Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
SwiftSkill
Цитата: Андрей3 от 10 Фев. 2023 в 08:16
Мне попался один сильно кривой (биение около 2 мм) и один слегка (1мм) всего покупал 5 моторов. В интернетах тоже находил отзывы по данной проблеме.
Эта проблема ,так же, есть, в пятой версии Пирожка???
Странно, как то, уже пятое поколение выпустили, а делать ровно,  по человечески, корпус, не умеют.
Все таки это завод, а не какой то подвал
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
alayf78
эта проблема абсолютно всех моторов.не только пирогов.   просто из-за того что пирог в диаметре больше всех, лучше всего  на нем может быть заметно
Андрей3
Цитата: PaYAlnik от 10 Фев. 2023 в 22:40
- трипперный микрик, который подгорает от тока зарядки входного конденсатора драйвера фары.
Не говоря уже о том, что, в силу п.1, "земля" у фары и ручки газа общая, сечением в пол-сопли. Что приводит к приколам вроде пытающегося стартовать колеса при включении более-менее мощной фары, несмотря на отпущенную ручку газа. А если контакт "земли" прервется хотя бы на короткое время при включенной фаре, на вход "газа" контроллера прилетает полное напряжение батареи. Супрессоров в этой цепи нет, так что после такого прихода пирог часто переводится на внешний контроллер - цена родного... не радует.
Ничего подобного я на своих экземплярах не наблюдал. Мощных фар у меня нет, а обычная велосипедная на четыре диода с бипером + достаточно яркий задний фонарь работает замечательно от штатной проводки. Велосипеду-велосипедово.
Любителям ставить прожекторы мощностью сопоставимой с мощностью самого Пирога наверное действительно стоит тянуть отдельную проводку.  :facepalm:
Добавлено 11 Фев. 2023 в 00:29
Так и есть.
Андрей3
Мои пироги все пятой версии.
На самом деле там не корпус кривой, там скорее всего нарушение соосности оси подшипников и оси корпуса. Подшипники то в крышках сидят а крышки к корпусу крепятся болтами Размерная цепь получается длинная вот погрешность и набегает. В одном случае допуски могут друг друга компенсировать, а в другом (неудачном) наоборот дополнять - вот и получается биение.
SwiftSkill
#1336
В принципе, по Пирожку 5 (МР5) остались такие вопросы, которые в данный момент меня волнуют:
1.
Я понял, но, если есть биение, то это ни на что негативно не повлияет? И можно со спокойной душой катать?
2.
Если подключить штатный дисплей к мотору(контроллеру) , то он считает километраж, когда работает мотор? Или он считает километраж, когда мотор не используется, т.е. накат???
3.
Реально ли заспицевать Пирожок 5 в один крест?
4.
Под какую максимальную толщину спиц рассчитаны отверстия в корпусе мотора под спицы???(какую максимально толстые спицы можно установить, без необходимости рассверливать, или что то пилить)
5.
Как он по тяге и максималке? Планирую его использовать с Лифером на 48V.
Обод 26"
Мой вес + - 95кг, + вес велика будет 40-45кг, потянет ли без проблем? Не будет ему сильно тяжело? Не будет ли перегрева?(не спалю?)
6.
Как обстоят дела с нагревом, особенно летом, в жару , +30 +35???(особенно с учётом моих параметров выше)
7.
Я бы хотел включать/отключать торможение двигателем (рекуперацию) отдельной кнопкой или рычажком? Возможно ли как-то это сделать? И будет ли рычагом дозироваться сила торможения? Или сила торможения в любом случае будет неизменна, и рычагами не регулируется?
Заранее спасибо за ответы на вопросы :)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
PaYAlnik
Цитата: Андрей3 от 11 Фев. 2023 в 00:27на четыре диода с бипером
из комплекта - это не фара, а передний габарит. Впрочем, чтобы убить контроллер при плохом контакте "земли" в 10-пиновом разъеме, хватит и его.
Андрей3
1.
2.
3.
4.
5.
Обод 26"
6.
7.
1. Нормально собранное колесо несмотря на биение корпуса мотора не будет иметь биения обода, ни осевого ни радиального.
2. Он считает километраж когда система включена и колесо вращается.
3. На ободе диаметром 26" и более  это реально. На 24" лучше без крестов.
4. 12G или 2,6 мм
5. По тяге отлично, ровная и мощная без провалов. Использовать его с батарейкой на 48 В при том что контроллер запросто переваривает максимальное напряжение в 63 В - это сознательно ограничивать максималку. Если помнить что моторколесо прямого привода - это в основном для скоростей и ровного асфальта, а не для пересеченки с крутыми горками  - то ничего не спалите.
