Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Андрей3
#1296
Цитата: Sergey Ust от 01 Дек. 2021 в 00:49
То что он большой блин, ничего страшного. А вот внутренний контроллер это да. И фазные провода короткие внутри мотора. Я дал совет примерный в теме микроэлектроника, на ваш мп5 й.
То что он большой так это тоже преимущество, он довольно узкий получается и крутящий момент у него приличный, опять же из за того что он как "блин" охлаждение наверное будет несколько лучше - но встроенный контроллер, на мой взляд, является его более сильной стороной. В общем эти две фишки серьезно выделяют его из множества других ДД-моторов, убрав одну из них (особенно вторую) он за свою цену становится гораздо менее интересным.
Интересно, проблемы с выходом из строя контроллеров это особенность скоростных версий или же статистика одинаковая и по обычным версиям моторов.
Я пробовал, штатный контроллер  пятого Пирога (как и Смартпай и Едж) нормально переваривает 15S Li-ion.  А это 63 вольта на полностью заряженной батарее - думается обычный на таком напряжении поедет никак не медленнее, чем скоростной на 48 вольтах. И если проблема именно в скоростных контроллерах, то может надо перейти на обычные и добавить параллелей в батарейку?
SHURENS2
мой мп3 выключается защитой при U выше 60 вольт.
Андрей3
Как выяснилось там электролит стоит 1000 мкф 80 Вольт, и феты STP15810 на 100 вольт. Больше давать не пробовал, поэтому не знаю на каком пороге входящего напряжения выдаст ошибку.
Sergey Ust
Защиту по напряжению можно поменять в приложении, для настройки мотора (контроллера). Если есть запасной контроллер, чтобы экспериментировать.
Velobike : Merida Matts 20 MD (2012) Motor : Golden motor Controller : Magic Pie 4 SE (speed 60 km/h) Battery 32700 Waterma LiFePO4 48 V (max 58, 4 V) 26 A (Smart Ant BMS) + 22 A (No smart BMS) Form factor : 16S4P Display : BAC 601
Sergey Ust
STM32F контроллер распространнёная микросхема со встроенной пзу и озу и процессором. Если была прошивка, то можно было бы ремонтировать неисправный процессор. Заливать прошивку через программатор.
Sergey Ust
Вскрыл 2й контроллер. Минус конденсатора 330 мкф на 80 в не припаян от слова вообще. 1000 мкф на 80 в вздутый.
Sergey Ust
Андрей3
Мелкий конденсатор на контроллерах MP5 вообще отсутствует. Почему от него отказались? Может он вообще не нужен?
Sergey Ust
#1304
Он нужен, это фильтрация 48 вольт. В MP5 он есть, в плату впаян вертикально. Ремонт 2 го контроллера прекращаю. Из за того что минус конденсатора не был припаян 330 мкф на 80в вольт. Полетел дц преобразователь LM34923M, возможно потянул за собой конденсатор 1000 мкф 80 в оконечном каскаде, и ещё что нибудь...
Андрей3
#1305
Нету его там, вместо него пустое место, на тех картинках которые в моей теме на верхней плате контроллера все в первозданном виде, только что провода отпаяны.
Я не вижу связи между LM-кой и большим конденсатором. LM-ка - это первичное преобразование напряжения батареи для слаботочных цепей контроллера,  которое потом превращается двумя линейными стабилизаторами в 5 (78М05 - на внешней стороне) и 3,3 (1117B - на внутренней стороне) вольта. С большим конденсатором кмк она никак не связана.
Если она за собой стабы не утянула то чего бы ее не поменять? Я ее  вот тут покупал https://www.aliexpress.com/item/4000569823449.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.61774c4dX2Hyxh
А вы ее кстати как проверили что она "мертвая"?
Sergey Ust
Да, конденсатора 330 мкф нету, признаю ошибку (фото в инете смотрел на мп5 , а там вставленное мп4). LM сгорела (выгорела с прогаром, рядом с одной из ножек). Я сегодня читал даташит. Если LM выйдет за свои пределы частоты преобразования, это сотни килогерц, то может потянуть за собой и остальные детали. Есть такой параметр еср конденсатора. Если конденсатор имеет свою ёмкость , то это не значит ,что он хороший на более "высоких" частотах. Его разорвёт (перегрев). Занимался раньше ремонтом тв. Сталкивался с таким эффектом в ибп. Пример ибп мп 3 отечественный 3го поколения. Там конденсатор 100 мкф 63 в., в цепи первички до транса. Ёмкость около 100 мкф по замеру мультиметром. Грелся. Вследствии выходное напряжение не 130 в , а 220 в. Далее понятно, что с остальными выходными цепями в тв... Не спасли вторичные преобразователи от выхода из строя микросхем. Зря они конденсатор 330 мкф убрали в контроллере. Понятно, что акум даёт "чистое" без пульсаций напряжение, но он гасит нч "паразитные" всплески импульсного напряжения на входы по всему питанию электроники. А не электролит (постоянный конденсатор убирает вч помехи, чтобы электролит не смог разогреться до критической температуры.) В вч радио передатчиках , связка электролит + пост. конденсатор + дроссель = обязательно.
