avatar_DesertEagle
Электро МОПЕД (Самокат) на раме мопеда РИГА-22
Автор DesertEagle, 03 Сен. 2021 в 23:51
Николай29
Цитата: DesertEagle от 24 Янв. 2022 в 17:58
Собственно теперь к вопросам ...
Потому как после зарядки АКБ - возникло много вопросов:
Собственно вот ...
Верхняя цифра маркером. Это емкость которую "всосал" АКБ при 1-й зарядке до напряжения 4,20 Вольта (само собой до этого была разрядка до 2,80 Вольта).
Нижний ряд:
- Слева емкость которую я получил при разрядке АКБ с 4,20 до 2,80 (после цифры моя пометка "-" - означающая разряд).
- Справа емкость которую я получил при повторной зарядке(которую "всосал" в себя АКБ) -  (после цифры пометка " * " - означающая заряд).
ИИИиииТТтттаакккк ... Вопрос.
При первой зарядке АКБ втянул куда меньше - чем при второй. Например, по первому АКБ - верхнего фото - вот по этому:
Первая зарядка 4983 mAh. (после цикла разряда).
Вторая зарядка уже 5119 mAh.
Разрядка 4756 mAh.
Такая закономерность на всех АКБ.
1-е - почему два одинаковых процесса(зарядка) - дают разные данные ? Зарядка была при более менее стабильной комнатной температуре.
2-е - почему такая разница зарядки и разрядки ?
От какой цифры отпираться ? И есть ли вообще смысл в измерении для сборки акб -  если данные меняются.
Кто что думает ?
Что за тестер? Должно быть четырех проводное подключение к батарее. Ток и напряжение отдельно. Как на фото клеммы. Иначе большая погрешность.
Интернет-магазин: http://li-bat.ru/
DesertEagle
День добрый ! Николай.
Ну такое кучерявое могу только сам собрать ) За пол годика )
В чём суть и принцип такого измерения ?
Про четырёхпроводное слышал только в тестере АКБ - на внутреннее сопротивление.
Аля YR1035.  Типо вторая пара проводов -  компенсация падения напряжения  - как я понял. Тот же принцип ?
Я тестировал последней версией LiitoKala Lii-500S - таких ещё мало. По крайней мере в РБ.
Вроде как должно точно считать. Ещё есть IMAX B6 - могу на нём поштучно погонять. Этому тестеру верю - 100 % ... но. Но он только может точно тестить только один акб.
Тут на самом деле ещё всё впереди. Потому как явно химия ещё только активировалась. Я думаю последующие циклы должны внести ясность.
Опять же моё мнение.
Не против выслушать и критику ) В свой адрес.
Мой ютуб канал: https://www.youtube.com/channel/UCULHU8tMejifU3JIfIFi04w     Давно пришёл к тому ... что если хочешь сделать что то хорошо - ДелайВсёСам.
Николай29
Чтобы не было падения напряжения на проводе. Чем больше ток разряда, тем больше падение напряжения у Вас получается, соответственно отключение происходит раньше, отсюда и разница ёмкости при заряде  и разряде. Как на фото клеммы нужны.
Николай29
Тестирование батарей в Китае. Там созданы специальные фабрики, которые специализируются только на тестировании. Объемы там очень большие, нам такие не снились. Это фабрика моего друга. Это так, к слову.
DesertEagle
Извиняюсь, что пропал ... Логично ...  что-то не задумывался ... А если просто два контакта подводить рядом - как тут ?
Или это уже будет не то пальто ?
Просто такой вариант изготовить проще.
DesertEagle
Вот это размах ...однако ... Мне кажется потребление такой мега зарядно-разрядной станции может быть несколько тысяч кВт. Собственно и себестоимость её содержания - не стоимость самого железа, а тупо потребление электроэнергии.
Это конечно предположение.
Это лишь подтверждает, что они впереди планеты всей. И уже похоже бесспорно. По последним данным Китай по ВВП уже сделал европу ...
sdenis2017
Цитата: DesertEagle от 02 Фев. 2022 в 17:59Мне кажется потребление такой мега зарядно-разрядной станции может быть несколько тысяч кВт
чего же?
одни разряжаешь другие этим током заряжаешь
DesertEagle
Цитата: sdenis2017 от 02 Фев. 2022 в 18:04
чего же?
