Хочу сделать электроавтомобиль, получится ли?
Автор Сергей138, 18 Янв. 2021 в 17:31
Сергей138
Цитата: chujoyya от 24 Янв. 2021 в 14:22
у меня раньше был москвич вот такой https://www.drive2.ru/l/1025170/ и поверьте я знаю о чем говорю))
Зема, да ты маньяк реальный!!!)))...
Добавлено 24 Янв. 2021 в 15:39
Цитата: Alex75 от 24 Янв. 2021 в 15:30
Вы как сотрудник канадской компании: "дайте попить, а то так есть хочется, что переночевать негде"...! Просто нет слов!
Ну как бы я точно соображаю, что варик земы проще вашего в 100 раз при более высоком КПД всей конструкции...И нахрен я буду соглашаться с вашим лепиловом???...Я инженер, а не толерантный киватель головой...
Сергей138
Цитата: Alex75 от 24 Янв. 2021 в 14:25
Сколько людей столько и мнений. Для вас бред, но большинство переделавших на этом форуме самодельщиков идут по вышеизложенному пути.
Да-да, я тут на досуге почитал темы про машины Михалыча)))...Вся из нержавейки свареная вручную с видом гравицапы и весом 800 кг, при живых готовых Тавриях и Оках)))...Я понимаю, что это местный Отэц-полуБог, но давайте не будем загоняться до маразма)))...
Цитата: Сергей138 от 24 Янв. 2021 в 15:19
Даже можно пойти ещё дальше -вытащить с головки и блока все запчасти, и ещё вырезать весь металл, оставив наружку ввиде муляжа и так ездить)))...Сверху ещё накинуть пластиковой крышкой моторного отсека современных машин и ни одна падла не догадается, что там электричка))...Вырезанный муляж мотора будет весить килограмм 30-35 да и хрен с ним))...
Нужно будет ещё вибромотор, усилок, динамики, скрытые текущие масляные резервуары иначе не признают муляж за двс.
stels
И недозажигатель бензина в выпускной трубе, чтоб дымок был.
7ambrion
и дыру в кармане, чтоб поверили в ломучесть ))
Сергей138
Ну у меня ещё одна новость неплохая -я нашёл консервы в Иркутске по 2500 с 70% жизни, это считай ещё 8 косарей минус от бюджета постройки)...
Сергей138
Подъехал к гаерам заглушил типа, кто из них полезет под капот что-то там проверять с пристрастием???....Сейчас двигателя нет даже в ПТС и СТС, это запчасть... Даже, если полезет проверять, движок закрыт сверху защитой, номер показал и всё....Весь то его обдирать не надо, муляж должен быть похож на двигатель, шкив, один ремень, провода торчат, коллектор там выпускной немного видно и всё, сверху крышка, кто там что разглядит))...
Сергей138
Что у нас на сегодняшний день получается по бюджету?))
Донор -20000
Батарея -16 *2500=40000
Мотор-редуктор -5000 пускай
Зарядка -8000 примерно
ЭлектроВУТ -3000 бушный от европейки
Фен китайский -10000
БМСка китайская -11000
Подогревалка батареи -2000 примерно
Мелочевка, газулька, провода, ниша -10000 пускай
Итого около 109 косарей...
Осталось ДСшка и контроллер...Что ещё забыл???....
stels
Сертификация для ДОП.
Если это вообще поедет.
Если их за таких идиётов считать  :kidding: то можно просто на принтере фотку распечатать и заклеить моторный сверху.
Нафиг ему сдался номер двигателя, ему нужно "изменение конструкции". :wow: За это штрафстоянка сразу - дорого будет отмазываться.
Добавлено 24 Янв. 2021 в 19:54
Это вся работа по сборке и наладке? B-)
Mike 372
О чем еще стоит задуматься при выборе донора, это мощность его ДВС. От этого будет зависеть стоимость налогов и страховки, если не оформлять изменения. После переделки будет тихоходный дырчик, а платить придется как за... сколько там у этой Мазды, 76 л.с вроде бы? Это третий уровень для страховки. Хорошо бы найти донора до 50 л. с.  Страховка будет самая дешевая. Но в этом диапазоне ни чего приличного почти не встречается. Та же Ока, Таврия, да всякие экзотики типа Трабанта 70-х годов. А вот по второму уровню от 50 до 70 л. с. уже есть, из чего выбрать. Но за 20 тыс... Что-то меня терзают смутные сомнения, что за такую сумму можно найти только полный утиль.
Алёша
Цитата: Сергей138 от 24 Янв. 2021 в 15:34Я инженер,
)))))) Из тебя инженер, как из моего хера оратор - встанет и молчит)))
Alex75
Ну чего же, бывают инженеры по перемещению грузов, например...
olle
первое, по легенде, не требуется
второе не будет вообще создано, значит и не поедет. Значит и сертификация не требуется
stels
7ambrion
Во сне погоняет, там полный анлим в пробеге, скорости и в расстоянии до германии ))
Mike 372
Цитата: olle от 24 Янв. 2021 в 13:45
скутер 3000 вт
Зачем? Для хорошей погоды у меня есть велосипед. Недавно приобрел второй с электроприводом. Для жаркой погоды. Когда выше +30, в горку крутить педали тяжеловато. Заодно прочувствовать, что такое вообще электротяга, разобраться в устройстве.
yurgen
Цитата: Сергей138 от 24 Янв. 2021 в 18:59я нашёл консервы в Иркутске по 2500 с 70% жизни, это считай ещё 8 косарей минус
зря радуетесь, у вас нет опыта оценки качества батарей ,как впрочем и всего остального.
Вполне может оказаться что аккум эти 70% отдает на малом токе, 1-2-5А .
А при реальной нагрузке он просядет , у вас сработает БМС , и на этом вся ваша поездка закончится даже не начавшись.
Аккумы с 70% SOH - это практически не пригодные для тяговых применений.
Тоесть в эмобиль они не подойдут.
Только в качестве  резервных или буферных для СЭС, ветряков, бесперебойников и прочих не сильнотоковых нагрузок.
Поэтому, с уверенностью могу утверждать что вследствии кроилова , вы получили первое гарантированное попадалово на 40 000  :laugh:
толиещебудет ..
80км/ч
> 70 000 км
