Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
licwn
Задний МП2 литой 16" в скутер нормально встанет, без переделок?
Nikitos
Вопрос напрашивается - А нафига в скутер MP2 втыкать? А влезет,не влезет - смотрите по габаритам колеса,все прописано на сайте голден мотор ру.Но мне кажется в скутер проблематично будет его воткнуть
alayf78
по фаскам на осях оно(литое мп-2) 135мм. а у скутеров обычно 150-200мм бывает
Nikitos
Всем доброго времени суток.Извиняюсь за оффтоп.
Дороже ли будет самому собирать АКБ (из маленьких аккумуляторов типа батареек)?
И не можете ли рассказать о плюсах и минусах данного решения?
А что мешает задать тот же вопрос в профильной теме?
Вам искать лень? Или нужна помощь   с поиском?
Nikitos
Скажите название темы пожалуйста,если не трудно
[user]Nikitos[/user], один из вариантов: https://electrotransport.ru/index.php?topic=16404.0
Nikitos
#673
А если я поставлю с MP2 Другой контроллер - То сильной прибавки в скорости возможно добиться?
И как чувак поставил Infineon на MP3 со встроеным в колесо контроллером
http://www.youtube.com/watch?v=T-JCnlIIATM#t=138
kag46
доброгого времени суток!
Наконец-то появились надежные дропауты и назрел вопрос по стоковому контроллеру мп3:
- зависит ли рекуперация от параметра напряжения батареи(24/36/48)?
- не опасно ли для контроллера выставлять макс значение для рекуперации? ( у меня выставляется 116% )?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
alayf78
рекуперация зависит от выставленного напряжения батареи. чтобы не перезарядить оную через разрядный порт.
все значения в программе являются безопасными
VD
Друзья подскажите, может ли по какой то причине провернутся корпус контроллера (который выходит из мотора)  ?
Перетерся провод который выходит из мотора (черный), на ходу заискрило, вырубил. Снял контроллер исправил провода, теперь не могу поставить на место контролер. фишка с мелкими проводами должна попасть в отверстие которое ведет внутрь двигателя, попадает, но тогда не совпадает пропил на оси для проводки с отверстием в крышке контролера из которго выходят провода. Из за этого не могу уложить проводку. Хелпните пожалуйста!
kag46
Ув. пироговоды, кто-нибудь пробовал пирог с infineon 6,9,12 фет?
Kullx
[user]kag46[/user], да, с 12 фет все замечательно было.
kag46
[user]Kullx[/user], подскажите пожалуйста, если на 12 фетовый менять, то можно подцепиться к проводам которые к родному контроллеру выходят или все же придется крышку вскрывать, провода менять? У меня МП3...
Kullx
[user]kag46[/user], я родные хвостики просто нарастил и вывел через крышку.
http://yadi.sk/d/mpv0szK33WNRk
Лезть глубже в мотор нет смысла.
amdandati
товарищи много вижу отзывов что именно у пирога проблемы со спицовкой, какие есть на данный момент эффективные методы спицовки пирога и ещё вопрос не совсем в тему какие есть обода под вибрейк под большие нагрузки? как сильно при разгоне мп мешает педалированию когда села батарея?
если не в профильной теме написал извиняйте, думаю о замене весной редукторного бафанга на какой нибудь дд - не дорогой и эффективный, правда думаю нужно ли мне это?
основное для меня это надёжность и чтоб не нужно было править восмёрки итп проблемы
намного ли надёжнее дд или попробовать стоит сразу навесной(аля циклон)?
Kullx
[user]amdandati[/user], в один крест нормальным спецом - и не будет проблем.
Если навыка нет - то можно только хуже сделать.
С завода вроде как все с радиальной спицовокой идут - фигня полная. Хватает на сезон в лучшем случае.
e-scooter
 Привет уважаемым пироговладельцам! А есть ли уже у кого нибудь Magic pie-4? В последнее время все чаще посещает мысль что надо самому строить байк. Долго искал что то подходящее для себя на али, сплошное разочарование :neg:
В этой теме про пироги тоже не все гладко с ихними контролерами было, но вроде сейчас по качеству меньше замечаний. Если никаких экстремальных нагрузок ему не давать, должен работать без проблем?
И еще, хочу складной велик с 20" колесами, куда проще поставить- назад или вперед? Если вперед, то 100мм это стандарт для велосипедов? Быстро ездить мне не надо, 35 вполне хватит. Что посоветуете как донора? Можно Dahon например? И если батарею типа "лягушки" туда поставить, очень плохо? Или лучше на голденмотор батарею заказывать чтобы беспроблемно все состыковать?
