avatar_pilot
...плюс солнечная батарея!
Автор pilot, 21 Март 2008 в 10:44
Vandrounik
#288
Заказал сегодня, в общем, 80 поли-элементов формата 156*52 мм, это 90 Вт номинала. В 52$ обошлось, т.е. 0.6 $ за 1 Ватт номинала. Этого как раз хватит для создания панели в 40 В (если чудом ни один элемент не сломаю, ведь у народа обычно вплоть до нескольких элементов бьется до момента создания готового изделия). Т.е. по-идее, можно работать уже с подзарядкой 36-вольтного вело-аккумулятора. Хотя, может, надо было 100 брать, разница напряжения довольно маленькая, а если ещё что-то побьется - разницы вообще не будет. Какое напряжение подзарядки на 36-вольтный аккумулятор должно быть?
И ещё 40 элементов формата 52*38 мм общим номиналом  в 11 Вт для самых первых опытов, самого первого опыта работы с солнечными батареями, где можно что-то и разбить в крайнем случае. Максимальное напряжение, соответственно, 20 В - можно сделать попутно 4 маломощных телефонных подзарядок, или же одну мощную. Обошлись с проводами и карандашом в комплекте в 14$ (без них самый дешевый комплект стоит 10 $). Маленькие нарезки элементов стоят вдвое дороже больших, а большие партии таких наименьших из продаваемых элементов, как 52*19 стоят уже раза в 3 дороже больших за номинал мощности.
Vandrounik
Цитата: Tsukune от 25 Апр. 2015 в 21:25Ибо мощь 1 СБ (номинальная при 1000ватт\1кв метр, при температуре +25 по Цельсию, на небе ясно) должна превышать мощность МК(двигателя) на от 60% и быть меньше ёмкости АКБ на 1\3. (для МСК и Подмосковья).
Мощность СБ должна превышать 60% мощности МК ? Откуда эти цифры, для чего должна превышать? А если там будет всего 10% мощности МК ? Вот, мотор, например, 500 Вт, а наша небольшая солнечная батарейка, пусть вырабатывает, 50 Вт, куда эти 50 Вт пойдут? В аккумулятор, и по-сути аккумулятор будет уже разряжаться не со скоростью 500 Вт в час, а со скоростью 450 Вт в час. Я думаю, от мощности СБ зависит только лишь то, как быстро будет разряжаться АКБ во время езды и только.
Или вы имели ввиду вообще неиспользование АКБ, а подключение МК к СБ напрямую? Не-е, должен присутствовать буферный аккумулятор, совсем без АКБ даже маленькой ёмкости - это извращение.
Tsukune
[user]Vandrounik[/user], даже читать не стал бред после 1 и 2 поста от меня...
1 ответ : вариант где и как, учитывая поли кремний Вы найдёте плёнку ЕВА? Без неё срок жизни самих  элементов до 2х лет.
2 я пояснил под скобками, при каких обстоятельствах элементы выдают заявленные напряжение и токи, я 9 лет живу летом на них, излазил всё, на деле проверил всё, будь возможность получить более я бы не попробовал?!
Добавлено 26 Апр. 2015 в 01:19
Теперь попрошу вас прочесть сперва этот опыт
http://e-veterok.ru/
тут коротко от отшельника к СБ
а вот тут Вас я попрошу с начала ознакомиться со всеми самаделками и неудачами до плёнки ЕВА (начала закупок с Тулы и Китая)
там ещё о велике и мопеде на электричестве... Ознакомьтесь)
http://peling.ru/
С уважением, Андрей.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=24428.0
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека (с)
Мне так тесно под зимним небом, что надеясь поймать волну, я когда-нибудь выйду за хлебом и случайно покину страну...
Vandrounik
#291
Ознакомлюсь.
Но уж соберу как-нибудь батарею, инструкций в интернете о сборке - тысячи. Если бы это было невозможно, элементы бы не продавали и их бы не покупали. И далеко не все делают на монокристаллах. Тем более, я выбрал поликристалл по той простой причине, что он продаётся нарезками, а моно-нет. Для экспериментов, приобретения опыта как раз лучше взять много недорогих небольших элементов. Т.е. вся заказанная партия по сути - опытная. Научиться спаивать их, герметизировать, попробовать способы их крепления к разным подложкам (стеклотектолиту и т.д, насколько все это будет герметично, крепко, надёжно). Потом посмотреть, что из этого получится, какие токи будут, что и как от этого будет работать в реальности - подключить АКБ на зарядку, подсоединить МК в систему с АКБ и СБ, запустить холостым ходом и посмотреть приход/расход энергии и прочие эксперименты.  Я также прекрасно видел на десятках видео, что подавляющее большинство самодеятельных и не только солнцемобилей оснащаются моно-кристаллами.
А что-касается условий освещенности и т.д., я довольно плотно изучал этот вопрос, кучу видео пересмотрел, сюда скидывал статистические данные (например, пост 142, http://alternativenergy.ru/insolaciya.html#1) о реальной солнечной инсоляции и т.д, с расчётом угла падения лучей, облачности, КПД, даже учитывал возможные потери энергии в атмосфере из-за её загрязненности при низком Солнце, т.е. имею полное представление о том, сколько в реальности будут вырабатывать СБ. Я отлично понимаю, что номинал практически никогда не будут вырабатывать, я об этом писал на прошлых страницах много раз.
