Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
SwiftSkill
Конечно приношу свои извинения, если что было не так)
Я просил подсказать по поводу индукции, ответа так и небыло.
Только дайте чёткий ответ по моему вопросу:
Повлияет ли на индукцию мотора - вскрытие лаком статора и магнитов парой-тройкой слоев термостойкого лака? (Которым обмотки обрабатываются)
По сути это крайний вопрос, а так, в принципе все понятно, и закроем конкретно эту тему.
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Lexxre
Да нет конечно , это же поле.  Пропитать обмотку можно. Но нужен вакуум. А так сверху покрыть это мало что даст.
Я не знаю как у всех но 3.2 спици туго пролезли и нормально.
Как снимите крышки ,они проклеены на герметик с завода, за место герметика берём термопасту и наносим.
sdenis2017
Цитата: Андрей3 от 18 Фев. 2023 в 22:47и доработку программной части с целью поднять батарейные и фазные токи хотя бы раза в полтора.
это решается аппаратно
Андрей3
Из-за того что фланцы с отверстиями расположены близко друг к другу спицу приходится просовывать под углом, И если спицу 12G слегка изогнув просунуть можно, то я точно могу сказать что спица 11G  под углом не входит. Как вы умудрились просунуть 10G ума не приложу. Может в третьем пироге отверстия шире или кто-то до вас их рассверлил?
Добавлено 20 Фев. 2023 в 01:14
как?
Lexxre
Я всё-таки думаю, что в 3 форма и расположение другое.  У 2 видел отличается сильно. 4и 5 к сожелению не видел , 3 почему-то работает и недает возможности обгрейда.
Присоединяюсь как. ?
Шунт залудить или номинал изменить.
sdenis2017
Цитата: Андрей3 от 20 Фев. 2023 в 01:14как?
Добавлено 20 Фев 2023 в 20:44
Цитата: Lexxre от 20 Фев. 2023 в 18:07номинал изменить.
Добавлено 20 Фев 2023 в 20:45
кратно - 2 или 5 - для лёгкости контроля
я так в АНТ бмс пробовал - довольно успешно
Добавлено 20 Фев. 2023 в 20:48
Цитата: Андрей3 от 20 Фев. 2023 в 01:14Из-за того что фланцы с отверстиями расположены близко друг к другу спицу приходится просовывать под углом
в моём моторе(не пироге) специальные окошки во фланцах - но думается мне что они сильно ослабляют конструкцию
Artsem K
а в чем прикол этого мотора?
оглядываясь на популярные дд от csc с RPM 470, 540 https://aliexpress.ru/item/32977867079.html
ну 70нм при 70а фазного тока и 30 батарейного...
может это просто тяговый.
kommunist
Цитата: Андрей3 от 17 Фев. 2023 в 18:33Он такими спицами заспицован штатно если покупать его вместе с ободом. Как по мне то отверстия во фланцах мотора великоваты для таких спиц что приводит к их регулярному ослаблению и необходимости подтяжки.
Есть подозрение, что ослабление спиц происходит в основном от откручивания их патронов, а не от вытягивания стали. Я уже давно при установке спиц добавляю каплю клея "88", на 3-4 крайних витка. Он не хрупкий, имеет некоторую эластичность, но и очень крепкий. Самоотворачивания уже точно не будет, ну и вода на резьбу гарантированно не попадает. В общем 5 лет всесезонной эксплуатации самозаспицовнного 5-го пирожка и ни одной ослабленной спицы. Такой же результат и на китайском питбайке, на котором обычно надо строго следить за подтяжкой спиц, иначе ободу хана. Правда там всего год эксплуатации, но тем не менее, разница есть.
Lexxre
Они скажем в разных весовых категориях, и ценовых соответственно .
Так то этот мотор стоит своих денег.  Это касается именно мотора. Остальное эстетика . Есть люди которые шахид провода не очень любят. Поэтому готовы платить за эстетику.
Добавлено 24 Фев 2023 в 11:03
Да клеить спици обязательно. Если есть кресты ,паять и прям есткгсть классная . Или литьё самый самый вариант
kommunist
Цитата: Lexxre от 19 Фев. 2023 в 08:31Как снимите крышки ,они проклеены на герметик с завода, за место герметика берём термопасту и наносим.
На этот счёт есть идея. Хорошая термопаста обычно очень дорогая, в виду совмещения двух малосовместимых качеств - хорошей теплопроводности и при этом, полное отсутствие электропроводности. А ведь как раз именно металлы наилучшие теплопроводящие материлы, которые, к сожалению, и прекрасно токопроводящие.  Короче говоря, если нам не нужна токоизоляция (а посадка крышек это как раз оно), то тупо намешиваем в масло как можно большее кол-во алюминиевой пудры (или медной если достанете) и вперёд. Причём, консистенцию делаем под конкретные условия, то есть , если надо проникающий состав, то пудры поменьше, чтобы сохранилась текучесть.  Один свой мотор уже собрал таким образом.
Lexxre
Самую дешёвую термопасту. Это же не процессор.
А если форсировать ,то продувка. Примеров на форуме множество.
kommunist
Цитата: Lexxre от 24 Фев. 2023 в 11:29Самую дешёвую термопасту. Это же не процессор.
У дешёвой и теплопроводность так себе.  Если же она хотя бы на нитриде бора, то уже будет дорогая.
SwiftSkill
Здравствуйте
Встроенный контроллер МР5 имеет токовое управление?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Lexxre
#1381
Конечно, так же он векторный .  Берите скоростную модель, там двигатель немного другой.
Термопасту не совсем для тепла . Она защищает от всякой дряни с дороги.  И легко разобрать потом.
А тепло это как бонус.
Я с 13 года эксплуатирую 3 модель . Отлично себя ведёт.  Спици клеить ,это родные если.  Если обод менять то и спици так же.
Artsem K
давай без воды
sdenis2017
[user]Robbie[/user], это по вашей ссылке вода и оффтоп
Artsem K
по моей ссылке популярный мотор
на котором гоняет [user]илс[/user] например
сравни его с пирогом украинец [user]sdenis2017[/user]
Андрей3
Цитата: Robbie от 24 Фев. 2023 в 21:32
давай без воды
Отведай Пирога и сам все поймешь, беларус  ;-)
