Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
SwiftSkill
Думаю, в какой обод заспицевать Пирог
Выбор стоит перед 26 или 27.5 ободом.
29 не вариант, Пирогу возможно будет тяжеловато с ним справится.(тем более у меня много гор)
26 стандарт уже не такой актуальный, его потихоньку вытесняет 27.5. И ободов и покрышек намного больше для 27.5.
Но если брать 26, тяга будет получше, но выбор покрышек намного меньше будет
LiFePo4 48v 36Ah
["26 ] Полный привод 2Х2
2Х - Magic Pie 5
Lexxre
Если горки, то уменьшайте диаметр. До 20.
В горы только с педальками.
sdenis2017
может 24" ? глядишь в перспективе какую нибудь моторезину поставить можно будет
помнится видел максис мото покрыхи не плохие
SwiftSkill
[user]sdenis2017[/user], не вариант, так как максимальная скорость не должна быть меньше 45 км/ч, а это не меньше 26" обода. Буду что-то думать
[user]Lexxre[/user], Насколько я знаю, в гору этот мотор спокойно тянет, почему с педальками? Ну, разве что, если, очень крутой и сложный подьем
А в большинство гор, и без педалей должен вывозить, разве нет?
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Artsem K
а какой там RPM и ценник?
SwiftSkill
380об/мин
По цене около 400$
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Artsem K
alayf78
этот движок не для любителей что-то купить за 15 т р на рассыпухе,а потом распихивать всю требуху по раме. для них существуют пластиковые редукторники.   а для ценителей
   помимо 380 RPM есть еще вариант пирожка 580 RPM ,если нужен маленький диаметр и скорость в районе 45-50 км\ч
Lexxre
Мото резина, это да выход.
Вело резина на грани работает.
Я на мопедную все просматриваю , и обод итальянский.  Но то было на Ебай
Теперь нет его.
Dimas_Tazov
#1395
Не забываем про людей, которые покупая пироги выкидывают из него всю внутрянку, и подключают свои контроллеры и акумы)
Я возможно скоро стану одним из таких🙃
Андрей3
Если сделать обычному Пирогу батарейку 15S то можно получить 450-460 RPM что на обычном 26 колесе где-то между 55 и 60 км/ч.
60 не знаю, а 55 наверняка поедет.
Андрей3
Цитата: Dimas_Tazov от 02 Март 2023 в 08:33
Не забываем про людей, которые покупая пироги выкидывают из него всю внутрянку...
Это ренегаты и вероотступники, на святое покусившиеся  :laugh: :laugh:
SwiftSkill
Хотелось бы узнать мнение других, спрашиваю, потому что беру хороший, дорогой обод.
Что бы вы выбрали, если выбор стоял между 26 и 27.5 ободами для мотор колеса.
Велосипед 40кг + -, я 95 + - = 135-140Кг вес  всей системы.
Вот смущает то, что на 26 намного меньший выбор покрышек, и типа устаревший стандарт
Местность у меня с подъёмами и спусками в гору, как и небольшие, так и средние. Есть пара-тройка более крутых подъемов, и затяжных. Хочу катать , по минимуму использовать педали, но иногда можно и покрутить, не привыкать
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
#1399
Хватит фантазировать, начинайте уже действовать :facepalm:
Особенно доставляют сокрушения по поводу меньшего выбора покрышек, когда нужна всего одна единственная покрышка.   :laugh:
... беру хороший, дорогой обод.
Для Пирога обод нужен не хороший и дорогой, а крепкий и широкий чтобы поставить покрышку "помясистее" и обязательно на 36 спиц. Хотя ширина обода и покрышки конечно еще и от рамы зависит.
Вот посмотрите https://www.avito.ru/voronezh/velosipedy/obod_p30d_s_pistonami_12g_20242627.529_1778491695 есть в любых размерах, с пистонами под спицы 12G  я у него покупал пару ободов в 2020 году остался доволен. Или вот такой https://www.avito.ru/voronezh/velosipedy/obod_p39d_s_pistonami_12g_20242627.529_2866439865?slocation=621540  -  этот пошире и потяжелее.
SwiftSkill
Отлично, спасибо, тогда возьму 26".
Обод беру МТХ39, вроде он нормально подойдёт.
А какая у Вас ширина покрышки, на ободе, в который заспицован обычный большой Пирог?
Ширина колеса мне подойдёт любая(и диаметр обода тоже), так как буду переделывать задние перья, делать их покрепче (Рама сталь)
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
Андрей3
Оригинальный МТХ39 под обычные велосипедные спицы 14G имейте это ввиду, более толстые спицы в него без рассверливания отверстий не установить.
На одном 2,5х26 Maxxis Hookworm (правда с одинарной боковиной, с двойной хрен найдешь)
на другом 3,0х24 там как раз обод PD39 (если МТХ39 можно назвать тяжелым велосипедным ободом, то PD39 напоминает мопедный) и покрышки DENZEL 24x3,0 - протектором напоминают Maxxis HolyRoller но с ними ни в какое сравнение по толщине протектора и боковине - почти как мопедные.
Ну так и берите тогда PD39 поставите туда широкую покрышку 3+ дюйма, колесо получится отличное.
sdenis2017
Цитата: Lexxre от 01 Март 2023 в 19:49Вело резина на грани работает.
угу
я Максис(лкон) за сезон стёр
SwiftSkill
[user]Андрей3[/user], Насчет МТХ39: не встанут спицы толще, я думаю не проблема. Буду вытачивать приспособу,для расширения отверстий под нипеля,в ободе, чтобы пистоны не высверливать
LiFePo4 48v 36Ah
2Х - Magic Pie 5
