Li-ion Аккумуляторы характеристики, опыт эксплуатации.
Автор DonMiha, 26 Июль 2011 в 12:59
Киса
кулер тоже поставлю, благо коробку новых подогнали ребята , только откуда брать 12в , у меня есть много боков от выносных хардов , можно и их приспособить.
но радиатор и поднятая крышка на втулках на куге 48в вполне себе работает 2 года . 3ткм уже батку заряжает
kuznechov119m
Цитата: Киса от 15 Сен. 2021 в 16:57только откуда брать 12в
Любой дешёвый блок питания , новые  на 1 ампер  12 вольт  за 200- 300 рублей .  Вот  первый попавшийся интернет магазин открыл -    https://supereyes.ru/catalog/Power_supply_AC_DC_converters/?sort=price&order=asc&yclid=17772703494878789631
Киса
брать из платы, а так блоков 12в 2-5а от WD хардов пяток лежит , одним я питаю аймак6, чтобы внутренний не насиловать и не греть прибор
LiForce70
Цитата: Sumskoy от 15 Сен. 2021 в 11:18
Так покажите их даташит, чтобы сравнить и понять кто производитель)
Вот данные от производителя: https://www.powerlongbattery.com/ncm-cell-INR26650-5000mAh.html
Сам даташит: https://cdn.enfsolar.com/Product/pdf/storage_system/5ec4f429998b0.pdf
Sumskoy
Цитата: LiForce70 от 16 Сен. 2021 в 08:07Вот данные от производителя: ссылка
Сам даташит: ссылка
Благодарю, PLB перепаковщик как и ожидалось)
Сравните и посмотрите чей даташит раньше выпущен, чтобы понимать кто у кого скопировал)
erevanych
Цитата: Sumskoy от 16 Сен. 2021 в 09:38чтобы понимать кто у кого скопировал
А двух фабрик выпускающих аналогичную продукцию не бывает?
LiForce70
PLB производитель.
Но вы можете думать что перепаковщик, если так уверены.
Garf
Всем доброго времени суток! Прошу совета по следующей ситуации. Через знакомого в Москве в конторе «Технокультура» приобрёл аккумуляторную Li-ion батарею 48 В 10 Ач. Этот знакомый с помощью одного из своих знакомых – сборщика АКБ протестировал эту батарею. Вот условия и результаты теста (сама диаграмма теста находится у меня на смартфоне в Ватсапе, но я не знаю, как её оттуда «выудить», чтобы скинуть на компьютер, смартфон Redmi 6A):
mode: D-CC 10.00 A 38.00 V;
Begin volt: 54.00 V;
Capasity: 6316 mAh;
Energy: 289.07 Wh;
Avg Volt: 45.77 V.
Как видно из теста, батарея не 10 Ач, (как заявлено и выставлена соответствующая цена), а 6,3 Ач. По моей просьбе, этот сборщик АКБ собрал мне батарею 48 В 20 Ач на элементах Macroson и протестировал. Вот условия и результаты её теста:
mode: D-CC 5.00 A 37.00 V;
Begin volt: 54.52 V;
Capasity: 20.09 Ah;
Energy: 987.12 Wh;
Avg Volt: 49.13 V.
К сожалению, я не знаток аккумуляторных батарей, поэтому меня смущают некоторые условия тестов, а именно ток, которым проводились тесты – он разный. У меня есть слабое подозрение, что, если бы первую батарею (которая якобы 10 Ач) протестировали током в 5.00 А, то она показала бы не 6,3 Ач, а несколько бОльшую ёмкость, чем при тесте током в 10.00 А. И вторая батарея, которая 20 Ач – если бы её протестировали током в 10.00 А, то она показала бы меньшую ёмкость, а не 20 Ач. Или я ошибаюсь? Объясните популярно, пожалуйста!
Моноколёса и куча разных электровелосипедов
[user]Garf[/user], правильные у вас сомнения. От тока результаты теста сильно зависят.
