Помогите новенькой с электрификацией велосипеда
Автор Gulya, 25 Июнь 2022 в 18:04
Gulya
Цитата: Robbie от 06 Июль 2022 в 15:17
это же новый мотор - смазывать не надо.
а что за циклический звук? (запись еще раз прикладываю https://drive.google.com/file/d/1m2h0W7z-7VZizHzIWO4tJjuQn7EJAvWB/view?usp=sharing)
Не обращайте внимания. На скорости не будет...слышно.  ;-D
Artsem K
#75
терпячий илс.
я бы продавцу отправил назад и взял бафанг. и тише (наверно) и надежнее и звука нет. да и можно потом заказать на 440RPM
https://youtu.be/HFrACMSy5-w?t=220
Цитата: Gulya от 26 Июнь 2022 в 14:01
с выбранным мотором вес заднего колеса прирастет на 3.5 кг всего лишь, аморт marzoccho roco air tt расчитан на жесткие приземления и с моей нагрузкой потенциальной по идее не дотягивает до режима износа. По лестнице нет задачи поднимать и батарея с маленькой емкостью т.к. расстояния до 10км преодолевать надо.
Добавлено 26 Июн 2022 в 14:04
за подсиделом в аккурат становится greenworks c учетом максимального хода подвески ,  и по описаниям расчитана на 22 А https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?t=55790
при чем тут износ. гиря в заднем колесе - аморт будет хуже облизывать неровности.
это же даунхильный велик, при чем тут фитнес на асфальте? по ПДД мопедный шлем нужен, в курсе?
Gulya
#76
Цитата: Gulya от 05 Июль 2022 в 17:23
да
Добрый день!
т.к. на контроллере на датчиках Холла нет белого провода (скорость), а на МК он имеется,
нужно ли этот белый провод с МК соединить с серым проводом 2а Спидометр на контроллере?
Виталий40
Цитата: Gulya от 09 Июль 2022 в 11:20
Добрый день!
я думаю что лучше вообще поменять контроллер на тот что уже расчитан на редукторные моторы,этот явно расчитан только на прямоприводные,разьемы у него какие то странные,да и дисплея нет чтоб его настроить,я бы посоветовал поставить такой нормальные адекватные разьемы,есть дисплей с настройками,поддерживает датчики PAS работает с любыми моторами(если разьемы на моторе другие в продаже есть кабель переходник)
Добрый день!
Попытка - не пытка. Через резистор 1КОм я бы попробовал.
Blik86
Цитата: Gulya от 09 Июль 2022 в 11:20нужно ли этот белый провод с МК соединить с серым проводом 2а Спидометр на контроллере?
Не нужно.
