Проект электробайка Альфа
Автор Alenchik, 24 Дек. 2020 в 09:02
Statik
[user]Alenchik[/user], Всё зависит от настроек Келли,если в настройках задать 100% как фазного так и батарейного,то получите соотв. то что написано на нём 220А,но! надо ставить увесистый радиатор на контроллер.
К примеру,здесь один форумец так ездил на 7230 с настройками токов 100%,на ваттметре временами видел под 25кВт мощи,конечно же нужна в первую очередь батарея под такие токи ну и мотор,способный проглотить их.Ну и с таким весом это уже мотоцикл.
Цитата: Alenchik от 22 Март 2021 в 03:25
То при определенных стечениях обстоятельств батарейный может поравняться с фазным"
От этого стечения обстоятельств я и хочу защититься мощной BMS.
Надо не от "определенных обстоятельств" защищаться, а просто расчитывать бмс на ток чуть выше порогового батарейного тока контроллера.
serg ml
"Да ладно? Если учесть что фазный условно это 2х батарейного, то при 20с батарее это под 10кВт на моторе."
Условно - хайли лайкли ))) Вы рассуждаете теоретически, я смотрю на приборы : МК 260 5кВт номинал - при трогании с места и разгоне фазный в 3-4 раза выше батарейного, чем выше мощность мотора и бодрее разгон тем больше разница. 7218 не даст 220а батарейного ни при каких обстоятельствах, подключите ваттметр-амперметр, упритесь в стену и убедитесь. Также уже писал, летом  -при выезде из гараже в небольшой уклон пустой мот 120а фазного, сейчас зимой с пробуксовкой по снегу видел 150а - и это только мот , летом при настройке 120а макс фазного не мог тронуться с места (тоже думал что достаточно ))) только дергался и мог начать движение только помогая ногами. НО это МК, в случае мида есть редукция, и фактически все токи снижаются , в этом и плюс мида. Поэтому упор+амперметр и все будет ясно. Кстати , давайте попросим владельцев мидов с ЯКом , чтобы они написали реальные токи, мне тоже интересно.
Цитата: Евгений Митин от 24 Март 2021 в 04:09
там небольшой батарейный. страшно представить на этом моторе 220А батарейный. не помню у дензела батарей с такой токоотдачейвероятно, батарейный ток у него в районе 80А. 220А это фазный
вероятно, батарейный 220А убьет твои банки. для 4р предел 60А. если ты уже взяла те недорогие банки, у которых 1С номинал, 3С кратковременно
80А*70В - 5.6КВт. Маловато как-то вроде для пикового.
Цитата: Евгений Митин от 24 Март 2021 в 13:10
примерно такой батарейный был на питбайке с киловаттным мотором и кпп первой версии, в первую секунду старта на первой. у меня так в памяти отложилось
Ну мы тут контроллер для ДА85 вроде подбирали. :pardon:
Вроде написано "1 Minute Current - 200А"     "Continuous - 80A"   это всё батарейный.
jim229697
Цитата: stels от 24 Март 2021 в 15:19Эта не исключение
это же от скуки.... ждем пока автор железяки получит. Я, например, жду когда автор получит железяки, соберет то что есть, ему не понравится или отвалятся альфагавнадетали и мы будем дискутировать по вопросам- из алю делать или железо; трубу профильную или круглого сечения вваривать в места, где альфа подведет. Люблю технопорно, но альфа под мид- это жеска
Alenchik
Альфа ездит по просёлочным дорогам и не ломается. Поставлю GB2 туда же, где был штатный двигатель 72сс. Мощность меньше, масса не больше – рама должна выдержать.
Параметры контроллера Kelly KAC7218N:
Длительный фазный ток 80А,
пиковый фазный ток 220А.
3кВт мотору этого контроллера хватит с запасом. Мотор есть куда форсировать, в нём нет магнитов, легко повреждаемых перегревом.
Там видно будет хватит ли штатного радиатора контроллера или понадобится его доработать.
