avatar_i
Контроллер
Автор i, 13 Март 2008 в 10:09
Vetal
Цитата: Overrider от 28 Янв. 2010 в 00:58
Я бы исходил из того, что процессору комфортнее будет снаружи, ведь внутри температура вполне может переваливать за 60 по цельсию. Полевикам, биполярникам в драйверах и логике это ничего особо страшного, а вот как поведёт себя процессор я бы предполагать не решился.
Даже самый скромный рабочий температурный диапазон(так называемый commercial)  от 0 до +70,а работать и при бОльших будет,просто разброс характеристик будет чуть шире,так что температура врядли помеха.
На самом деле стоит ли вообще с этим переносом заморачиваться, в случай чего ремонтировать настолько неудобно будет. Может лучше возле оси обрезать силовые провода и заменить более толстыми,вряд ли на оставшихся внутри 10-20см провода будут такие большие потери,которые стоят такого гемора на переделку.
Vetal
#289
Цитата: nordiver от 27 Янв. 2010 в 18:14
А типа после драйвера синусоида?
А после драйвера полевик с немереным сопротивлением затвора,низя. Ну поставите резистор на транзисторе, затвор-исток,а индуктивность длинных проводов(хотя может скрутка пар исток- затвор как то уменьшит). Рекомендуют вобще-то управляющие драйвера располагать как можно ближе,исток к силовой земле драйвера тоже как можно ближе. Иначе будут гореть транзюки с неправильной топологией и можно долго ломать голову "и че они не едут эти лыжи" :)
nordiver
Цитата: i от 27 Янв. 2010 в 18:54
Посмотрел, аналоговых сигналов не увидел.
Вы ещё скажите что у этих драйверов в зависимости от уровня входного сигнала не может быть промежуточных состояний а только включено-выключено
i
Именно так и скажу.
Точнее, очень сложно транзисторы в такой схеме "приоткрыть", так как нет цепи ООС и, следовательно, они работают с максимальным усилением. К тому же нагрузка у них высокоомная, и если уж транзистор открылся, то его коллектор сразу получит потенциал меньше потенциала базы, что и определяет ключевой режим.
Другое дело, как быстро такой драйвер будет перезаряжать ёмкость затвора. Если между драйвером и затвором вставить дополнительную LCR цепь (полтора метра проводов), то этот показатель может только  ухудшится. Сами же драйвера управляются током, а это всего единицы миллиампер и доп LCR от проводов,  здесь практически не скажутся.
Павел
99% пройдёт вариант с переносом только полевиков т.к. большой длины поводов (полтора метра) наверно не будет, частота ШИМ  там тоже небольшая. Емкость полметра проводов (порядка 100пФ, можно даже тестером померить) увеличит ёмкость затвора (порядка 10000пФ) не намного.
Если не пройдёт, то вариант с кучей МГТФ, мне он кажется более предпочтительным, тем более что контроллер и так достаточно компактный.
А если энтузиазм ( ,время и деньги) совсем некуда деть :) , то свой контроллер, плата, драйверы полевиков, и в колесо.
Цитата: nordiver от 27 Янв. 2010 в 17:23
Цитата: Overrider от 27 Янв. 2010 в 15:19
Цитата: nordiver от 27 Янв. 2010 в 06:18
Есть ещё один компромисный вариант: оставить всю сигнальную часть на плате контроллера а силовые транзисторы переместить в МК, тогда можно будет сделать корпус под контроллер значительно компактнее, не придётся возиться со снятием схемы контроллера и новой платой под него. Как на ваш взгляд такая идея?
Идея правильная, только транзисторы наверное надо перемещать вместе с драйверами, если я правильно понял, лишняя индуктивность между драйвером и затвором может быть весьма неполезна.
В общем я тоже примерно и прикидывал, но надо всё смотреть что хуже - дополнительная емкость и индуктивность после драйвера (с мощным сигналом) или тоже самое до драйвера (слабый сигнал)
очень хреновая идея :(
зачем полумеры ? сам проц это фигня размеры, и температура 70С ему нипочем  - зачем гонять слабые импульсы управления через длинные провода ? вы что- мазохисты ???