Поэтому меня больше заботят не эти цифры, а технические моменты, например, сколько нужно последовательно соединённых элементов, чтобы эффективно заряжать, например,  36-вольтовый аккумулятор, ведь понятно, что если батарея будет выдавать 35 вольт, то никакого заряда не будет вообще. И целая куча других моментов. Нельзя ничего глобального делать, не опробовав всё это и не научившись работать с массивами небольших элементов..
Vandrounik
#292
А что касается пленки ЕВА, я ещё не изучал очень подробно способы герметизации, но я думаю, что эта плёнка - не единственный возможный способ герметизации. Если надо будет - будем делать более тяжёлые варианты - эпоксидка, на стекло наконец. Поликарбонат вот ещё интересует, как достаточно мало-расширяемый температурными колебаниями - такая возможность описывалась, хотя не как самая лучшая, но пока ещё не подобрался.
Tsukune
[user]Vandrounik[/user], пока вас не читал снова... но инкапсулянтов на елиметты кроме Евы нету(((  :ah:
Щас у друга бухаю, так что ответы выделел выше, прошу, перед чем либо хоть видео с наглядной демонстрацией на пеленге посмотрите... :ah:
Silvaticus
[user]Tsukune[/user], тему скоро можно будет переносить в «Анекдоты и флудилка».  :-D
Vandrounik
Ясно, нечего делать на этом несерьёзном форуме, когда невозможно получить ни одного ответа на конкретный вопрос, а идеи и мысли, пусть даже и неправильные - не поправляются, а просто называются "бредом", "анекдотом" и "флудом" :-(
Значит, невозможно построить солнечную батарею из поликристаллов, так как не достать плёнку ЕВА, без неё по любой другой технологии - бред, ибо прослужат элементы не более 2-х лет.
Невозможно эффективно заряжать АКБ с помощью солнечной батареи, т.к. солнце плохо освещает, выработка не такая, как показывает номинал элементов,  и т.д.
Ай.. будем сидеть там, где это возможно и где люди реально что-то делают.
Silvaticus
Когда «чукча не читатель, чукча писатель», то с ним трудно вести разумный диалог.
Torsus_SD
Silvaticus
[user]Torsus_SD[/user], бесполезная игрушка.
cncfreak
я как то тоже заказывал ячейки на пробу...
упаковано было хорошо, но один фиг всё разбилось, ни одной живой...
вез с таобао.
теперь только гибкие элементы ))
Silvaticus
[user]cncfreak[/user], нда, грустно однако.
Я заказал 40 штук с алиэкспресса, пришли в картонной коробочке, снаружи полиэтиленовая пенка, как ни странно все уцелели, даже как то удивительно. Они реально тонюсенькие и очень хрупкие, верхнюю я разломал сразу своими косолапыми руками когда пытался её вытащить, подковыривая ногтем цепанул пластиной за край коробки.
______________________________
Кто нибудь знает где взять заливной полимер отверждаемый УФ? Хочу триплекс сделать.
Vandrounik
#302
вез с таобао.
Это результат перевозки или результат ваших опытов?
Интересно, как можно утилизировать это ломье, оно ведь все равно должно выдавать энергию, если дорожки уцелели. Какие изменения тока и/или вольтажа будут у элемента с отломанным куском большого размера.
Хотя думаю, что вольтаж будет в основном сохранён в виде 0.5 В с ломаного элемента, но будут разные показатели тока. И, наверное, можно спаять из ломья батарею, если каким то образом паять каждую уцелевшую долевую часть элемента отдельно, т.е. как бы получить массив целых элементов, например, формата 52*19 мм, а ломаные части элемента проигнорировать.
Silvaticus
Действительно
Цитата: Indiсtа Саusа от 26 Апр. 2015 в 22:51«чукча не читатель, чукча писатель»
раз прочитав
спросил
Vandrounik
#304
Цитата: Indiсtа Саusа от 27 Апр. 2015 в 22:50
Действительно
раз прочитав
спросил
Чукча здесь не я. В моем предыдущем сообщении было сколько строчек? 6 (шесть). Вы прочитали только одну. Точно такая же ситуация со всеми предыдущими постами, где большая часть текста была проигнорирована, а там где я был не прав (потому что, где-то что-то невнимательно прочитал или был не до конца согласен с формулировкой, как например, с RAID-массивом в вопросе по затенению элементов, который меня не устроил как ответ - я люблю с реальными физическими цифрами работать, а не с какими-то абстрактными аналогиями, я их никогда не воспринимаю всерьёз) - сразу делался акцент на этом - и сразу чукча.
Т.е. вообще с самого начала в этой теме весь диалог был построен не на форме вопрос-ответ, а на форме вопрос-критика (ничего не получится, СБ неэффективны на веломобилях, они ломаются, КПД низкое, облака, пыль, камни и т.д. и т.п, а конкретные технические вопросы по цифрам, начисто игнорировались). Просто потому, что сама идея использования СБ на веломобилях поднимается здесь на смех, причем некоторыми довольно неприкрыто. Раза 3 задавал вопрос, каким напряжением лучше всего заряжать 36-вольтовую батарею, чтобы процесс нормально шел с учётом не очень большой мощности СБ и чтобы определить сколько нужно собрать последовательно солнечных элементов. Ответа не получил, хотя здесь почти все электровелосипедисты, и знают эти цифры, т.к. сталкиваются с этим каждый день почти. Или это я, чукча, не смог найти ответа, а он был.. Однако да, я получил ответ, что я нифига не знаю, что вольтаж из-за непостоянного солнца  совсем не такой, как указывается в номинале, и это нужно расценивать как ответ сколько нужно вольт подавать на АКБ
Silvaticus
[user]Vandrounik[/user], с некоторых пор я ваши посты вообще не читаю.