Есть немного сомнение ... - смотрел в гугле- везде именно система мелкий штырь внутри большого. Нет ли следующей фишки, что ток надо снимать с контакта с большой площадью(сечением). А напряжение уже не важно и снимают с тонкого контакта.
Просто если уже собирать тестер - так уже по всем канонам, дабы не переделывать.
DesertEagle
Немного свеженькой инфы :
Пробовал пару раз заряжать Liitokala Lii-500S:
Более менее данные на АКБ повторяются, но всё равно с разницей.
Просто - зарядка интеллектуальная, мало того продвинутая. Версия предпоследняя (как оказалось есть ещё свежее). Но пока нет в продаже.
Напичкана датчиками, сенсорными кнопками и т.д. И по итогу получается производитель лукавит. Так как съём данных и заряд происходит через одни и те же контакты.
DesertEagle
Вот что ещё из свеженького:
Распаковал зараядку IMAX B6
Лежит пылится ...
Но есть кое что поинтереснее ... пришла посылка вот с чем:
DesertEagle
#154
Добрый день - всем !
Немного я потерялся ... застрял с ремонтом машины (
Что новенького ...
Акб таки протестировал.
Тест первый - зарядкой IMAX B6.
Боксов для 21700 у меня нету ...
Поэтому выкрутился так .... распечатал на 3д принтере такие вот наконечники - цилиндры и с помощью паяльника и припоя - залудил тычковые  контакты.
Далее просто резинками для денег ... в общем выкрутился ...
Далее - разрядка - током 1 Ампер:
Правда тут же вскрылся косяк - имакс разряжает только до напряжения 3,0 Вольта. - тобишь максимум мы так и и не узнаем (
Мало того - не обращал внимание - стоит ограничение времени разряда ... 2 часа. Можно ли это поменять не разобрался.
Пришлось через два часа разряда запускать снова ...
По итогу с нескольких попыток -  вот:
DesertEagle
По итогу замеров IMAX B6:
1999 + 1999 + 514 = 4512 mAh
Но это разряд всего до 3,0 V.
В принципе уже не плохо.
Далее ...
DesertEagle
Учитывая замечание Николая. По поводу неправильного измерения ...С помощью 3д принтера. Напечатал холдеры под 4-контактрое измерение ...
Далее взял два наконечника для полуавтомата - просверлил их и внутрь забросил изолированный кусок одножильного провода.
Тем самым исключив влияние погрешности измерений. Собственно как показывает практика - измерять надо именно так.
Про что и говорил - Николай - чуть выше в переписке.
Вот демонстрация того - как это работает:
По итогу получилось вот что.
Как видно - подключение четырёхпроводное)
Далее ...
Опять же на 3д принтере - сделал вот такие мощные прижимные пружины:
Забегая наперёд - скажу ... получил шокирующие данные ... при первом же измерении ... Об этом чуть позже ...
Ну с таким инструментарием надо было ещё четырехпроводнее делать. B-)  Контактов тоже надо бы 4шт. Потому как осталось "неправильным", двухпроводным, одно очень важное звено - контакт с выводами элемента. При большом токе на них много сядет и для совсем точных измерений это не есть хорошо.
Алёша
Подход вызывает уважение, все основательно и неспешно. Продолжайте, все у вас получится)!
An1965
Цитата: DesertEagle от 20 Фев. 2022 в 14:49Как видно - подключение четырёхпроводное
видно что двухпроводное  :-D
погрешность вы конечно снизили но в идеале нужно четырехточечное четырехпроводное отдельно на нагрузку и на вольтметр
DesertEagle
Добрый !  Я наверное накидал слишком много инфы ... сразу ...
Двухпроводное тут:
Тут измерение напряжения через те же контакты, что и разряд АКБ.
А вот, что по итогу доработано:
И я надеюсь это именно то чего надо было добиться ? ) Или нет ?
Добавлено 21 Фев 2022 в 21:10
Чуть выше описал подробнее ... как я это вижу ...  И ...чёт я запутался (   Надо было вообще 4 контакта с каждой из сторон ? Или как  ? Правильно ?
Добавлено 21 Фев. 2022 в 21:11
Спасибо ! Местами слишком неспешно ) Но я исправлюсь )
An1965
А чё за колечки из белого провода?
