avatar_pilot
...плюс солнечная батарея!
Автор pilot, 21 Март 2008 в 10:44
[user]chek[/user], Вращалка зачастую оказывается дороже дополнительной панели на те 40%, поэтому обычно с ними и не заморачиваются
chek
Абсолютно согласен с TRO, а так же механика вращения требует обслуживания и стоит как самолёт , требует серьёзный фундамент.   :exactly:
stoyan
Странно, как без всего этого обходятся подсолнухи ;)
Vandrounik
Цитата: chek от 29 Апр. 2015 в 06:59
Обратный диод ставится, как правило, на всю панель (для защиты панели от затенения при последовательном включения нескольких панелей , то есть для больших напряжений от 50 В и выше до 600 В в особенности если у вас таких цепочек работает в параллель не одна а несколько)
Ток у 18 вольтовой солнечной батареи будет всегда 2 А, независимо от того, на какое напряжение АКБ вы к ней подсоедините 12 В или 6 В . Всё равно будет 2 А.
В стандартных Солнечных батареях на 12 В делают количество элементов такое, что бы в холостую СБ выдавала примерно 20 В, тогда напряжение максимальной мощности у этой СБ при 20 градусах будет примерно 16.5 В. Запас в 16.5 В необходим для компенсации потерь на проводах, а так же для запаса напряжения при нагреве СБ. При нагреве СБ до рабочей температуры на солнце  (примерно 55-85 градусов) , точка максимальной мощности уплывает с 16.5 В в район 15 - 15.5 В .
При полном затенении одного элемента СБ , солнечная батарея практически прекратит работать. (но такое бывает крайне редко, к примеру по осени прилип лист осенью,  но у меня за 10 лет такого не было и к стати за 10 лет эксплуатации мной СБ, я их ни разу не мыл, эту функцию прекрасно берёт на себя дождь в средней полосе).
Солнечная батарея с расчетной мощностью в 100 Вт, в средней полосе , напрявленная на ЮГ с углом наклона 40 градусов в летнее время, выработает реально за идеальный солнечный день 500 Вт-часов энергии (с контроллером МРРТ), реальная выработка в средней полосе 320 -330 Вт\час с учетом пасмурных дней.
Спасибо, очень хороший пост! Дающий ряд ответов.
Хотя конечно, для меня ещё не остался закрытым вопрос расчета того, как получается 36 ватт, если умножать 2 ампера, поступающих в АКБ на 12 вольт, получаемого там напряжения. Ведь, помоему, нужно именно 12 вольт умножать, а не 18, т.к. тратить то мы потом будет энергию с этим напряжением, куда поступало 2 ампера. Ладно, буду искать в специализированной литературе этот вопрос.
А вот насчёт реальной выработки, я в посте N 142  рассчитывал теоретическую выработку СБ на основании статистических данных солнечной инсоляции за июнь по Минску, где я брал за исходные данные 1 метр батарей с 14% КПД. Там у меня получилось 816 Вт*ч/метр. Сейчас номинал с 1 метра в китайских поли-элементов - около 160 ватт на метр, тогда ваши 100 ватт = это 0.625  метра. У меня бы получилось 510 Вт*ч. И это при горизонтальном расположении, а при наклонном, как у вас, теоретическая выработка выросла бы процентов на 30, т.е. примерно до 660 Вт. А вы привели цифру 330 Вт. Следовательно, КПД батареи только в полдень достигает 15-16%, а по мере снижения солнца оно сильно падает - вдвое, втрое, вчетверо, а на закатах и восходах, наверное, вообще очень низкое КПД, даже если направить батарею перпендикулярно Солнцу, т.е. даже тех реальных 15% не вырабатывает, что попадает на панель
chek
#328
У подсолнуха всё это есть, и устройство подсолнуха значительно сложнее. :exactly:
Добавлено 30 Апр 2015 в 05:49:53
Для Vandrounik:
Для получения 36 Вт  , если грубо, то нужно  заставить солнечную батарею работать на напряжении 18 В не зависимо от напряжения АКБ, именно этим и занимается контроллер МРРТ.