Sergey Ust
#1307
Катаюсь на 1 м стоковом контроллере. Неисправность поменялась. Теперь не надо разгонять байк до 15 км в час, а потом жать на газ, чтобы ехать. Газ срабатывает сразу, но максимальная скорость уменьшилась ещё больше : с 45 до 35 км в час.  Ошибка 7 (Error) перестала проявляться (превышение силы тока). Новый купленный контроллер ставить пока не буду, до снятия шипованной резины.
Sergey Ust
Цитата: Sergey Ust от 30 Нояб. 2021 в 18:24
Приветствую всех. Вот и 2й контроллер Magic Pie 4 SE предположительно сломался в пути. Ошибка 9 на дисплее (якобы нарушение проводки,  была такая неисправность на 1 м контроллере - обрыв провода на термопредохранитель внутри хаба на печатной платке (залитый резиной) , где выходит толстый провод из контроллера. В этот раз со 2 м контроллером не думаю, что так же (не хочется снова раскурочивать резиновый хаб и паять все провода напрямую, минуя маленькую печатную плату. Так как ехал со скоростью 10 км ч , при температуре -3 градуса. 1й контроллер так и не починил (смотрите выше тему). Что случилось с качеством goldenmotor ?
Всё таки решил отремонтировать 2й контроллер. Заменил электролит 1000 мкф на 80 вольт (был вздутый) Запаял не припаянный на заводе минус электролита 330 мкф на 80 вольт. Заменил микросхему стабилизатор LM34923MM/NOPB, которая из 60 вольт преобразует в 15 вольт. Сегодня выезжал на улицу.  Всё работает. Теперь надо будет попробовать починить 1й контроллер. Померить параметр еср не электролиттческих конденсаторов. Возможно неисправна микросхема операционного усилителя , на который приходит сигнал с шунта.
Андрей3
Ну вот и отлично все получилось! :wow: Обошлось наверняка куда дешевле, чем новый контроллер  :exactly:
Расскажите пожалуйста потом как там все было.  :-)
Sergey Ust
Да дешевле. Купил паяльную станцию с термостабилизацией , то же на контроллере stm32f как в наших контроллерах. 3500 р + пересыл с Москвы 250 р + детали 1200 р. Зря купил (не вставлялся контроллер в мотор) электролиты 2 шт 1000 мкф на 100 вольт , высотой 4 см вместо 3см электролита от гольдена 1000 мкф на 80в. Пришлось с 1го выпаивать и во 2й. С 1 м контроллером тяжелее ремонт будет. Отпишу, даже если не получиться.
SwiftSkill
#1311
Всем привет, думаю купить себе данный мотор, Волшебный Пирог 5 версии (Взамен редукторным моторам, как альтернатива)
Есть ли в Пятом Пироге датчиктемпературы, для контроля температуры обмоток двигателя?
Подскажите, какие у него есть недостатки, болячки, и проблемы?
Или может есть нюансы, чтобы не испортить встроенный контроллер и мотор?
Хотел бы узнать, чтобы решить, стоит его покупать, или нет
Цитата: SHURENS2 от 08 Сен. 2020 в 11:50
Нужно отметить что в MP возможно попадание воды и в контроллер и в подшипники. Оттуда и скрип и самопроизвольное перепрограммирование.
А если попадать под ливень? Или под обычный средний дождь? Как лучше всего это предотвратить??? Может лучше всего места стыков промазывать силиконовой смазкой, или чем то другим?
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
На мой взляд, основной недостаток пятого Пирога это его цена, а дополнительные - беспонтовый штатный (единственный кстати) экран и бывают попадаются неудачные экземпляры. Насчет воды он достаточно неплохо герметизирован с завода, и если не устраивать откровенные "заплывы" то для обычного использования, гидроизоляции мотора и контроллера вполне хватает. При использовании со штатным контроллером перегреть Пятый пирог можно только при высокой внешней температуре.
Точно могу сказать чего делать не стоит:
1. Использовать его без усилителей дропаутов
2. Использовать его в передней вилке
2. Путать полюса при подключении к батарее.
sdenis2017
[user]SwiftSkill[/user], а как же кваншунь на 3 кило? вы же так хотели купить его прямо на заводе?