Влад Мак
[/quote]
Можно сигнал "загнать " в экранированный провод или через витую пару.
В компьтерных сетях не на такие расстояния сигналы летают. И частоты ещё те.
Overrider
Эта полумера позволит перенести только силовую часть, с минимальной переделкой контроллера. Полный перенос означает разработку с нуля всей печатной платы контроллера.
ей-богу - мазохисты !  :br:
решение Один:
весь контроллер спрятать в МК, наружу вывести ТРИ провода:
1) (+) питания АКБ,
2) (-) "земля" питания АКБ.
3) "сигнал" ручки газа 0--5В "от земли".
решение Два(то что вы хотите):
часть контроллера спрятать в МК, другую часть длинными проводами(!) подключить к внешнему процессору.
1) (+) питания АКБ,
3) "сигнал" ключа А (коакс.кабель)
4) "сигнал" ключа В (коакс.кабель)
5) "сигнал" ключа С (коакс.кабель)
6) "сигнал" с датчика положения А
7) "сигнал" с датчика положения В
8) "сигнал" с датчика положения С
:aq: мазохисты...
а теперь отвечаем на вопрос: а какова вероятность повреждения 9-10 проводов вместо трех ?
nordiver
решение Один:
1) (+) питания АКБ,
1) (+) питания АКБ,
:aq: мазохисты...
Да, не хило Вы ошиблись по поводу мазохистов, и так считаем для контроллера BAС0281  (что от Golden motor) :
1) земля
2) питание ручки газа
3) выход ручки газа
4) Кнопка круиз контроль
5) кнопка сигнал
6) выход "пищалки"
7) выход "пищалки"
8) тормоз
9) ключ питания
10) (+) питания АКБ,
11) (-) "земля" питания АКБ.
так что ещё неизвестно где мазохизм  :D
FAS_r7
Цитата: nordiver от 28 Янв. 2010 в 16:35
1) земля
3) выход ручки газа
5) кнопка сигнал
6) выход "пищалки"
7) выход "пищалки"
8) тормоз
9) ключ питания
Ну этот список - максимум, что бы могло пригодится.
По крайней мере, для любого контроллера обязательны  1, 2, 3, 8, 10, 11.
Можно ещё чуток убавить (1, 2), но творить питание ручке газа наверху, как-то не очень удобно.
nordiver
1) земля
3) выход ручки газа
5) кнопка сигнал
6) выход "пищалки"
7) выход "пищалки"
8) тормоз
9) ключ питания
Да я вообще-то говорю не об абстрактном контроллере, а о том который у меня есть, так что все эти провода придётся выводить.
Overrider
Ага, сферический контроллер в вакууме получается состоящий из двух частей общающихся между собой по 1-wire или i2c, а то и вовсе по беспроводной сети  :ap:
На самом деле мне видится следующая схема идеального контроллера:
В самом колесе находится "электронный коллектор" для BLDC (например на MC33035) без какого-либо управления и ограничения тока. Просто тупой коллектор. Из колеса выходит один толстый провод на который внешний контроллер даёт управляемый, стабилизированный ток (это обеспечивает синусоиду в питании обмоток). Во внешнем контроллере находятся все "интеллектуальные" функции, типа управления током, круизконтроля, бибикалки, указателя поворотов и прочего.
Однако это предмет разработки контроллера с нуля. Если исходить из того что имеем, то от кучи тонких проводов всё равно никуда не деться.
FAS_r7
Интересная идея.
В этом случае будет два силовых провода питания, и видимо +5(или +15) для работы MC33035 и драйверов.
Какие ещё провода будут нужны в этом случае?  Думаю ещё понадобится главному контроллеру знать о частоте вращения колеса, типа провод "обороты" понадобится.
Кстати а за счёт чего в этом случае должен получиться "хороший" синус? Всё-равно внутри МК будет ШИМ который "сделает" прямоугольными импульсами синус.   Мне кажется что синус по качеству будет не лучше чем у сущ. контроллера.  Поясните пож-та, подробнее, я что-то видимо не до конца понимаю.