Чем выше ток, тем ниже (измеренная) емкость, как правило.
С другой стороны, 10А - это рабочий ток для велосипедной батареи. В общем, первую батарею на разбаланс надо проверять.
Часто бывает, что окончание разряда происходит по одной ячейке, остальные норм.   :bn:
Меня больше результат в 20Ач удивляет. Как правило, не удается получить заявленную емкость даже на новой батарее. Из моего опыта.  :-)
Surf_el
kuznechov119m
Цитата: илс от 01 Нояб. 2021 в 12:00Меня больше результат в 20Ач удивляет.
Так там ток разряда  0.25 С  , если эти показатели при 1С  были бы .
Да не сильно растет остаточная емкость от снижения тока разряда.   :-\
Впрочем, надо конкретные конфиги и элементы обсуждать. Часто, даже на брендовых заявленная емкость превышает реальную, при установке  самых дрищавых токов разряда.   :-(
Garf
Выкладываю графики тестов вышеуказанных батарей. Подобный график называют "даташит" - верно? Если нет, поправьте, пожалуйста. И ещё - может, кто-нибудь подскажет, где можно в Краснодарском крае протестировать нормально эти батки - чтобы знать наверняка реальную ёмкость? Обитаю преимущественно в Анапском районе, но могу подъехать и в  Краснодар.
Цветной график - батарея 10 Ач; чёрно-белый - 20 Ач.
[user]Garf[/user], не тратьте время, на ерунду.  :ah:
Тесты, корректные, скорее всего, 10-15% погрешности вам ничего, не дадут
Я правда удивлен немного тем, что первая батарея сильно недодала емкости, при напряжении (среднем) ячеек на нижнем пороге, 3,15В (явный разбаланс на низах), а вторая, дала больше номинала при разряде до 3.11В.  %-)
Маловероятно, что такая высокая емкость у второй батареи. Производитель разряжает до 2, 65В и это....без нагрузки, практически....
Андрей Викторович
Приветствую
Имеется аккумулятор 13S6P 48V 15.6AH (78 элементов, когда полностью заряжен напряжение 54.6v)
BMS BWPB-345-13S-30A-01R21-3009G3G
Элементы SINC ISR18650 2600mah 3.7v
При полном заряде каждый показывает 4.35v
Есть инфа что некоторые элементы могут показывать напряжение от 4.30v до 4.4v при полном заряде
Или всё-таки произошла перезарядка
Аккум покупался в официальном магазине BOOANT official store, дата изготовления 27.03.2020 эксплуатация началась в начале мая того же года
Пользую два e-bike:
Монстркросс - Pinewood Invasor 29" (bbs02b 750w 24a_48v/20ah)
Мтб - Stark krafter 27.5" (bbs02b 750w 25a_48v/20ah)
classicmen
Цитата: Андрей Викторович от 02 Нояб. 2021 в 12:0978 элементов, когда полностью заряжен напряжение 54.6v
Цитата: Андрей Викторович от 02 Нояб. 2021 в 12:09При полном заряде каждый показывает 4.35v
Как то странно. 4.35х13=56.55 Может у Вас приборчик неправильно мерит, погоду показывает.
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
Surf_el
[user]Андрей Викторович[/user], что-то не сходится. Если на всей батарее у вас 54.6, то откуда на каждом 4.35 ? И чем вы все это намеряли?
Андрей Викторович
Вернее когда он был в эксплуатации и нормально работал по отдаче при полном заряде 54.68v
Сейчас же при полном заряде 54.06v после короткого одна ячейка (шестая по счету от минусового) все шесть элементов закрыты по 0.09, остальные большинство 4.35-43.9, ячейки плюсовая(провод +) и седьмая 4.12-4.19
Измерял PEAKMETER pm18c +/- погрешности мультиметра
Пользую два e-bike:
