Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
игорь1
Цитата: Лёха53 от 08 Сен. 2020 в 09:30
День добрый. Может у кого завалялся статор от третьего пирога? Приобрёл бы.
[/quotсe]. А что случилось с ним?
Sergey Ust
Всем привет. Мотор Magic Pie 4 SE (60 км ч) Неисправность : При нажатии на газ, под нагрузкой не едет, даёт толчок.  Дисплей  показывает error 7 (превышение силы тока). В холостую работает. Если стартовать педалями , (PAS отключен) то после набора скорости от 15 км ч и потом жать на газ, то мотор едет и максимальная скорость упала до 45 км ч. Неисправность проявлялась постепенно в течении нескольких месяцев. Одновременно падает порог рекуперации (тормоз) , ранее тормозил на скорости ниже 10 км ч , теперь выше 20 км ч и отключается рекуперативный тормоз. Мотор чуть тёплый. Акум не причём (проверял 2-мя акумами 48 вольт 22 ампера и 26 ампер) Lifepo4 32700 16S4P. В контроллере выставлены параметры : 28 ампер батарейного (максимально можно 30) , 60 фазного (максимально можно 70) , 30 рекуперации. Мои предположения : В контроллере, который находиться внутри мотора, "высох" электролит (с утечкой , по ёмкости), возможно и другие конденсаторы то же. Может я ошибаюсь... Буду признателен вашей помощи, заранее спасибо  :-)
Velobike : Merida Matts 20 MD (2012) Motor : Golden motor Controller : Magic Pie 4 SE (speed 60 km/h) Battery 32700 Waterma LiFePO4 48 V (max 58, 4 V) 26 A (Smart Ant BMS) + 22 A (No smart BMS) Form factor : 16S4P Display : BAC 601
newsky526
Цитата: Sergey Ust от 10 Авг. 2021 в 17:03Неисправность : При нажатии на газ, под нагрузкой не едет, даёт толчок.  Дисплей  показывает error 7 (превышение силы тока). В холостую работает.
Я бы на контроллер посмотрел. Был очень, очень похожий случай и тоже всё как-то постепенно происходило. А потом ,раз и не едет. В контроллере ,ушла одна из фаз.
Миникрошка 4 витка
Sergey Ust
#1281
Спасибо за совет. Еле еле снял контроллер (2й раз с момента его приобретения) с горелкой газовой по винтам. Конденсаторы не взбучившиеся. Внутри сухо. Лопнула изоляция на фазный синий провод (5 мм по длине) Предполагаю коротил на корпус. Получается ездил на 2-х из 3-х фаз. Дополню : может кому-нибудь пригодиться - при малом нажатии на газ, на дисплее, показывало 999 ватт, на круизе контроле, ватты постоянно скакали (+ - 100-200 ватт), либо показывало 0 ватт.
Sergey Ust
#1282
Померил мультиметром все электролиты, часть резисторов. Параметры в норме. Полевые транзисторы (мосфеты) не пробиты. Термопаста высохла.  Чтобы быстро найти неисправность по цепи 2й фазы и понижения рекуперации и превышения тока (7 error на дисплее) Нужна принципиальная схема и осциллограф. А так же делать самодельный 16ти контактный шлейф от платы микропроцессора до платы мосфетов... Если кто нибудь ремонтировал контроллер, может есть какие мысли ?
Поставил на эвел новый запасной контроллер. Всё работает.
alayf78
возможно поврежден шунт токоизмерительный,он там как пара нулевых резисторов припаян вроде бы
Sergey Ust
#1284
Забыл написать, что мотор на холостом ходу раскручивался до 72 км ч (под нагрузкой 45 км ч, вместо 60 - 64 км ч)
Шунт прозвонил мультиметром YR1035+
Rs1 (R002) = 2,04 mOM (0,002 OM)
Может быть мосфеты 2 шт , на одной фазе (где синий провод ,средней фазы коротил, из за повреждённой изоляции) из 6 шт, в обрыве. Но чтобы проверить, это надо отпаивать ,все 6 шт и менять (на всякий случай).  Для того, чтобы отпаять мосфеты, нужен тигель или фен (есть строительный у меня). Греть нижнюю алюминивую пластину и сверху паяльником по мосфетам, да так, чтобы другие планары не отпаялись.  :facepalm:
_MMX_
Кто-нибудь знает, что находится внутри "раздаточной коробки" Magic Pie 3? Имею в виду блок из 4-х разъемов для подключения ручки газа, тормозов и прочего. Там просто разведены провода, идущие от 8-миконтактного разъема на основном кабеле, или есть еще какая-то схема?
Sergey Ust
Могу ответить что в Magic Pie 4 : провод который выходит из мотора и на нём хаб , покрытый резиной, там маленькая печатная плата с термопредохранителем на слаботочку ( лично сам удалял плату с предохранителем и спаивал напрямую). Далее следующий провод (блок из 4-х разъемов для подключения ручки газа, тормозов и прочего),который подключается к проводу мотора. На нём второй хаб, в котором просто разведены провода по цветам. Как точно в Magic Pie 3 незнаю.
Sergey Ust
Приветствую всех. Вот и 2й контроллер Magic Pie 4 SE предположительно сломался в пути. Ошибка 9 на дисплее (якобы нарушение проводки,  была такая неисправность на 1 м контроллере - обрыв провода на термопредохранитель внутри хаба на печатной платке (залитый резиной) , где выходит толстый провод из контроллера. В этот раз со 2 м контроллером не думаю, что так же (не хочется снова раскурочивать резиновый хаб и паять все провода напрямую, минуя маленькую печатную плату. Так как ехал со скоростью 10 км ч , при температуре -3 градуса. 1й контроллер так и не починил (смотрите выше тему). Что случилось с качеством goldenmotor ?
Sergey Ust
Подключил 1 контроллер (который неисправен по 2й фазе) без нагрузки - ошибки 9 нет. Светодиод моргает 5 раз (ошибка 5) и это правильно, так как не подключены обмотки мотора.
Stanislavchik
У меня в 2015 году стоковый контр также быстро сдох. Перескочил тогда на Infineon и больше не знал проблем. Там что с качеством контроллеров у них всё стабильно  ;-)
sdenis2017
Цитата: Sergey Ust от 30 Нояб. 2021 в 18:24Что случилось с качеством goldenmotor ?
а у них было качество?
Андрей3
Может имеет смысл к верхней плате от первого контроллера присоединить нижнюю (силовую) от второго - глядишь и заработает?
Я пару лет назад тоже сломал контроллер от Magic Pie Edge, обидно блин всего-то лишь один раз полярность перепутал  :facepalm:
Регулярно пытаюсь его починить  :laugh:,
Благодаря этому начал изучать микроэлектронику, программирование микроконтроллеров, в планах покупка паяльной станции, микроскопа, лабораторного БП и осциллографа.
В общем решил трагическую ситуацию использовать по полной, не знаю к чему все это приведет, но сам путь очень интересный.
Кстати если кому-то интересно как выглядит контроллер по детальнее, и если можете дать дельные советы по ремонту, то добро пожаловать
https://electrotransport.ru/index.php?topic=64298.msg2106235#msg2106235
Sergey Ust
#1292
Согласен инфинеон хорош, но в будущем времени (в гольденмоторе, снова раскупили скоростные контроллеры), так как для этого нужно покупать дисплей цикланалист, управление, проводку, штекера, возможно чупасос. Почти полная переделка.
Добавлено Ноября 30, 2021, 23:47:55
Теперь уже точно нет. Но сам мотор хорош. За 2 года 8315 км накатал.
sdenis2017
Цитата: Sergey Ust от 30 Нояб. 2021 в 23:43Но сам мотор хорош. За 2 года 8315 км накатал.
за сам мотор речь не идёт
если бы не цена в 14к гривен то купил бы не задумываясь
конечно сразу же присобачив к нему Келлик
Андрей3
У пирога две фишечки, большой диаметр (такое себе преимущество) и встроенный контроллер (очень удобно). Присобачив к нему внешний он теряет бОльшую часть смысла.
Sergey Ust
То что он большой блин, ничего страшного. А вот внутренний контроллер это да. И фазные провода короткие внутри мотора. Я дал совет примерный в теме микроэлектроника, на ваш мп5 й.