То есть заставить работать на том напряжении, где мощность СБ максимальна. Но поскольку это напряжение не является постоянной величиной у СБ, то есть напряжение максимальной мощности СБ, при разных условиях отличается от 18 В, оно может быть и больше и меньше, к примеру с ростом температуры СБ оно падает и наоборот. Фактически Контроллер МРРТ занимается постоянным поиском этой максимальной мощности СБ.
Silvaticus
Все таки утверждаюсь в ранее сформировавшемся мнении, что аэродинамика важнее халявы и благодаря аэродинамике, можно гарантировать дневной пробег 500-700 км.
Причем аэродинамика рулит при любых мыслимых конфигах, на скоростях превышающих 35 км/ч.
http://youtu.be/Hn_kl14JdxA
Vandrounik
#330
Под номером 15 (1.31 на видео) воплощение чего-то среднего между моими концепциями  в постах 147 и 197 :) Решение формы корпуса (упрощённая плоская аэродинамика) такое же, как в посте 147, нос выполнен точно так же, как в посту 197 (закругление наверх в стык с СБ для исключения завихрений воздуха). Даже квадратура, такая же - 5 м2. Раз кто-то делал для гонок, значит не так уж и плохо). И, хочу обратить внимание, концепт, столь похожий на мой - один из лидеров, и в отличии от "квеста", подзаряжается  :) На 4.11 даже видно, что он едет с сопоставимой с "квестом" скоростью, так что в правильном направлении я шёл) Причем видно даже, что аэродинамика кузова упрощена, видимо в целях экономии трудоёмкости и денежных затрат - боковые поверхности плоские, а если ещё и скруглить, да тандемно расположенного велосипедиста разместить (ещё плюс к тяге под ту же аэродинамику), то вообще отлично шел бы.
А что касается аэродинамики, никто не спорит, что  она имеет важнейшее значение, вот только на 1.55 бегут циферки у "квеста" о том, какой мотор, какая батарея на веломобиле - это нечестное сравнение как и само соревнование. Туда можно было и 10 киловатт установить. А сдохнет батарейка, и тогда солнцемобилисты могут догнать и перегнать.
В общем видео обнадёживающее :)
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], не догонят, т.к. Milan, WAW, Quest, DF веломобили на педалях будут держать среднюю выше, чем упомянутые веломобили.
И где Вы там Quest углядели? Я не знаю, что это за модель, но не одна из мной перечисленных.
Для общего представления.
http://youtu.be/baDnqNtH-dQ
Vandrounik
#332
Ну я назвал "квестом", чтобы как-то назвать.
На кольцевых гонках может быть. Но в дорожных условиях и особенно в дальнобое нет. Подобные веломобили во-первых, намного менее заметны на дороге, чем солнцемобили, во-вторых на солнцемобиле можно отдохнуть, расслабиться, и он всё-равно будет тебя везти, хоть и не так быстро. Эти показатели, что на видео - явно не крейсерские, водитель наверняка там нажимает на педали далеко не на расслабоне, а на солнцемобиле можно ехать именно на расслабоне, т.к  участие педалирования в общей тяге уменьшено.
Проще говоря, веломобиль в краткосрочном плане может и выиграет солнцемобиль по показателями скорости, но в суточном пробеге проиграет. Квест выигрывает на больших скоростях за счёт аэродинамики, может быть этот эародинамичный выигрыш и перевешивает бонус в виде солнечных батарей, но эту большую скорость нужно ещё выдерживать. Кроме того, и удовольствие от таких поездок снизится. На меньших скоростях, вес аэродинамики в общем перечне сопротвлений снижается и здесь более остро стоит вопрос сопротивление качению, которое преодолевать проще с солнечными батареями. Ели хотим проехаться до 100 километров, не вопрос, квест, возможно будет и лучше, а если 300-400, а если еще  3-4 дня ехать, то тут солнцемобиль опередит.
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], опять пишем, не сильно вдумываясь?
