Создание электромотоцикла
Автор Kalyan, 28 Авг. 2022 в 07:01
sdenis2017
Цитата: Georg от 03 Сен. 2022 в 22:11
Тем что используем согласованные модули транзисторов вместе с драйверами . и один и тот же контроллер можно включить и на 72 вольта и на 650 вольт , и он будет работать так же а поскольку процессорное ядро гальванически изолировано от силовой части то менять параметры датчиков на силовой стороне под конкретные параметры можно достаточно просто
так и предполагал что расчитано на высокое напряжение
Добавлено 04 Сен. 2022 в 11:03
Цитата: Blik86 от 04 Сен. 2022 в 00:07силовые перемычки работают шунтами
а по другому и не может быть
Georg
sdenis2017 абсолютно верно полагали , поднимая напрядение - снижаем ток при той же подводимой мощности , да и технологичность изделий повышается при производстве с соответствующим снижением сопутствующих издержек
увы , данная схема работать не будет , ТКС всему виной , материал перемычек не совсем годиться для этого
sdenis2017
Цитата: Georg от 04 Сен. 2022 в 10:39а остальные тут же подключились чтобы не отстать от предводителя
нет
тут нет остальных - тут много разных
Georg
Возможно , но исключения подчас подтверждают правило , люди видят разницу но игнорируют ее для собственного удобства существования
Цитата: Kalyan от 04 Сен. 2022 в 03:50
И китаец про моторколесо ответил, максимальный ток на 90в идёт 350а, что-то на грани фантастики.
Как предельное значение, полученное на стенде, вполне. Секунды выдержит. B-)
Добавлено 04 Сен. 2022 в 13:50
Знаете господа , по моему вы больны ... причем весьма серьезно
;-D Правилами запрещено ставить диагнозы. Можно писать: я с Вами не согласен. Это же по европейски толлерантно и смысл не искажает.
Вообще если кругом много "больных", то это повод задуматься. Либо над тем, а что я тут делаю, либо над своей позицией. :-D
Blik86
Цитата: Georg от 04 Сен. 2022 в 11:07увы , данная схема работать не будет , ТКС всему виной , материал перемычек не совсем годиться для этого
Если у вас акб или отдельные перемычки перегреваются на 100 градусов, значит вы что то делаете не так. В любом случае проблема надуманная.
1. У ina228 термометр на борту, на шунте дискрет 1мкВ  и 200мкВ при измерении 85В.
2. Зная ток акб высчитать распределение по 2-3 ячейкам в параллели без секретного патента  никак?)))))
Цитата: Georg от 04 Сен. 2022 в 10:39Знаете господа , по моему вы больны ... причем весьма серьезно
Вы сюда пришли делиться/перенимать опыт или делать никуда не идущие вбросы?
Georg
Ну что же , знаете как правильно - делайте , никто же не мешает , увидите что получиться , пожелаю успехов
yurgen
Цитата: Georg от 04 Сен. 2022 в 10:39Странный вы народ , коллектив
Заведите свою тему о супермотоцикле , дайте реальные ваши фотки этого мота , а не чужие , вот тогда вас будут воспринимать всерьез.
Вы же катамаран  застолбили , но ни одной фотки тоже нет.
Одни только голые эскизы , без расчетов  и деталей .
Короче , чисто мечты .
80км/ч
> 70 000 км
Statik
Ты это,делай раму для электро,но не копируй с бензо,это заранее проигрышный вариант.
Даже та рама которую выложил Георг является рамой для бензо,одна неосторожно вмонтированная трубы жёсткости по центру  выдаёт уже то,что нормальной батареи туда не поставишь,если кто не знает-батарея в подавляющем большинстве имеет прямоугольную форму,соотв. раму ДЛЯ ЭЛЕКТРО надо проектировать именно с этим условием.
То есть,сначала рама для установки прямоугольного,большого ящика,а потом уже думаем-влезет ли туда ещё центральный т.н. мотор или поставить DD и не опоясывать себя цепями и ремнями,если же всё-таки центральный мотор,то раму делай удлинённую,так чтоб было место для мотора,заодно и оглобли свои длинные будет куда сложить  корректно.
Kalyan
Да, вот только на просторах интернета уже дорого стоит бмс от 150а. Поэтому остановлюсь на этом значении
Добавлено 04 Сен. 2022 в 18:01
Цитата: Statik от 04 Сен. 2022 в 16:34делай раму для электро
Это логично, согласую тогда вопрос с ГИБДД и буду закупать батареи
sdenis2017
Цитата: Kalyan от 04 Сен. 2022 в 17:59вот только на просторах интернета уже дорого стоит бмс от 150а
не знаю - на АНТбмс не сильно варьируется цена
Kalyan
#83
Оказывается призматик catl 120a/ч есть лифер 3.2 и нмс 3.7, это номинал.
И всё же непонятно мне, как считать то?
Если зарядить нмк до 4в, то можно обойтись 24s при 96в, а если считать по номиналу, то мне нужно уже 26s. А если собрать 26s и зарядить до 4в то получается уже 104в.
Непонятно %)
stels
Цитата: Kalyan от 04 Сен. 2022 в 17:59согласую тогда вопрос с ГИБДД
Это как?
Прямо представил диалог: "господин начальник ГИБДД, можно мне сварить раму?.... Конечно сынок! А можно потом на ней ездить? Нууу ты это... Делай а там поглядим"
Kalyan
Цитата: stels от 05 Сен. 2022 в 12:40господин начальник ГИБДД
Не господин, а гражданин.
А так да, спрошу как дела с регистрацией самоделок обстоят и про электротранспорт уточню
yurgen
ГИББДД  тут в посленднюю очередь.
Сначала нужно получить бумагу в каком нибудь автомотопроэктно-разрешительном институте . Что ваше ТС имеет допуск для езды по ДОП.
Что соблюдены все нормы и правила конструирования , электросовместимости и безопасности , ит д и тп.
И только потом , на основании этих бумаг вы идете и ГИБДД.
Короче , гемор еще тот .
80км/ч
> 70 000 км
Равиль
это точно , лучшее моторчик не более 4 кВт вставить , да и гонять -не думая о регистрации ! :exactly:
не комплексуй ,товарищ !
Kalyan
Цитата: Равиль от 05 Сен. 2022 в 16:56да и гонять
Спрошу, пошлют так пошлют.
Буду использовать или моторступицу или средний мотор, планы отходов уже намечаю :)
stels
#89
Цитата: Kalyan от 05 Сен. 2022 в 13:13да, спрошу как дела с регистрацией самоделок обстоят и про электротранспорт уточню
Считайте что уточнили. Никак!
Цитата: yurgen от 05 Сен. 2022 в 16:44ГИББДД  тут в посленднюю очередь.
В точку.
Цитата: yurgen от 05 Сен. 2022 в 16:44Сначала нужно получить бумагу в каком нибудь автомотопроэктно-разрешительном институте
Он называется НАМИ - фонд.
Вот:
Цитата: Равиль от 05 Сен. 2022 в 16:56лучшее моторчик не более 4 кВт вставить , да и гонять -не думая о регистрации !
QS138 4000w.
