Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Stanislavchik
[user]serg99[/user], у них не всё на сайте, надо звонить.
serg99
[user]Stanislavchik[/user], Написал им, телефоны молчат.
nexx
контроллер который внутри ? если он у меня есть , но он не рабочий , что с ним не знаю....
перестал работать когда ручка газа рассыпалась чего то там замкнуло
serg99
[user]nexx[/user], Да, внутри. Уже с представителем связался.
nexx
будите за 9 руб покупать?
serg99
[user]nexx[/user], В личку написал
serg99
Всё печально
serginho007
Искал тему о фазных проводах - такую не нашёл но в этой темке много полезного о фазных проводах но есть много не ясностей...
Проблема следующая:
Грелись сильно фазные провода и даже плавились в жаркую погоду. Заменил все фазные провода и 6 тонких на провода с тефлоновой изоляцией которые можно греть до 200 С. Провода сейчас не плавятся но греются также и плавят другие провода в сумке где у меня все провода идут от контроллера. Тоесть фазные провода на чисто подплавляют провода к ЛСД экрану, сенсоры к тормозам, пас системе и так далее.
Провода брал такие:
https://www.aliexpress.com/item/32785273090.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dv3Yi8v
В оси мотора было отверстие где то 7.5 мм, досверлил до 8мм и также рассверлил место где провода выходят в мотор чтобы изгиба небыло большого и можно было бы просунуть все 6 тоненьких и 3 фазных в такой изоляции
https://aliexpress.ru/item/4000549481077.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dvKH1qV
Посоветовали такую чтобы не передавала темпрературу на другие провода... Не сильно помогает.
В этой теме вычитал следующие... "все потери на сопротивление идут в нагрев этого провода"
Так может убрать стекловолоконную трубку хотябы из оси мотора чтобы просунуть
более толсттые провода скажем 12 AWG, они 3,5мм общего диаметра в тефлоновой изоляциии. Такие -
https://www.aliexpress.com/item/4000891891174.html?gps-id=pcStoreJustForYou&scm=1007.23125.137358.0&scm_id=1007.23125.137358.0&scm-url=1007.23125.137358.0&pvid=d6e354e7-0aec-43b9-99d4-038cdc24e197&spm=a2g0o.store_home.smartJustForYou_829771722.6
Батарея 48v 30ah lifepo4 и контроллер 45А и подаю 40А.
Получается надо провода фазные чтобы выдерживали 120А так как тут писали - "номинал фазного тока  может быть втрое выше батарейного..."?
newsky526
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 00:00Заменил все фазные провода
Вот смотри,у меня на каждую фазу идут по два провода 1.5мм2 в тефлоне и фазный ток 100-105А . Эти провода выходят из мотора,а дальше уже идут по 4мм2 . И ничего,никогда не греется.
И ещё,гораздо легче протянуть через ось в два раза больше тонких проводов,чем меньшее количество толстых.
Миникрошка 4 витка
Chezorezka
#1233
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 00:00Грелись сильно фазные провода и даже плавились в жаркую погоду. Заменил все фазные провода и 6 тонких на провода с тефлоновой изоляцией которые можно греть до 200 С. Провода сейчас не плавятся но греются также и плавят другие провода в сумке где у меня все провода идут от контроллера. Тоесть фазные провода на чисто подплавляют провода к ЛСД экрану, сенсоры к тормозам, пас системе и так далее.
Что то вы как то не правильно заморочились...