В ближайших планах заказ батареи, желательно чтобы была способна выдать ток с запасом, но 21700 4800мАч Panasonic NMC недолговечные, а LiFePO4 33140 15Ач слаботочные.
Что скажете насчёт многокомпонентной батареи 3.7В 21 АН ? https://li-bat.ru/katalog/230-mnogokomponentnaya_litievaya_batareya_3_6v_21_an__7000_tsiklov_1543435029.html
Максимальный непрерывный разряд: 63A
Батарея 2p20s даст ток 120А.
В спецификации обещано 7000 циклов, но при токе разряда 1С, т.е. 42А. Это как раз соответствует номинальной мощности 3 кВт. Она будет превышаться на старте и при езде в гору, но это кратковременный режим, не сильно укоротит жизнь батареи?
jim229697
Цитата: Alenchik от 27 Март 2021 в 12:01не сильно укоротит жизнь батареи
мне кажется, что с КПП ток не будет превышать эти значения. На первой передаче будет почти холостой ход
От перегрева кпд падает из за роста сопротивления. Магниты - это только половина проблемы, хоть и важная.
Witaliy
Цитата: Alenchik от 27 Март 2021 в 12:01Что скажете насчёт многокомпонентной батареи 3.7В 21 АН ? ссылка
Хорошие ячейки. Только для 3 кВт мало будет 2p. Минимум 3p. И батарее легче, и запас по токоотдаче будет. 20S2P=21 кг, а 20S3P будет 28 кг. И по цене соответственно не много.
Alenchik
Я бы рада поставить 3р, но как? По прикидкам только 2 секции по 20шт хорошо вмещаются.
2 секции по 30шт уже широковато будет.
Witaliy
Цитата: Alenchik от 27 Март 2021 в 16:062 секции по 30шт уже широковато будет.
Может сделать не 2 секции по 30, а три по 20.
Должно получиться.
Ширина рамы над батареями сколько?
Alenchik
An1965
Цитата: Alenchik от 27 Март 2021 в 16:06Я бы рада
Забудь про велосипедные ячейки и бери взрослые длинные 60ач или монстры у клава, хрен с ним будет толсто, ногами обнимать удобно :laugh: 15 см вообще не мешает в две коробки уместишься
У меня  на велосе 40Ач пакеты 7s х2 по бокам рамы и хочется(и можется) больше, ну правда велик старый китайский толстостенный тяжеленный B-)
Witaliy
Цитата: Alenchik от 27 Март 2021 в 17:49
9 см.
Поставить третий блок сверху рамы. Получится как бензобак. Правда центр тяжести немного вверх сместится.
Цитата: An1965 от 27 Март 2021 в 18:25бери взрослые длинные 60а
Норм вариант. Я не считал, но думаю токоотдача у одной на 60 Ач будет меньше, чем у 3P по 21 Ач.
По цене одинаково, по трудоемкости изготовления 3Р проигрывают.
An1965
[user]Alenchik[/user], Тебе и говорили ставь моторколесо, а теперь батарейки хоть на голову норм вариант, или у тебя коробка с движком тоже 10 см??? :laugh:
Alenchik
C учётом того, где может оказаться крыло при сжатии вилки (жёлтая линия) мне некуда вешать батарею NCM аккумуляторов LG 60А*ч 20s, или 21А*ч 3p20s. Хорошо бы хоть 2p20s влезла.
Alenchik
Хотелось бы иметь возможность ездить в дальняки и по пути быстро заряжать. Многокомпонентная литиевая батарея это позволяет. Максимальный непрерывный заряд: 42A, за пол часа зарядится.
Разъем-розетка CHAdeMO на aliexpress дороговат.
https://aliexpress.ru/item/1005002179971527.html
Можно найти такой разъём от Nissan Leaf на авторазборах. А с электроникой – сложнее.
Есть ли где-то в продаже BMS или отдельный блок электроники, который общается с зарядной станцией по CAN шине и может у неё попросить напряжение 84В?