Это гонка, на то у кого средняя повыше будет в итоге. При прочих равных будет у того, у кого лучше аэродинамическое качество.
Ткните уже в калькулятор и проверьте с какой скоростью поедет велосипед от 300W.
У аэродинамики нету веса. А если хотите кататься на скоростях до 30 км/ч, то вперед и с песней.
Ну понял как может веломобиль уступить солнечному тазику, если даже старички на лучших из них держат 45 км/ч крейсерскую (оптимальная ксати для того чтобы и по сторонам смотреть), т.е. 300 км в день только на педалях, без мотора. С аккумулятором 2-2.5 kWh это до 700 км пробега, в зависимости от рельефа конечно. Упомянутые 100 км проходятся за 2 часа и остальные 10+ часов можно посвятить развлечениям и осмотру достопремечательностей, а не ползти полдня-день.
Vandrounik
#334
Долго собирался дать развернутый ответ с вычислениями и скриншотами. И вот, наконец, внизу много букаф.
Скину ряд скриншотов с калькулятора для сравнения возможностей веломобиля Квест и солнцемобиля на 1.31 позапрошлого видео, очень похожего на мои концептуальные рисунки.
Для начала, хочу привести свою крейсерскую мощность. Мне известно, что в среднем я на работу за 10 километров добираюсь за 35 минут, это 17 км/ч. С этой скоростью и с этим напряжением я могу проехать десятки километров минимум.
Первый скриншот показывает, что на 17 км/ч я имею мощность 88,8 Вт, ну округлю до 90 Вт.
На втором скриншоте я выкладываю, как я буду ехать на веломобиле Квест. При этом я использовал продвинутые колёса, взятые из вашего  калькулятора http://www.kreuzotter.de/english/espeed.htm
с показателем 0.0449, т.к. из-за высокого аэродинамического качества (ранее, в посту 266, на основании этого же калькулятора я высчитал его как 0.1816) львиная доля затрат уходит не на аэродинамическое сопротивление, а на трение качения. Получилось 33 км/ч (если подставить обычные велоколеса с сопротивлением 0.01, скорость сразу уменьшается до 23 км/ч). 45 км/ч с хорошими колёсами выжимается со значительным трудом в 172 ватта, это далеко не крейсерская скорость.
Третий скриншот - предполагаемые характеристики солнцемобиля на 1.31 (и в других местах) позапрошлого видеоролика. На мощности 90 ватт. Его аэродинамику я оценил как 0.5 +0.1 (к примеру, у автомобилей он обычно колеблется 0.3-0.4. Вес, если у Квеста без электрической начинки 32 килограмма, у того будет пусть 60 кг. Сколько мидель я не знаю, возможно в районе 0.7 м2.
Получилось, на 90 Вт с хорошими колёсами как у Квеста он будет ехать 22 км/ч. Это не 33 км/ч, зато есть СБ, и в следующем скриншоте покажем, что они дают.
Четвертый скриншот - солнемобиль+педали.
Итак в посту 323 chek указывал цифры, что реальная суточная выработка в средней полосе со 100 Вт номинала получается около 300 втч, и то, при заданном наклоне к Солнцу, не знаю, откуда эти цифры, но пусть так. Тогда без наклона вообще будет на треть меньше, во сколько именно раз не нашёл, ну возьмём ориентировочно 220 втч. Хотя я раньше считал на основании справочных таблиц по солнечной инсоляции, что 1 м2 должен дать 800 втч (при номинале 160 вт/м2, со 100 Вт номинала должно было получится 500 втч в сутки, но пусть будет всего 220 втч на основании, вероятно, практического опыта).
Значит, в солнцемобиле 5 м2, это около 800 Вт номинала, и если брать 220 втч в сутки со 100 Вт номинала - 1.76 кВтч в сутки со всей батареи. Если мы будем ехать 8 часов в сутки, мы сможем подавать на мотор 220 Вт. Если принять КПД мотора за 80%, то это 176 Вт. Их и добавим к тем 90 ваттам, и получим 266 Вт общей мощности.