Если всё же синус ожидается лучшим чем сейчас, то что это даст?  повышение КПД?  снижение гудения?
Да, и как быть с торможением, особенно если захочется рекуперативного?
Overrider
Цитата: FAS_r7 от 29 Янв. 2010 в 14:16
Интересная идея.
Двух силовых проводов не нужно, минус можно пустить по корпусу. Вопрос отдельного питания электроники нужно прорабатывать, я думаю что возможно питать и от силового, в буфер поставить йонистор, или вовсе литиевых элементов. Контроллер может знать о частоте вращения колеса и от датчика на колесе, да и по силовому можно гнать ВЧ сигнал.
Идея по поводу синуса методом стабилизации тока, была предложена здесь и опробована на практике Павлом.
Рекуперация осуществима в любом случае, ведь электронный коллектор, это по сути синхронный выпрямитель.
FAS_r7
Перечитал заново тему Павла. Там я задавал этот же вопрос, ответа не было.
За это время я так и не понял как делается синус, если ШИМ только в понижающем DCDC, а обмотки мотора коммутируются без ШИМа.
Что должен делать электронный коллектор?  просто по сигналам датчиков в нужные моменты подключать нужные обмотки. Т.е. коммутация обмоток будет представлять примерно тоже самое что идёт с датчиков?
Если так, то чем это лучше стандартной "генерация синуса" тремя ШИМами прямо от напряжения батареи?
Поясните, желательно подробнее. К Павлу просьба тоже отозваться.
i
Давайте попробуем проследить эволюцию от коллекторного двигателя к МК.
Итак, берем батарею АКБ, подключаем её напрямую к коллекторному двигателю.
Ток через щётки попадает на ламели коллектора, а с них на часть обмотки ротора. Возникшее магнитное поле взаимодействует с магнитным полем статора и ротор поворачивается. Вместе с ротором поворачивается и коллектор, щётки сходят с начальных ламелей и соединяются с другими, ток попадает на другую часть обмотки ротора, его магнитное поле возвращается в положение "до поворота" и опять начинает вращать ротор и коллектор... ну и так далее.
Таким образом коллектор это и датчик положения и схема силовой коммутации обмоток.
В схеме АКБ+мотор обороты мотора зависят только от нагрузки, а в транспорте обороты должны зависеть в первую очередь от дорожной обстановки. Значит нужно ввести регулятор и "регулировщика" т.е. водителя. Обороты при данной нагрузки можно изменять разными способами, например уменьшая-увеличивая магнитное поле статора, но можно и проще - меняя напряжение питания мотора. Так как у нас по условию применена АКБ, то ставим преобразователь DC-DC с ручкой "газ".
Теперь схема стала АКБ+DC-"газ"-DC+мотор.
Но коллектор искрит и греется, а щетки истираются, клинятся и обгорают. Избавимся от него. Обмотки будем коммутировать транзисторами, а что бы они знали когда и что подключать, встроим в мотор датчики и через некую схему соединим их с ключами.
Теперь у нас есть ключи и индуктивности в DC-DC и появились ключи (а индуктивности и так уже были) в моторе. Разумный шаг возложить функцию DC-DC на ключи, которые так и так необходимы для коммутации обмоток. Надо только сигнал от ручки "газа" подать на схему управления этими ключами и "научить" их этим пользоваться. Таким образом "схема управления" превращается в "контроллер".
Когда транзисторы были большими, а "мозги" у микросхем маленькими,  было оправдано использование для каждой функции отдельного устройства, легче в наладке и ремонте, но сейчас, чтобы строить отдельный DC-DC нужны более веские аргументы, например рекуперация, но тогда нужно его научить не только понижать напряжение от АКБ к мотору, но и повышать напряжение от мотора до АКБ для зарядки, а это уже нечто отличное от простого DC-DC.
По моему так.
Павел
Лучше, как я предполагал, тем, что в обмотках МК не будет ШИМа. А синус сам получается: DCDC - источник пост.тока, МК - источник синусоидалиной ЭДС (на "коллекторе" кусочки синуса), следовательно напряжение на обмотках будет практически как ЭДС самоиндукции, хотя форма тока будет прямоугольная.
