотор может есть 30. Что мешает ему влить эти 30 на максималке? Или скорость электромоторов зависит от частоты тока в контроллере?
Пойдет ли мотор быстрее на контроллере 30А от MXSUS?
За ранее благодарен.
На скорость напряжение влияет, в стандартном. звездатом не переделанном МП3 1 вольт это 1 кмч на холостых, т.е. 53 вольта заряженного лифера 16s это 53 кмч на холостых, амперы влияют на мошность двигателя. Например в крутую горку на 15 амперах будет ехать примерно 30 кмч, а на 30 амперах примерно 40 кмч, и также при сильном встречном ветре при одинаковом напряжении но разной силе тока будет ехать с разной скоростью. А количество витков влияет на мощность и скорость, чем меньше витков тем больше напряжение но меньше мощность = упрощенно больше скорость по прямой или сгорки, но слабже динамика и меньше скорость в горку/ против ветра, а чем больше витков тем меньше напряжение и больше мощность= меньше скорость по рямой, с горки, но больше скорость в горку. против ветра, резче разгон. А вот чем стандартный контролер ограничивает скорость я тоже не знаю, по идее напряжением должен.
GM MEGAWATT II/dual DD MP3/140 LG 18650 F1l 3350 Ah 10p14s/1.7 kwh capacity
ruders
А сколько у нас жил какого-то сечения и сколько витков?
Как я понимаю ток ограничивает сечение провода. А почему количество витков ограничивает напряжение?
Мне представляется, чем меньше витков, тем меньше индукция при равном напряжении, соответственно меньше мощность. Но Вы говорите, что чем больше витков, тем меньше скорость.
Где это все прочесть с теорией и формулами? Особенно не понятна зависимостьскорости от напряжения. В модельных моторчиках вообще дурные скорости, а у нас так почему нельзя?
MaxWin
Кол-во витков влияет на скорость вращения мотора.
Чем меньше витков тем больше скорость вращения, но меньше вращающий момент на валу. Сленговое название- "скоростные моторы".
Чем больше витков тем меньше скорость вращения, но больший вращающий момент на валу. Сленговое название- "тяговые моторы".
Это деление, чисто условное.
Сечение обмоток (кол-во жил, плюс их толщина) влияет на максимальный ток, который выдержит обмотка.
Соответственно, чем больше сечение, тем больший ток выдержит обмотка.
Увеличивая напряжение, мы увеличиваем скорость вращения мотора.
Чем больший, ток течет через обмотки, тем больше потребляемая мощность.
Может конечно и 30A потреблять, когда увеличиться нагрузка. Именно это и произойдет когда Вы будет подниматься в горку.
Скорость ограничивает противо ЭДС, просто мотор не может вращаться быстрей.
didimih
Вот не знаю, не разбирал не считал. покопайтесь тут на форуме в темах связанных с МП2 и 3, вроде должны быть подсчеты, я чета где то тут читал, толи 6 толи 9 проводов диаметром по 0.6 мм. Не ток ограничивает токотдача аккумулятора и потом контролер, а потом сечение естественно, при больших силах тока сечение не расчитанное на такие силы тока сначала греется а потом горит, это даже можно проверить если электрочайник к тонкой переноске подключить. Витки походу напряжение не ограничивают, а как то влияют на индукцию, в сторону ускорения вращения, но уменьшению силы этого вращения, но точно не знаю, я не электротехник.Думаю если часа 3-4 этот раздел по электротехнике в научных книгах почитать то станет понятно как количество витков влияет, но у меня никак "руки не доходят". Почему нельзя, почитайте здесь на форуме, некоторые МП2-3 разгоняли до 90 кмч в тягловом режиме, а в холостую его наверно и до 300 кмч можно разогнать если напряжение в 300-500 вольт подключить. У модельных моторчиков тяговая нагрузка относительно слабая, амперов мало, вот от этого и скорости.
dialil
Цитата: alayf78 от 10 Авг. 2014 в 00:22
на 48в лифера пирог на хх раскручивается в 26 колесе на 55 км\ч, под нагрузкой 43-45 км \ч с родным контроллером..
в треугольнике с максконтроллером  и OVS 3 скорость в районе 80 км ч под нагрузкой в 24 колесе с хуквормом
Здравствуй alayf78. А как думаешь если сделать два мотора МП2 по твоей схеме с "треугольником" какие будут показатели такого девайса.
kag46
Есть у кого положительный опыт замены контроллера мп3 на внешний?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
elctrosergey
Тоже интересно! Я слышал все очень рекомендуют на пирог ставить инфинион на 18фет.
Kullx
Катал с 12фет инфинеоном. Больше не требуется.
Спокойно катил 60+, что на родном недостижимо (из-за лимита по напряжению).
alayf78
на двухмоторнике в треугольнике с двумя 12 фет инфинеонами скорость при 48в будет в районе 80 км\ч при хорошей динамике разгона.
на штатных контроллерах ,которые рассчитаны на звезду для хорошей динамики току может не хватить :-(
dialil
А какой аккумулятор для этого аппарата нужен, с какими параметрами, исходя из твоего практического опыта можеш прикинуть?
MaxWin
При напряжении 48V с учетом максимального КПД, нужен ток порядка 100A.
alayf78
Да,нужна батарея ,способная отдать приличный ток,особенно на старте ;-)
Ahnassi
Цитата: paulost от 14 Нояб. 2013 в 22:26
заржавеет ли колесо если я буду ездить в снег, и хорошо загерметизирую его?
не должно. у меня эксплуатации год и вдощь и в снех - нет ржавчины.
только ось поменял
Golden Motor Magic Pie-1 1KW , контроллер Infineon EB309, батарея 48V 10Ah LiFePO4, Донор - Двухподвес Corvus GW-10B109D в процессе доделки и облагораживания. Пробег 3052 км по горам и долам Владивостока. Батарея пока ещё в рюкзаке. готовится к переезду на раму.
dialil
Здравствуйте. Можете посоветовать какой нибудь недорогой контроллер для двух моторной схемы на МП2
max_x_20
катаю на инфинеоне 12 фет, считаю что больше не нужно для такого мотора, на максималке 60 км\ч моторчик горячинький а вот контроллер чуть теплый..
Kingsong 18a 1400 W/h
dialil
А сколько такой контроллер выдает, я так понял они на программируемые на разное напряжение. И еще вопрос,  у вас обмотки мотора звездой или треугольник.
max_x_20
контроллер програмируемый, максимальное напряжение по моему 100в. а програмируется порог напряжения, при котором контроллер вырубится, я выставлял максимальный ток батарейный 50А (батарея 74в) обмотки звездой. при максималке 60км\ч ток батарейный 24-29А поэтому контроллеру и хорошо..
dialil
Сколько Ваш контролер стоит, это Controller LYEN Edition или другой
