Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
eTyson
[user]e-scooter[/user], R16 мопедные покрышки отлично подходят
e-scooter
А какая у них ширина?
eTyson
От 65мм и более. Я к тому, что вашим весом и дрищавой тонкой вело покрышкой можно будет легко повредить литой обод, который практически не поддается правке...
e-scooter
Ну с такой шириной и вилка должна быть мопедовская ;-)  нет, повредить не боюсь, езжу по асфальту без экстрима, чух, чух, чух... До работы и обратно :-) хотел узнать в принципе, становится велосипедная 20х1.85 без проблем на такой обод или нет? Повторю, внутри 3см снаружи 4
TULSUNDUR
#706
[user]eTyson[/user], про то что обод тот ЛЕГКО повредить можно, это Вы сами так решили, или Вам сказал кто?   O_O
Вы ездили на нём? или в руках хотя бы держали? на нём можно вообще без резины ездить!!!   ;-)
и как тогда по-Вашему велосипедисты на шоссерах на трубках ездят? ведь там резина ещё в 2 раза тоньше, а обода у них примерно на порядок менее прочные чем литой 20" обод.    :ah:
про мото покрышки 16" я бы не стал так уверенно утверждать что подойдут, так как конкретно на этих 20" ободах и велосипедные то покрышки нормально сидят далеко не все...   :ah:   чото там намудрено у них с размером посадочным...   :bn:
eTyson
#707
[user]TULSUNDUR[/user], шоссеры на трубках ездят весом не 95кг в основной массе и обода там немного пружинят, и велик у них 8кг, а не 25+. Мото покрышку 2,75-16 (вроде Петрошина была) лично надевал в Соколях на 20й пирог. По поводу возможного повреждения литого обода: допустим, у вас узкая покрышка и вы не заметили, что она приспущена, на достаточной скорости налетаете на некое препятствие, например, рельсу, выбоину, или корявый люк..., дрищавая покрышка пробивается, или вообще лопается и..., обод заминается, или даже трескается...
Был у меня случай недавно. Привык регулярно по Варшавке проскакивать со скоростью 50-60 перекресток с рельсами на Тульской, зная, что там все гладко. Вдруг в очередной раз пролетая там, неожиданно так тряхнуло... Оказалось, что что-то делали с рельсами и коряво положили плитку, или недоделали... (до сих пор там так). Хорошо, что V1 двухподвес и стоят крепкие покрышки.
Кстати, к весне на свой лисапедик Wellness собираюсь ставить 20й задний пирог с 16й мото покрышкой. Прошлогодняя регулярная переспицовка заднего колеса просто задолбала.
PeaceHaver
Цитата: eTyson от 07 Дек. 2014 в 15:53
Был у меня случай недавно. Привык регулярно по Варшавке проскакивать со скоростью 50-60 перекресток с рельсами на Тульской, зная, что там все гладко. Вдруг в очередной раз пролетая там, неожиданно так тряхнуло... Оказалось, что что-то делали с рельсами и коряво положили плитку, или недоделали... (уже месяца 2 там так). Хорошо, что V1 даухподвес и стоят крепкие покрышки.
Осторожней с рельсами. Я там живу недалеко, собственно: там по выходным отменяли все маршруты (мой 38, в частности) и перекладывали пути. Все, от кольна на коломенской до тульской, насколько помню. Сам там недавно катал - пришлось скорость дропнуть, чтобы не рисковать.
e-scooter
Цитата: TULSUNDUR от 07 Дек. 2014 в 14:43
... на этих 20" ободах и велосипедные то покрышки нормально сидят далеко не все...   :ah:   чото там намудрено у них с размером посадочным...   :bn:
Вот этого и боюсь  :bw:
Китайцы хотя бы список подходящих размеров покрышек публиковали, а теперь если по ширине не подойдет, придется донора менять, что очень бы не хотелось. :-\
TULSUNDUR
по ширине?  O_O         как она может не подойти по ширине???!!!  %-)
по ширине то подойдёт без проблем...
e-scooter
Судя по этому графику ширина на этот обод должна быть минимум 54мм а у меня 48. А шире у меня в вилку не войдет.
eTyson
[user]e-scooter[/user], что за донор?
e-scooter
Dahon донор
TULSUNDUR
это случаем не для шоссеров таблица то взята?   :bw:
13 мм то шириной обода-то...   :-D
и заканчивается таблица шириной 29мм...
то есть на DX32 покрышек согласно этой таблице тупо не существует в природе...  :-D  :-D  :-D
хотя конечно если прям так хочется слепо следовать рекомендациям с перепугу взятой непойми откуда таблицы - то можно и донора поменять...  ;-D
eTyson
[user]e-scooter[/user], уверен, если не мото, то BMX-совская 2,35 вполне войдет, например http://velorace.ru/kolesa-i-pokryshki/aaaa/po/pokryshka-kenda-k-905-k-rad/
e-scooter
#716
Таблица с сайта schwalbe. Но я буквально не верю конечно, потому и заказал 20х1.85.
Ждать недолго уж осталось, скоро придет, померю и все станет ясно.
[user]eTyson[/user], По ширине точно велика! Все давно измерено и просчитано.
eTyson
[user]e-scooter[/user], вот так наискосок точного размера не видно! однако...
alayf78
вы не поверите,но ваша велопокрышка на 20 " спокойно оденется на этот литой обод :-D
e-scooter
Вы знаете, я так давно не имел дела с велосипедами что теперь конечно во всем сомневаюсь, но если бы не верил то не заказывал бы. Мне вообще чуть плохо не стало когда заказав 20" пирог поменял размер обода велосипеда и оказалось 16"!!! Пошел с рулеткой в магазин и перемерял все 20" колеса, после чего уже успокоился :-D
