avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
mevial
Цитата: Surf_el от 26 Май 2014 в 16:32
Цитата: andreym от 26 Май 2014 в 15:57
Цитата: Surf_el от 26 Май 2014 в 15:38
Я ниразу не сварщик, но как-то мне странно это.
если не разбираетесь в вопросе, к чему комментарий?
Сварка электродом не требует кратковременной большой мощности, потому и работает с обычной розетки.
Я честно написал, что не разбираюсь. Для того и вопросы задают, чтобы разобраться.
Дело в том, что обычный сварочник, скажем на 250А, при нормальной дуге в 20В выдаёт в дугу 4кВт и кушает от сети не более 25А. Но это всё при сварке электродами 4мм, а сейчас такими электродами никто не варит, особенно дома, варят двойкой на 120А, и потребление там не более электрочайника. Здесь же импульс потребления 10кВт, но время сварки - микросекунды, отсюда и срабатывает индуктивная защита в автомате, тепловая даже нагреться не успевает.
_claw
аяяяй, не фулюгань! 2ка на 120 как спичка гореть бут  :-) сбавь току!  :exactly:
radikrf
[user]Lion[/user],  на видео ловко получается изготовление усов. А где проволоку для этого закупаешь?
Элетросамокат задний привод DD 12 колесо 16s2p. Mezeq 16 колёса, полный привод 20s5p. В процессе Teleportator с миникрошкой и ядерным контроллером 22s1p(пакеты).
Lion
Хороший вопрос. Случайно наткнулся в Леруа-мерлен мытищи, но сейчас там уже нет, забрал последние 3 прутка, когда Андрею переднее вешали... Где взять еще, сам в поисках  :-(
Еще хорошо бы найти не алюминевые, как эти, а стальные - т.к. при боковом ударе об косяки\двери (база то длинющая шо пипец) их потом приходится с противоположной стороны так же рукой приложить - ибо они "запоминают" деформации в отличие от стальных
mevial
#1300
Блин, а я думал, что за мегатехнологии по скручиванию стальной 6 мм проволоки в поросячий хвостик... А тут оказывается люминь. Вообще алюминиевая трубка 10мм очень хорошо держит форму и даже падение байка, главное не углами складывать, как некоторые любят, а плавно скрутить на трубогибе или его эмуляторе из ролика и тисков:
Peoner
Цитата: andreym от 26 Май 2014 в 16:02
И да - я действительно купил дорогой никель а не стал варить никелированной сталью
Никель, обычно, используется как легирующий элемент и как плакирующий.
в нихроме его много, в аккумах, в пермалое
ЦитироватьЧистый никель ввиду очень низкой теплопроводности[источник не указан 791 день] иногда применяется для изготовления разного рода держателей нагретых предметов, сочетая хорошую теплоизоляцию с высокой прочностью и достаточной электропроводностью. В частности, из никеля делаются держатели и проводники для кварцевых горелок дуговых ртутных ламп.
обычно если металл плохо проводит тепло то и электричество плохо проводит. подозреваю, что его теплоизоляционные свойства в кварцевых дуговых ртутных лампах используют в ущерб электропроводности...
как проводник тока - не его профиль вообще то. уверен что она насквозь никелевая?!
mevial
Даже если железо, то не сильно хуже:
ЦитироватьНикель    0,087
Железо    0,098
Тут акцент был на сечение, 7х0.3 лучше чем 5х0.1.
dimad63
вот собирается пару аппаратиков ток до 10 килоампер
Peoner
само собой, сотые доли можно смело не учитываь в данном случае. просто чистый никель в качестве проводника - дороговато... :ah:
_claw
доменную печь штоли делаешь? а при чем здесь Левин аппарат?
dimad63
Вообще это точечная сварка для аккумуляторов.
Lion
#1307
Грань официально отправлена в отставку на балкон. Полным ходом идет восстановление жити. Да здраствует лайток и чемодан :dance: хотя, конечно, поездка на урал теперь под бооольшим вопросом...
Rocksteady
#1308
Неужели на багажник не получится доп бату установить?
хотя я бы не стал городить и взял чемодан по вместительнее (explorer 2717) он не сильно больше 1300го просто шире
silayma2
[user]Lion[/user],  а какая причина?
alayf78
есть подозрение,что основная причина в весе рамы .
я облегчил несколько свой байк установкой пирожка. а так с крошкой он действительно неподьемный получается :-(
Lion
Длинная база, ставшая еще длинее с новым "патченным" маятником (127см меж осей) и огромный вес, тоже еще возросший с обновленным маятником (17кг рама с аммортом). Ну и полное отсутствие работы передней подвески, конкретно меня доставшее. А попытка уменьшить угол наклона вилки путем задирания ж*пы приводит к тому, что эта самая ж-па на сидушку залазит только уже с педали, и до земли можно достать только на ципочках, при этом расстояние до педали с сидушки разумеется не меняется и крутить естественно удобнее не становится
ЦитироватьА попытка уменьшить угол наклона вилки путем задирания
Думаешь, что наклон в пару градусов сделает вилку плюшевой? Что-то сомнительно.
На GT, плюшевость обеспечивалась разницей масс. Наверняка, если на Грань привесить чемодан, то вилка заметно помягчеет (независимо от угла наклона).  ;-)
Lion
Учитывая, что она была завалена, то повлияло бы.
Угу, а еще от и без того потерявшей в ходе вилки останется вообще с гулькин нос, сантиметров 8. К тому же, какой тогда смысл в пространственной раме?
