Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
serginho007
Цитата: newsky526 от 07 Авг. 2020 в 00:26
Вот смотри,у меня на каждую фазу идут по два провода 1.5мм2 в тефлоне и фазный ток 100-105А . Эти провода выходят из мотора,а дальше уже идут по 4мм2 . И ничего,никогда не греется.
И ещё,гораздо легче протянуть через ось в два раза больше тонких проводов,чем меньшее количество толстых.
Прийдется тоже что нибудь такое делать... Можете фотку соединения 1.5мм2 с 4мм2 сюда кинуть если есть? Разьемом каким то соедены?
newsky526
#1243
А там нечего фотографировать,их соединяет  разьём МТ60 .
Хотя,вот видно на фото :
А это собственно момент протяжки проводов:
Миникрошка 4 витка
serginho007
6 проводов в белой или прозрачной изоляции - это фазные, а в красной изоляции это 5 или 6 тонких проводов - так?
Спасибо за фотки - информация в наше время на вес золота!  :-)
Значит внутрь мотора идёт 6 проводов по 1.5мм2 каждый - это по 3мм2 на фазу.
потом после разьёма Mt60 идёт уже 3 провода 4мм2 на фазу - всё верно?
На уточнить... 1.5мм2 это где то AWG 16, а 1.5мм2  AWG 12, правильно?
newsky526
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 19:33На уточнить... 1.5мм2
1.5mm2 - AWG16 фторопласт
4mm2 - AWG12   силикон
Всего 6 фазных по 1.5мм2  +  6 тонких МГТФ в оплётке.
Далее три по 4мм2 до контроллера.
Миникрошка 4 витка
serginho007
#1246
newsky526
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 20:15Вот похоже что надо -
ссылка
Скорее не то ,что надо. Изоляция какая-то толстая (на фото).
Например это : € 1,32  7%OFF | Посеребренный провод FEP высокой чистоты OFC, медный кабель, Hi-Fi аудио динамик для наушников DIY 10/11/13/14/15/18/20/22/24/26/28/30 AWG
https://a.aliexpress.com/_dWlpPf0
Миникрошка 4 витка
serginho007
17AWG думаю надо брать, а то 15AWG будет трудновато пропихнуть...? Или с солидолом пойдёт?
newsky526
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 22:58Или с солидолом пойдёт?
Ну это х.з. ,ведь сверления в оси не могут быть в разных моторах, абсолютно одинаковыми.
Миникрошка 4 витка
serginho007
Взял оба по 3 метра каждого про запас.
Спасибо за помощь.
Chezorezka
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 13:45Мотор кикайский 1500W
Уважаемый... тема вообще то на минутку про моторы Magic Pie. А не про какие то китайские моторы которые вы там за бугром откапываете.
Тут как бы люди думают что у вас проблемы именно с пирогом третьим и пишут вам советы по конкретному мотору. А тут я смотрю и бафанг,и редуктор и китайский мотор. Ребята- идите в профильные темы.
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
serginho007
Цитата: Chezorezka от 10 Авг. 2020 в 03:10Уважаемый... тема вообще то на минутку про моторы Magic Pie
Я это понял и вначале моего первого поста я это писал. Я здесь новичок и если бы я бы создал тему вроде "Помогите выбрать правильный провод"... Чего то мне подсказывает что её бы сразу удалили и сказали бы что на форуме полным полно тем где говорится о заменен фазных проводов. Использовал поиск - и в этой теме по "моей теме фазны проводов" больше всего информаци.
Ну если скажем модератор скажет чтобы тему не засорять я по любому в следующий раз буду создавать новую если поисковик не чего толком не выдаст...
игорь1
Нужна электрическая схема кабелей для magic 5,хорошо бы расшифровка мигание светодиода на плате контроллера при включении один раз мигает при выключении два раза. У меня не приходит 50 вольт на ручку газа соответственно она не горит лампочка. На основном кабели на крайнем ВКонтакте есть 50 вольт она кабели к ручке газа ничего нет. Соответствующие контакты тестером не звонятся. Но 5вольт поступает на ручку газа но она всё равно не работает. Потом непонятно как устроена ручка тормоза тремя контактами их замыкания не приводит к торможению мотор колеса а ручки тормоза у меня нет.
Добавлено 13 Авг. 2020 в 13:11
Magic 3 в этом плане намного лучше поддерживается производителем там все контакты на разъемах подписанной. Длина ручки тормоза всего два контакта их замыкания тормозит колесо. У модели 5 зачем-то сделали 3 контакта. Как будто специально чтобы сложно было самостоятельно изготовить ручку тормоза.
Stanislavchik
3х контактные ручки тормоза - вероятно построены на датчиках холла, позволяют реализовать плавный рекуперативный тормоз.
Но то, что я вижу на офсайте скорее всего 2х контактное:
https://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/komplect-magic-pie-5-26inch/
serg99
Цитата: Stanislavchik от 14 Авг. 2020 в 05:39Но то, что я вижу на офсайте скорее всего 2х контактное
Нет там ничего про тормоз.
игорь1
Обнаружил что провод кабеля плюс АКБ сгорел.судя по её плавленого контактов в разъеме для звонка (кнопка и управление) подал на этот контакт напряжение аккумулятора лампочки на ручки газа загорелись. Непонятно только откуда да на оборванном проводе плюс к эмулятору я намерял около 5 Вольт.осталось разобраться с ручкой газа почему при всех нужных напряжениях она по-прежнему не работает по управлению колесом
игорь1
Кому интересно, на 3 пироге в полной зарядки проехал 40 км.9а, ч.акб. почти не крутил педали. 20 км по асфальту на большой скорости и 20 км медленно по грунтовой дороге.
игорь1
Пирог-лучшее решение для вело...?по КПД.
игорь1
Но цены...юсб блютуз цена которому 100р они продают в 20р.дороже.а ведь можно газом управлять от отдельной батареи и так реализавать плавность старта,проще резистор последовательно ручке подобрать ....
Добавлено 15 Авг. 2020 в 09:18
Встроенный котр.дает короткие фазные провода и это главный плюс конструкции,почитав о глюках холлов видимо важны и короткие провода и для них.