6. Нормально все при умеренных нагрузках.
7. Рекуперация настраивается программно в контроллере и работает по принципу вкл-выкл, мощность рекуперации можно настроить, но она не зависит от степени нажатия на рычаг тормоза. Реализовать включение рекуперации кнопкой возможно, но штатно это не предусмотрено.
SwiftSkill
[user]Андрей3[/user], класс, спасибо за помощь! Ставлю Вам лайк
Не зря, многие говорят, что Пирожок очень холодный мотор, и его тяжело перегреть, и то что по тяге и по экономичности это лучший ДД мотор
Использовать я его буду для перемещения по городской местности, спуски, подъемы, коих у меня в городе умеренное количество, нет такого, что прям сплошные горы.
Иногда буду выезжать на грунтовые дороги, покатать на природе, в лесу.
Планирую к мотору подключить PAS, для того, чтобы можно было покрутить педали, заодно сэкономить батарейку.
Планирую использовать батарею 48v 36ah, лиферную
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Тяжелая батарейка, килограмм 15 наверное?
SwiftSkill
#1341
12.5 кг получилось
Батарейке, где-то, уже, 1.5 года, изначально катался на ней с редукторным мотором на 1000Вт(в подписи написано), но особо много не накатав (совсем мизер, до 1500км, возможно даже меньше), редукторник вышел из строя, хотя и использовал его в очень щадящем режиме. Разбило посадочное место под шпонку, который фиксирует статор на оси. В итоге решил перейти на что-то более надёжное, долго искал, решил попробовать Magic Pie 5
Батарейки хватало на 200км пробега, на редукторном моторе, при помощи мотору педалями, а если без педаль, то не считал как то, наверное около 100 км, + -
Батарея  , как и мотор, имеет небольшой пробег
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Берите тогда скоростную версию. Батарейка ваша по токоотдаче вполне способная, колесо 26", вес не особо большой - я бы смотрел в сторону скоростной версии, чтобы на 48 вольтах гарантированно иметь максималку 55+
sdenis2017
Цитата: Андрей3 от 11 Фев. 2023 в 11:263. На ободе диаметром 26" и более  это реально.
просто нереально как хочется хотя б в один крест - но невозможно
Добавлено 11 Фев. 2023 в 20:57
только в мотообод
Андрей3
#1344
Добавлено 11 Фев 2023 в 20:57
только в мотообод
У меня есть одно такое колесо, обод P39D 26" спицы 11G. Могу показать  ;-)
Это единственная фотка которую я сейчас нашел, не очень удачная, но тем не менее там  все видно.
Это было первое колесо которое я собирал с Пирогом - я тогда не знал что в крест невозможно, наверное поэтому и сделал  ;-D
На самом деле там крест специфический - спицы друг друга не касаются.
Конечно в мотоободе пукли выполнены под углом и там все будет красивее в плане изгиба спиц в районе ниппеля. Думаю в 29 ободе и со спицами 12G можно собрать в настоящий один крест, с касанием спиц в точке пересечения.
sdenis2017
ну я больше за свой мотор говорю
на пироге то во фланце отверстия неравномерно распределены - на нём то и солнышко не "радиальное" получается
SwiftSkill
#1346
а скоростная версия по тяге как будет?
Ток контроллера обычной версии: Батарейный 30А, фазный 80А.
А у скоростной версии какие параметры? Ну и где-то в теме читал, что встроенные контроллеры , в скоростной версии Пирожка быстро выходят из строя, хотя, я могу ошибаться
Ну и на редукторнике максималка была 45 км/ч, мне с головой хватало(тем более дороги не очень)
Спрашивал у Голоден Мотора (китайцев), сказали что у них только одна версия Пятого Пирожка.
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
alayf78
у китайцев нет скоростной версии. это надо у российского представительства спрашивать. только там есть.  заказывали спецпартию  голденмотор ру и голденмотор уа  на двоих. раньше еще мирамакс участвовал.но что-то перестали заказывать они :bn:
SwiftSkill
Если обычный пирог поедет 45км/ч +(главное не меньше) , на 48Вольтах, и 26" то мне должно хватить, я думаю
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
В Москве вроде есть. https://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/magic-pie-4-speed/skorostnoy-komplect-magic-pie-4-26inch/?oid=6959
Версия правда не пятая а четвертая, те же яйца только в профиль.
Добавлено 12 Фев. 2023 в 02:31
А смысл брать тогда Пирог если 45 км/ч устраивает? Возьмите Magic Pie Edge - дешевле и легче.
