Paxxa
#12888
Цитата: Д2В от 21 Март 2026 в 00:21Не собираюсь никого поучать , но как по мне - мокрый мотор противоестественнен
Имхо, противоестественно на сап транец ставить. Но вы же ставите, и мы вам ни че не говорим  ;-)
Falkon
Цитата: Д2В от 20 Март 2026 в 18:11Это можно сделать проще , при помощи вот такой дешевой платки . Если интересно могу рассказать как .
https://aliexpress.ru/item/1005003332759315.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.37.16224aa6bE8knx&sku_id=12000025261241249
ну так судя по видео это просто плата от сервомашинки, от которой оторвали резистор обратной связи.
Саурон
Цитата: Falkon от 22 Март 2026 в 12:04ну так судя по видео это просто плата от сервомашинки, от которой оторвали резистор обратной связи.
Даже не от серво, там нет возможности подключения резистора, она просто от pwm позволяет менять направление и скорость вращения колекторника.
Здесь нужна такая плата.
Они есть и попроще, на этой даже какая-то опторазвязка видна.
PS хотя, это не совсем та плата.
Эта для ШИМ 0-100%
Paxxa
Это можно сделать еще проще. Подключить приемник к контроллеру и всё  :kidding:  :-D
Саурон
Цитата: Paxxa от 22 Март 2026 в 15:12Это можно сделать еще проще. Подключить приемник к контроллеру и всё  :kidding:  :-D
Да, можно и так. :)
Paxxa
Если честно мне непонятно как можно флипскаевский мотор так испортить винтом чуть бульшим димаетром чем сам мотор B-) .
Ему винт надо 160мм, и тащить он будет аж нос в небо задирать.
А синхронизацию срывает как раз из-за 13s, уже на 10s будет лучше работать. Но на штатном кв это утопия, либо контроллер менять(хотя бы на скейтовый), либо снижать еще напряжение.
Ну и вишенка на торте, тохатсу винт, будет работать исключительно хорошо на этом двигателе, без срывов., или почти без срывов.
Paxxa
Цитата: Petr_Gambaryan от 20 Март 2026 в 23:33Ну, у моего движка рабочий ток заявлен 10а, максимальный, 15а.
30А батарейных, 80А фазных. Нада ;-)
lilex
Простите, если кому то вопрос покажется странным, но так уж получилось, что Flipsky 75100 V2.0 уже есть. Посему, как советовали старшие товарищи, стоит вопрос приобретения 6384 вместо 5065. Батарея собрана на 21700 DMEGC 50E 5000 мАч 10s4p. BMS покупалась под скейтовый контроллер с ограничением 20А. Придётся ломать батарею или можно выжать прибавку на этой конфигурации?
РД00
36В x 20А = 720 Вт, больше с батареи не снять. У скейтового контроллера макс батарейный ток 10..11А, так что мощность вырастет почти вдвое. Дальше - менять БМС, либо можно подкрутить имеющуюся.
75100 v2 - очень хороший запас, с большим радиатором выдаст киловатты даже без водяного. Стоит попробовать с имеющимся 5065, 700 Вт где-то его максимум и есть.
lilex
Я так понял, что обмотки 6384 тоже придётся перекоммутировать как и в 5065?
Paxxa
Цитата: lilex от 22 Март 2026 в 15:55Простите, если кому то вопрос покажется странным, но так уж получилось, что Flipsky 75100 V2.0 уже есть. Посему, как советовали старшие товарищи, стоит вопрос приобретения 6384 вместо 5065. Батарея собрана на 21700 DMEGC 50E 5000 мАч 10s4p. BMS покупалась под скейтовый контроллер с ограничением 20А. Придётся ломать батарею или можно выжать прибавку на этой конфигурации?
В какая именно бмс?
Paxxa
Все 20а бмс спокойно тянут 30А же)
РД00
Цитата: lilex от 22 Март 2026 в 16:11Я так понял, что обмотки 6384 тоже придётся перекоммутировать как и в 5065?
Зависит от желаемой мощности. Если до 1 кВт на 10s, как у меня - переключать в звезду, если экспериментировать с 3 кВт - оставить как есть.
Можно плавать и на малых мощностях с непереключенным, нагрев контроллера втрое выше, но есть запас.
lilex
Paxxa
Цитата: lilex от 22 Март 2026 в 16:17BMS-плата Daly Li-ion 10S 36 В, 20 А
Daly потянет и 40А спокойно
Paxxa
Цитата: РД00 от 22 Март 2026 в 16:16Можно плавать и на малых мощностях с непереключенным, нагрев контроллера втрое выше, но есть запас.
75100 кирпичик без водянки перегревается до 90градусов, секунд за 10 в таком конфиге.
Именно секунд
lilex
Цитата: Paxxa от 22 Март 2026 в 16:2575100 кирпичик без водянки перегревается до 90градусов, секунд за 10 в таком конфиге.
Именно секунд
Flipsky 75100 V2.0 с алюминиевой печатной платой
Paxxa
Цитата: lilex от 22 Март 2026 в 16:30Flipsky 75100 V2.0 с алюминиевой печатной платой
Ну ваш будет 20сек :-D
Переключайте в звезду.