Получилось 35 км/ч. Т.е. мало того, что не уступает Квесту, но даже превосходит на 2 км/ч его.
Кроме того, при длительных многодневных путешествиях силы водителя Квеста будут иссякать и он не сможет в таком случае поддерживать его высокую скорость, используя его преимущества в аэродинамике. В то время, как водитель солнцемобиля даже если вовсе перестанет крутить педали, то общая мощность упадёт с 266 Вт до 176 Вт, т.е. на 33%, при этом  скорость его упадёт с 35 км/ч до 30 км/ч (просчитал 176 Вт отдельно). Этот солнцемобиль за 8 часов может проехать вовсе без педалей 240 километров. Чтобы ехать квестовские 32 км/ч, где тот потребляет 90 Вт, нужно на солнцемобиле тратить 223 ватта (отдельный расчет без скриншота), т.е. 176 Вт от батарей =и 47 Вт от ног. Т.е. это вообще прогулочная нагрузка.
В итоге предлагаемый солнцемобиль таки победит квест в многодневном путешествии, и может даже не утомить водителя. И чем бОльшие дистанции - тем больше солнцемобиль выигрывает. Но выигрывает и на коротких. Если обе техники будут передвигаться в день только по 2 часа, то накопленные солнцемобилем  1.76 кВт дадут 880 Вт мощности (с КПД 80% - 700 Вт), что даст скорость 51 км/ч не крутя педали. Квесту для передвижения с такой скоростью нужно 230 Вт. Это очень тяжёлые усилия. Скриншоты этих вычислений не прилагаю.
Вывод. Солнцемобиль с относительно неважным аэродинамическим качеством  полностью выигрывает у неэлектрифицированного Квеста в полностью автономной поездке без розеток. Он более заметен на дороге и потому более безопасен. Квест может сильно выиграть этот солнцемобиль в неавтономной поездке с подзарядками от розеток, если он будет электрифицирован  - за счет лучшей аэродинамики - он сможет ехать и 60 км/ч (428 Вт электрической мощности или ватт 340 её же с педалями), тогда как солнцемобилю данной умеренно аэродинамичной конфигурации для этой скорости потребуется аж 1368 Вт, или 1280 Вт с педалями - т.е. почти в 4 раза больше энергии (скриншотов вычислений не прилагаю). Солнцемобилю выработанной за сутки энергии хватит на 82 км заряда, чтобы ехать 60 км/ч, и нужна большая батарейка, чтобы ездить именно таким образом. Кроме того, электрифицированный Квест лучше и тем, что  ожет передвигаться и ночью, тогда как солнцемобилю желательно днём, чтобы не снабжать его батарейкой на более, чем 2 кВтч (а лучше 3-4 для солнечных дней), поэтому солнцемобилю лучше ездить днём и тратить энергию по мере выработки, иначе его батарея будет в 4 раза тяжелее и дороже, чем квестовская.
Таким образом, солнцемобиль лучше обычного Квеста, но хуже электрифицированного при условии возможности подзарядки в пути для обоих.
Отмечу, что, корпус солнцемобиля именно такой конфигурации скорее всего значительно проще в изготовлении, чем корпус квеста, т.к. присутствуют в плоскостях изгибы только в одном направлении (а в квесте во всех), что даёт возможность использовать недорогие и доступные материалы, и есть ресурс по улучшению аэродинамического качества и ещё более значительного отрыва от последнего неэлектрифицированного.
