Помогите новенькой с электрификацией велосипеда
Автор Gulya, 25 Июнь 2022 в 18:04
sov8181
Цитата: sdenis2017 от 29 Июнь 2022 в 15:53но всё же мощность при треугольнике выше - но незначительно
С чего вдруг??
в общем да
но всё же мощность при треугольнике выше - но незначительно - поэтому такую форсировку надо сразу опустить
Мощность определяет контроллер. И батарея. Если контроллер поменять, то... так его и без перекоммутации можно поменять. :pardon:
Виталий40
а никого собственно не смущает что автор темы уже давно свалил и ему пофигу что вы тут пишете? тема то может и не актуальна больше вообще а вы тут красноречием блистаете...
А может актуальна? А может тс хочет в жизни разобраться, но отехал в командировку? Потом почитает.  B-)
Любую тему читает не один автор,вопросы у многих совершенно одинаковые. :exactly:
Gulya
Добрый день! Мотор получен. В пучке датчиков Холла есть белый провод контроля скорости. У меня в контроллере такого нет. Можно ли программируемым контроллером увеличивать обороты МК?
Если белый провод не подключать, как это скажется на работе МК?
Добавлено 05 Июль 2022 в 12:01
Изучаю все ответы и стараюсь лишний раз не задавать глупых и необдуманных вопросов.
Если это точно датчик оборотов, а не термодатчик, то он используется только для индикации скорости. Неподключение на работе никак не скажется.
Gulya
производитель говорит что это speed sensor
Ну да...так и есть. Можно подключить даже к обычному велокомпьютеру. вместо шатного геркона с магнитиком....
Раз мотор есть. ставьте его в обод и меряйте обороты. а точнее скорость на ХХ.
По ней можно будет судить о...максималке..
Или у вас (сейчас)  проблема выбора...обода?  ;-)
Gulya
Мотор вставлен на 24 обод.
Включаю мотор - гудит без движения. Контроллер подключает режим круиз-контроль, включение-отключение разъёма круиза ничего не меняет. Касание курка - мотор запускается, повторное касание - отключается.
Иду считать обороты.
Самообучение есть у контроллера?
Gulya
Виталий40
Цитата: Gulya от 05 Июль 2022 в 17:23
да
в нормальном состоянии провода обучения(те что Self Learning) должны быть разомкнуты,если у тебя мотор редукторный то это значит что внутри он там крутится,но сам обод не крутит,разьедени фишки обучения,включи,попробуй нажать на газ,если просто  гудит выключи,фишки соедени включи,если опять просто гудит,выключи и включи еще раз,мотор должен поменять направление вращения и тогда колесо закрутится,после этого выключить,фишки обучения разьеденить,после повторного включения мотор должен крутить колесо в правильном направлении
Artsem K
Цитата: Gulya от 25 Июнь 2022 в 18:04
Добрый день!
Вес велосипеда+меня: 16кг+40кг (после установки мотора с АКБ с контроллером велик будет 21кг)
Заказано с Али заднее редукторное МК 36в 500Вт (по спецификации скорость вращения 350, номинальная скорость 25-32км\ч на 28"29" колесах) https://clck.ru/rcqcy
Имеется: контроллер 48в 22А
            и аккумулятор 40в от Greenworks
Мой велосипед с 24" колесами (номинальная скорость станет ниже заявленной?),
Заднее колесо под мотор хотела поставить 20" с 3.0 или 4.0 покрышкой (оптимальное колесо на мой маленький рост), соответственно из-за колеса еще сильнее уменьшится скорость\преодолеваемые расстояния?
Видела ветку где обсуждали переделку МК с звёзды на треугольник для увеличения его мощности https://electrotransport.ru/index.php?topic=61603.0
Мой основной вопрос:
подскажите как переделать мотор\акб\контроллер чтобы добиться скорости 40-50 км\час если такое возможно на 20" колесе? (совсем не разбираюсь в электрике, но быстро схватываю и если понадобится, то и паять научусь)(и если необходимо все-таки оставить 24" колесо, то так и быть).
для 500W 48V у меня получилось 43 кмч при 24"
реалистично, [user]илс[/user]?
Gulya
Это расчёт или реально на таком ездишь? какая резина?
Да, вполне...еще от ширины покрышки...зависит.  ;-)
Artsem K
Цитата: Gulya от 26 Июнь 2022 в 14:09
имеющаяся обмотка может перегореть от 22А?
да, но только в гору или на рыхлом грунте.
Цитата: Gulya от 06 Июль 2022 в 14:46
Это расчёт?
расчет.
но аккум у тебя всего на 40в.
почти не зависит
Gulya
#70
Записала звук мотора, есть какие-то нездоровые шумы?
https://drive.google.com/file/d/1m2h0W7z-7VZizHzIWO4tJjuQn7EJAvWB/view?usp=sharing
если опасения верны, нужно ли перебрать мотор, добавить смазки?
Благодарю, режим обучения дал результаты.
Обороты посчитать теперь сложно.
МК ставлю на вел, сделаю тестовые заезды, о результатах напишу
Artsem K
ставлю на 38 кмч.
это же новый мотор - смазывать не надо.
