avatar_ultr75
велосипед на базе BAFANG 36/250 первая проба.
Автор ultr75, 26 Июнь 2021 в 00:03
ultr75
Цитата: Татос от 20 Авг. 2021 в 17:17Если она на 15 ампер, контроллер должен быть не больше.
вот тут не совсем понимаю принцип. написано 10А. в теории, если я правильно мыслю, то чем больше элементов в линии тем больше можно давать нагрузку ибо она распределяется между ними. или я не правильно мыслю? вот думаю может ну его нафик их разбирать, слишком сложно и стрёмно. может просто спаять вместе 2 блока увеличив в 2 раза количество элементов в  линии и снять больше ампер?
Ну и к черту! Я построю свой луна-парк! С блэкджеком и шлюхами! Хотя..., к черту сам парк...
Татос
#55
[user]ultr75[/user], можете и так. От напряжения зависит скорость. При 36 вольтах она будет меньше примерно на 5 км\ч, чем при 48 вольтах.  10 ампер в этих элементах ток максимальный но они очень греются . Долговременно во избежании перегрева лучше снимать ампера 4-5. http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=29355 То есть с батареи 15- 18 ампер. Ели соедините две как в самокате, запараллелите,  можно снимать до 30 ампер, но и движок нужен соответствующий. Или снимать 15-18 ампер с вашим движком, пробег увеличиться в два раза по сравнению с одной батареей.
e-scooter
[user]ultr75[/user], вы уж как то определитесь с терминами. Что значит в линии? Есть параллельное соединение и есть последовательное. Соединяя элементы последовательно добиваемся нужного напряжения, соединяя параллельно получаем нужную ёмкость и ток.
ultr75
что-то я торможу...
вот кстати готов новый корпус для самоката, туда влезет не 2 а 3 аккума (12,8Ah x 3) 38,4Ah. если я осталю БМС на 15А пробег увеличится на треть, а если на 17А то пробег ещё увеличится но скорость останется прежней. правильно?
Татос
[user]ultr75[/user], если совсем по простому, увеличение напряжения увеличит скорость. Увеличение ёмкости пробег.
ultr75
теперь понимаю почему настаивали на увеличении напряжения а не ампер. я думал что увеличение ампер даёт тот же эффект что и вольт и не мог понять в чем разница)
ок, значит нужно делать на 48v жаль у меня нет гаража и делаю это всё дома, а дома ковыряться в аккумах очень стрёмно. есть ещё идея упоры аккумов не срезать а снять паяльником, он гораздо легче и тонкую работу им делать проще, поставлю широкое плоское жало. вобщем буду пробовать)
Татос
#60
[user]ultr75[/user], попробуйте аккуратно , потихоньку ножом. Он должен срезаться, не за один проход а за несколько. Вам надо убрать всего 4 упора.
ultr75
#61
Пластик очень плотный, нож не возьмет. Я большую часть снял паяльником а потом дремелем с наждачной насадкой снял остальное. такой:
купил на Амазоне пилы, "зубастой" отрезал пластик, а те что с дырочками которые вроде "алмазные" хорошо режут никель.
теперь буду искать дихлорэтан. погуглю как он на буржуйском называется и где его можно купить
вот результат
дремелем не оч доволен. он как спортбайк с движком на 150сс. выглядит хорошо, гудит громко, но не едет))
Татос
[user]ultr75[/user], дремели подразделяются по мощности. Очевидно у вас самый слабый. При пилении надо нажимать совсем не сильно. Сначала попробуйте  капнуть на холдер ацетоном, немного подождать и потереть тряпочкой. Увидите растворяется или нет.
ultr75
Татос
[user]ultr75[/user], 54,6 вольта для батареи 13S, 58,8 вольт для батареи 14s. То есть сколько в батарее последовательно соединённых групп, такой и зарядник.
ultr75
[user]Татос[/user], Спасибо)
Кстати, не знаю как у вас, а у нас товары с алика за пару месяцев подорожали на 50% O_O смотрю на цены что писал выше в теме и те что получились в заказе.
на 30% подняли все цены и при оплате ещё 20% добавляют. офигеть.
Татос
[user]ultr75[/user], та же фигня, правда налог только на покупку больше 200 евро. Но думаю скоро и здесь зажмут.
ultr75
#67
Цитата: Татос от 08 Окт. 2021 в 06:10
Пока жду детали с Алика, решил аккум подключить к модельной зарядке и попробовать отбалансировать. Но что-то идет не так, через пару минут выдаёт ошибку.
не пойму что делаю не так, вроде провода припаял правильно. или нет?
ошибка: VOL SELECT ERR
вот на этом этапе показывает R5 S6 а должно вроде R6 S6 .погуглил: зарядка определяет 5 а я указал 6. контакты проверил, всё норм. видимо не так подключаю....
Татос
[user]ultr75[/user], просто полностью зарядите каждую группу параллельно соединённых элементов по отдельности. Дня через три проверьте вольтметром какое напряжение в каждой группе. Если разбега нет, всё нормально, в будущем бмс балансировку поддерживать будет.  Если какая то группа по напряжению сильно отличается, есть вариант сдохшего элемента. Это уже сложнее.
ultr75
проверил, все 3,3v- 3,4v наверно при разнице в 0,1v бмс выровняет
Татос
[user]ultr75[/user], зарядите полностью всё же каждую группу модельной зарядкой. Лучше перед присоединением бмс всё выровнять.
ultr75
а смысл в модельной зарядке тогда если заряжать по одному?
и заряжает она по разному. было одинаково почти у всех. начал заряжать, зарядил 2 группы, одна 3,81 вторая 3,76 получился уже большой разброс. и как выравнивать?