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], может хотите теорию проверить на практике?  ;-D Приезжайте в Европу, возьмем два WAW на прокат и проверим сколько каждый сможет проехать за три дня на мускульной тяге. Идет? B-)
Vandrounik
Два чего? Веломобиль вы может и найдёте на прокат, а солнцемобиль сомнительно
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], это Вы, уважаемый все на уровне предположений, размышляете, а я предлагаю, то, что реально. Одним словом проверите на деле свои гадания насчет веломобиля, на у как сконструируете солнечную черепашку, то и на ней вторую половинку проверите своих расчетов. :)
Vandrounik
#338
Ну солнечная "черепашка" тоже не обязательно должна быть квадратной, её тоже можно сделать довольно обтекаемой, по-крайней мере Сх 0.25-0.3 вполне достижимые цифры (я не говорю про победителей солнечных гонок, которые имеют, возможно, даже лучшее аэродинамическое качество, чем Квест), а тот солнцемобиль, что я рассматривал, довольно прост в конструкции и не столь обтекаем, как мог бы быть. Я его рассматривал как относительно доступный вариант для постройки простым смертным, т.е. именно то, что реально. И как я изначально говорил, я интересуюсь солнцемобилями как вариантом, когда можно действительно расслабится, вытянуть ноги, ехать, смотреть на проплывающие пейзажи и получать удовольствие. Т.е. если он будет не лучше, а хотя бы равен веломобилю по скорости и суточной дальнобойности, то уже будет хорошо.
Silvaticus
Опять разговоры из кустов, о том как хорошо лежать на диванчике, попивать пивасик, смотря при этом по сторонам и шоб еще этот диванчик и ехал сам. Ну чем не Емеля?  :laugh:
Да ладно. Стремление к удовольствию и ничегонеделанью есть вековая мечта человечества и мощный двигатель прогресса.
Разница между Емелей и водителем солнечного веломобиля - принципиальна.
По сюжету сказки, Емелю до серьезных дел, просто не допускали.
А солнечных веломобилей, на дорогах РФ нет по другой причине.
Слишком высокотехнологичный, получается проект, при условии обсуждаемой дальнобойности.
Кстати, с Емельяном, все не так просто. Русские сказки, как правило, имеют 2-ой и 3-ий скрытый смысл, ПМСМ:
К серьёзным делам семьи Емелю не допускают. Он чрезвычайно ленив: невесткам приходится подолгу упрашивать его выполнить любую, даже несложную работу. Единственное, что может сподвигнуть его на действие — это обещание гостинцев, на которые он падок. В этом заключается скрытая, на первый взгляд незаметная ирония, имя Емельян по одной из версий в переводе с латыни означает «трудолюбивый». Однако этот, казалось бы, непривлекательный персонаж обладает качествами, которые делают его настоящим героем: он ловок и удачлив, сумел голыми руками поймать волшебную щуку в проруби и получить от неё магическую силу (в терминологии В. Я. Проппа щука становится «волшебным помощником» деревенского дурачка).
Vandrounik
Самая большая проблема все-таки не сделать солнцемобиль. Простейшую конструкцию из рамы, готовых солнечных панелей, и 3-4-х колёс, одно из которых будет мотор-колесо, батарейку поставить, контроллер - сделать не так и сложно. И оно будет ехать по меньшей мере 20 км/ч. Ведь для этого даже при убогой и неэффективной ародинамике на такой скорости потребная мощность невелика. И это всё-же лучше, чем пыхтеть на велосипеде, и самое главное - интереснее, необычнее, будешь ехать и радоваться тому, что едешь на настоящем солнцемобиле, зелёных технологиях и всё-такое, что ничем не ограничен, никакими заправками и т.д., т.е. как я и говорил раньше - как на паруснике, романтичнее что-ли. Просто получать удовольствие от процесса, даже если скорость будет не очень большой.
Самая большая проблема - где ехать. По стандартным дорогам, особенно в 2 полосы - вообще нереально. Если представить, что вот у меня есть уже такая машина, я себе слабо представляю, где я могу в окрестностях своего города куда поехать. Только какие-то нетранзитные деревенские дороги, по которым тоже далеко не уедешь. Мало у нас хороших дорог с широкими асфальтированными обочинами. У нас в Беларуси, конечно, их довольно много, но именно в окрестностях моего города - нет. Вот это самая большая проблема. Это такая же проблема и для любого веломобиля каких угодно форм. И только велосипед пригоден в этом плане благодаря его лучшей вездеходности и способности оперативно съезжать на обочину
