Magic Pie
Автор TSprinter, 13 Нояб. 2011 в 12:16
Stanislavchik
Отдам в хорошие руки контроллер от 3 пирожка. Только владельцам сабжа.
Stanislavchik
Подскажите, можно ли перекинуть крышки с 3 пирожка на статор второго?
Имею 2 и 3 версии пирожка разной степени ушатанности, думаю как лучше, просто перекинуть крышки на второй, либо перепаивать фазные провода и термодатчик на третьем.
Чайнег
Народ мэджик паевский (пироговцы? пирожники?)! У кого какие мысли насчет эффективности охлаждения контроллера вращающейся крышкой (на которую крепится дисковый тормоз), по сравнению с ее отсутствием?
У меня на перед эта крышка не влезла, я ее снял:
Сзади оставил для тормоза (пока не прикрутил калипер, некуда, нужно будет какой-то адаптер мутить):
По идее, контроллер и так должен обдуваться потоком. Эффективность этой крышки с прорезями мне кажется сомнительной.
1. Линейная скорость этих прорезей относительно аппарата - небольшая доля от текущей скорости (даже в моем случае, с 16" колесами, это процентов 20), т.е. вверху линейная скорости относительно земли лишь чуть-чуть больше скорости езды, а снизу - чуть-чуть меньше.
2. Прорези ограничивают количество воздуха, облизывающего контроллер.
3. Крышка, возможно, увеличивает количество времени, в течение которого горячий воздух телепается возле контроллера, в то время как ламинарный поток без крышки сразу же уносит тепло.
4. Никакой защиты от пыли крышка не обеспечивает.
Мысли? Я буду ставить новую вилку на перед, в которую крышка влезет, но дискового тормоза спереди не будет. Ставить крышку или нет?
hondahrv68
Может кто в курсе !
Какой дисплей ,кроме оригинального подходит под Magic Pie ?
cvanya
[user]hondahrv68[/user], никакой?
Chezorezka
Подскажите пожалуйста,как лучше всего пропихнуть провода во второй пирог,так что бы их не резало и не передавливало осью и подшипником с контр.кольцами?Пропихнуть первый раз удалось,но при сборке все коротнуло на корпус мотора.Сегодня буду растачивать паз бор машинкой,и точить алюминий на стыке оси и "звезды",где провода загибаются.Я так понимаю с 3тим пирогом таких проблем не будет,т.к там большое отверстие под подшипник,соответственно провода просунуть не будет больших проблем.
Вопрос про совместимость контроллера. Контроллер купил KT на 1.5кВт.Работает с холлами,так и без. Подключение холлов будет просиходить по цветам?Или по другому?
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
Stanislavchik
[user]Chezorezka[/user], В 3м конечно проще, но даже на том, что я купил с рук, была перетёрта оплетка фазного провода тормозным диском, так что всяко аккуратней.
Может использовать провода с более тонкой изоляцией и усадить затем в месте перегиба термоусадку, ну и протащить можно с водой \ смазкой?
Вообще я на 2м 2 раза подшипники менял, надоело - перешёл на 3й.
cvanya
[user]Stanislavchik[/user], во втором такая галимая сборка? Вот так нежданчик...
Stanislavchik
[user]cvanya[/user], сборка нормальная, просто у 2 пирога слишком маленькие подшипники, накалывались с этим и до меня. Если аккуратно катать, проблем может и не быть, но аккуратно - это  не про меня.
hardkill
Есть вопрос насчёт мп3. Перестало работать одно колесо. Отдавал электрику. Был оборван один проводок. Припаяли. Все равно не работает. Проводка уже целая. Контроллер свиду тоже. Может он каким то образом в защиту ушел??? Заранее спасибо
LeoDron
Я так понял, что у тебя два мотор колёса (МК) и контроллеров  тоже два? Если МК мастер поверил и короткого замыкания (КЗ) нет, то есть смысл проверить МК с другим контроллером.
hardkill
Да, у меня eltreco megawatt ii вел.. там два мотора одинаковых.. хм.. а мысль с контроллером неплохая..Пока что пробовал переднее к фишкам заднего колеса подкоючать.. не работает.. Я просто понять не могу. Я приехал домой.. поставил вел.. а утром колесо не работает..А мог контролллер сгореть из за проводочка оборванного? И проверял на мастер по великам.. а электрик на работе.. К мастерам пока не отдавал.. У нас тут рукожопы одни
З.Ы. Забыл сказать.. подключал к компу переднее колесо.. Определяет.. настройки менял.. И еще прикол.. Заднее я не трогал.. а на переднем поставил торможение 116%.. И хочу сказать что оно стало работать.. колесо не работает.. а рекуперация работает..
Stanislavchik
[user]hardkill[/user], Проводок от холлов? Я бы и их проверил мультиметром.
hardkill
А где он там находится. Это крышку снимать надо с колеса?
Stanislavchik
Для проверки датчиков холла разбирать двигатель не нужно, с МК идут провода, далее мультиметром:
Цитировать
В режим проверки напруги 20в, щуп на красный провод, другой на три цветных и слегка и медленно крутим мк и значения от 0.7в примерно должны бегать, 2.5в, 0.7в например...
И питание конечно же подать на дх
serg99
Может у кого остался контроллер на МП-3? На льду упал и на выходе провода перемкнулись силовой с +5В. Пробую восстановить, но комплектухи не хватает. Ещё и драйвер поплыл.
Stanislavchik
Обратись к представителю производителя. Меня выручил с крышкой контроллера.
https://goldenmotor.ru/contacts/
serg99
[user]Stanislavchik[/user], Смотрел, у них 4-5 только. Если проц будет цел, то вопрос времени.
