avatar_Lion
Проект "Луноход"
Автор Lion, 07 Май 2011 в 21:16
Андрей25
А как крымские лыжи поживают, эксплуатируются ли? Если да, то сколько, примерно, циклов прошли и на каких токах, есть ли потеря емкости?
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
Lion
Отлично проживают, сколько циклов хз, езжу на них и сейчас. После зимы уже не считал
ra6fnq
Цитата: _claw от 26 Май 2014 в 11:30
ссылка одна taobao.com и лента тоже там
что говорится, послал...
Евгений
_claw
че послал? я все ссылки помню чтоли? мусор удаляю. итак история неипическая. оставляю только важное
acyd
Если у Вас 35а автомата не хватало для импульсного для четкого провара, то я уже начинаю осознавать бредовость самопального сварочника на трансе от микроволновки.
Все таки интересно, что за сварочник? Он случаем не универсальный (все в одном, только насадки и настройки меняй)?
andreym
#1283
Цитата: _claw от 26 Май 2014 в 09:02
Андрюх, ляктроды можно не на одной банке ставить, а на соседних. так прижим будет и сильней, и варить удобней.
нельзя так - никель цуко испаряется перегревается между банками - не по феншую это )
там родные провода в 50 квадратов греются в процессе, а ты говоришь весь ток пускать через дрищавую 2.1мм2 никелевую пластинку.
Добавлено 26 May 2014 в 15:25:04
35а автоматка как раз хватает впритык )
он на плиту идет, но если в параллель включить водонагреватель(висел тут временно пока горячую воду отключали) то вышибало моментально с первого клика :)
изначально пробовал втыкать в обычную розетку, так там 16амперная узошка выпрыгивала сразу даже пол точки не давая сделать.
У сварочника на входе стоит 30А плавкий предохранитель. Весит бандура 20кг!  похожа вот на эту
Surf_el
Я ниразу не сварщик, но как-то мне странно это. На даче у соседа брали аппарат, втыкали в обычную розетку и варили металлический каркас для беседки... а тут точек на батарейке поставить и  такой ток  /:-)
alayf78
#1285
сварка этими пластинами отлетит,если батарею даже со стола на пол уронить. причем дело не в самой пайке,а в стальных пластинах,они просто рвутся. пайка намного крепче выходит,а то бишь навсегда :exactly:
к тому же проводимость у этих пластин никакая,по сравнению с медью,при 40 а они могут нехило греться,разогревая батарею дополнительно.
этот дешевый китайский способ скрепить элементы хорош только при массовом производстве,где нет другого выбора,но не кастомных делах,где борются за каждый миллиом внутреннего сопротивления батареи :pardon:
да и менять сдохшие банки менее удобно к тому же :-\
Lion
#1286
Ты так и про подседельник жити говорил  ;-) Да, поиск и замена дефектной ячейки теперь затруднена, но и возникать им несчего - ведь теперь нет стресс обработки паяльником при сборке
-Владимир-
[user]alayf78[/user], А кто мешает при необходимости медяшкой последовательные соединения усилить?
andreym
если не разбираетесь в вопросе, к чему комментарий?
Сварка электродом не требует кратковременной большой мощности, потому и работает с обычной розетки.
alayf78
а нафига тогда сварка вообще нужна? не проще ли все сразу спаять,а не усиливать потом? оно конечно красиво смотрится,не спорю,но чудес то не бывает,проводимость стали и меди очень разная,и не в пользу первой :kidding:
да и аппарат наверное тоже денег стоит не маленьких. Оно может быть лишь тогда оправданно,когда требуется технологический дизайн. но электрические характеристики и механическую прочность оно только ухудшает,увы :~-(
Lion
Считаем. одна пластина 10а без нагрева. там 20 пластин, 100а без нагрева. Общий заряд батареи 20х3 = 60ач, предельный разумный ток 1.5с - итого 90а. Все вполне укладывается. Да блин, милиомы на соединениях ты даже не заметишь по сравнению с 60-ю внутреннего на каждой баночке
_claw
а я бы сказал, а что мешает варить не никелированной сталью, а медной полосой?
andreym
#1292
Антон, приходи в гости дам тебе пассатижи и ты покажешь мне как легко и просто порвать руками никель 0.3мм - мне не удалось к слову.
И да - я действительно купил дорогой никель а не стал варить никелированной сталью как это делают 99% китайцев.
Ну и еще - китайцы варят абы как не глядя на нагрузку и не считая сколько тока будет течь через одну ленточку.
При моей сварке через каждую пластину пойдет не более 10ампер в пике и 5-6 долговременно. Я считал даже общее сопротивление никеля на всей батарее, прежде чем варить и оно составляет менее 2 процентов от внутреннего сопротивления элементов.
Так что пожалуйста не надо в данной теме про криворуких китайцев которые варят 0.1 железом - к теме это не относится.
andreym
Отсутствие вольфрамовых электродов меня пока останавливает от этой затеи, но обязательно попробую позже, когда электродами разживусь.
Добавлено 26 Май 2014 в 16:11
Усилить потом можно если хочется минимизировать потери. Лучше это тем что ты не перегреваешь элемент 100ваттным паяльником а паяешься к уже привареной ленте.
alayf78
ну тогда пардон,просто имею негативный опыт использования подобного соединения элементов :kidding:
Surf_el
Я честно написал, что не разбираюсь. Для того и вопросы задают, чтобы разобраться.