Вот что сделал Я:
Купил Разьем MT60 20 пар( мне еще пригодится)  https://aliexpress.ru/item/32933504642.html?spm=a2g0o.detail.1000015.1.769c640eEmN3NM&scm=1007.14452.151110.0&scm_id=1007.14452.151110.0&scm-url=1007.14452.151110.0&pvid=46f44a98-4d11-4c67-9d12-f586316e062b&ad_pvid=202008061550321097778980645764536029_3&fromDetail&_ga=2.152463033.100864410.1596424724-436352673.1587516817
Купил вот этот провод  https://aliexpress.ru/item/32917655521.html?spm=a2g0o.detail.1000014.33.1288993cEbrobI&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.177756.0&scm_id=1007.13338.177756.0&scm-url=1007.13338.177756.0&pvid=4a1a562c-e545-4c05-b4c0-c25b8f5c79eb&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.13338.177756.0,pvid:4a1a562c-e545-4c05-b4c0-c25b8f5c79eb,tpp_buckets:668%230%23131923%230_668%23808%234093%23750_668%23888%233325%2313_3338%230%23177756%230_3338%233142%239890%237_668%232846%238113%23697_668%232717%237561%23319_668%231000022185%231000069217%230_668%233422%2315392%23264&_ga=2.188507048.100864410.1596424724-436352673.1587516817
Контроллер вот этот на 45А(здоровый собака) https://aliexpress.ru/item/32821323996.html?spm=a2g0v.12010615.8148356.36.771f1cb7F95MjO
Запихал провод в ось,немного расточил его бормашинкой,перепаял провода на датчики холла,сделал переходник на MT60 и все ездит уже 2рой сезон. ничего не греется и не плавится.Главное смотрите что бы фазные провода после установки не коротили на корпус мотора!Если коротит,значит изоляцию сняли. И я пользовался каким то солидолом или другой смазкой  что бы провода хорошо пихались.. единственное,что огорчило,это скорость, как была 38-40,так она и осталась((( надо напряжение поднимать до 52Вольт. или уже сразу 60.
Вот фото:
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
serginho007
Цитата: Chezorezka от 07 Авг. 2020 в 02:06Купил Разьем MT60 20 пар( мне еще пригодится)  ссылка
Купил вот этот провод  ссылка
Я тоже думал о MT60 - и наверное приппаяю у соединения с контроллером. Я решил зделать разрыв проводов из мотора где то в 15 см от выхода проводов и оси мотора. Так легче если нужно заднее колесо по быстрому для для натяжения спиц на станке или просто нужно мотор снять для апргрейда и т.д.
Так вот чтобы что можно было просунуть все провода с лёгкостью через шайбы и усилители дропаутов
решил что более разумно будет зделать так:
зделал так как увидел как человек показывал тут:
https://www.electricbike.com/connectors-halls-throttle-motor/
Цитата: Chezorezka от 07 Авг. 2020 в 02:06Купил вот этот провод  ссылка
Провод именно такой у меня и плавился - заменил его. А плавился из за болшого тока я полагаю...
Цитата: Chezorezka от 07 Авг. 2020 в 02:06единственное,что огорчило,это скорость, как была 38-40,так она и осталась
Меня бт это тоже огорчило, уменя скорорость по ровное дороге и без ветра  48-52.
Chezorezka
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 08:09Меня бт это тоже огорчило, уменя скорорость по ровное дороге и без ветра  48-52.
У тебя контроллер какой? Странно что скорость такая большая...
scezary
Меняйте эти коннекторы, они слабы, в частности папы. Обеспечивают плохой контакт, как следствие нагрев. Посмотрите какие стоят на ХТ 60,90 папы, такие и ставьте.
newsky526
Цитата: serginho007 от 07 Авг. 2020 в 08:09Так вот чтобы что можно было просунуть все провода с лёгкостью через шайбы и усилители дропаутов
Эти шайбы,гайки,усилители,надо через них просовывать провода, до припайки каких либо разъёмов. То есть,они потом будут "навсегда" болтаться на кабеле. И да - я тоже использую МТ60 ,он отлично держит 100А фазного тока.
Миникрошка 4 витка
[user]newsky526[/user], Иногда надо подшипники менять
newsky526
Тогда, иногда можно и отпаять ,этот разъём. Не так часто это надо.
Миникрошка 4 витка
serginho007
Понял, сегодня же перепаяю с хт 60. Спасибо
serginho007
#1241
Контроллер на 45А, китайский за 60 или 70 USD стоял 6 месясев назад.  Согласно Smart BMS  батарея отдает 41А. Вольтаж при максимальной нагрузке 45- 47V в зависимости о заряда батареи. Мотор китайский 1500W. Моя обычная скорость 31-33(в милях). Позавчера разогнался до 42 в результате чего расплавился припой на мамах фазных проводов. Как говорят у нас "моментальная карма". Щас с горки еду толька накатом...
