avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 29 Март 2023 в 22:15А если бы эта комета выглядела более эстетично, тогда бы её покупали как и зарубежные аналоги.  ))
ВелоКомету и покупают как зарубежные аналоги...в том числе и за рубеж... B-)
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 29 Март 2023 в 22:15Ну, а во вторых,  если фрикцион маленького диаметра пробуксовывает, а большого нет,  то это означает только одно, что конструкция криво изготовлена,  а вовсе не физические законы работают не корректно.
Пока зарубежным аналогам эту кривизну не удаётся исправить...дай Бог им физических законов в помощь побольше и разных.. !!! ;-D
aviator79
Цитата: М-Велосипедист от 29 Март 2023 в 22:53
Шина не выдерживает давление выше 3-атмосфер и консольная ось фрикциона погнётся вместе с моторамой...
Фрикциону не нужны такие напряжённые схемы, всё это развалится, да и мотору не справиться с таким давлением, сгорит- заглохнет...
КПД станет неприемлемым, расход энергии недопустим - но главное проскальзывание от этого не исчезнет... :pardon:
Я не понимаю, ты хочешь меня убедить, что закон Амонтона-Кулона ошибочный или всеми силами пытаешься оправдать применение 6,5" фрикциона на комете?  Если хочется использовать именно 6,5" фрикцион - то используй именно его,  но не нужно вешать всем лапшу на уши, что закон физики неправильный и убеждать нас, что маленький фрикцион плохо работает на велосипеде.
Какой "погнётся"???  Сила прижима должна оставаться прежней ! Увеличивается только удельное давление!!!   Школьная физика за 7-8 класс.
М-Велосипедист
#3639
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 00:24Я не понимаю, ты хочешь меня убедить, что закон Амонтона-Кулона ошибочный или всеми силами пытаешься оправдать применение 6,5" фрикциона на комете?
Всеми силами пытаюсь оправдать применение 6,5" фрикциона на Комете... ;-)
Трение возникает по двум причинам:
1 ''Все тела имеют шероховатости. Даже у очень хорошо отшлифованных металлов в электронный микроскоп видны неровности. Абсолютно гладкие поверхности бывают только в идеальном мире задач, в которых трением можно пренебречь. Именно упругие и неупругие деформации неровностей при контакте трущихся поверхностей формируют силу трения.
2 ''Между атомами и молекулами поверхностей тел действуют электромагнитные силы притяжения и отталкивания. Таким образом, сила трения имеет электромагнитную природу''
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 00:24Если хочется использовать именно 6,5" фрикцион - то используй именно его
Так и поступаем...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 00:24но не нужно вешать всем лапшу на уши, что закон физики неправильный
Никогда не утверждал, что закон физики неправильный - не придумывайте...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 00:24и убеждать нас, что маленький фрикцион плохо работает на велосипеде.
Считаете, что этот факт нужно утаивать ?  :-)
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 00:24Какой "погнётся"???  Сила прижима должна оставаться прежней ! Увеличивается только удельное давление!!!   Школьная физика за 7-8 класс.
Повышение давления воздуха в шине пропорциональна повышению прижимного давления и удельного давления фрикциона на поверхность покрышки. Это давление создаёт и изгибающий момент силы в консольной подвеске.
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 00:24Школьная физика за 7-8 класс.
Всё же физика не ограничена 7-8 классом, она простирается и за пределы среднего и высшего образования... :pardon:
kor
Вряд-ли на реальном велосипеде зависимость максимального окружного усилия от диаметра ролика фрикциона (до начала проскальзывания, при одинаковой и неизменной силе прижима) будет иметь вид 1, скорее она будет иметь вид некоей кривой 2, которую можно получить вероятно только экспериментально.
aviator79
Тогда как объяснить, почему маленький фрикцион буксует на комете, а большой нет?
Нужно сначала было накачать шину, чтобы она не деформировалась и только после этого прижать к ней фрикцион с необходимым усилием!
По каким причинам фрикцион с этой точки начинает пробуксовывать, заезжая в лужу?  (на сухую маленький фрикцион работает исправно)
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 13:43Тогда как объяснить, почему маленький фрикцион буксует на комете, а большой нет?
Я это вам  давал  объяснение выше и вы его отвергли, тогда я предложил изложить вашу версию , а вы всё медлите и не объясняете, почему маленький фрикцион буксует на комете, а большой нет...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 13:43Нужно сначала было накачать шину, чтобы она не деформировалась и только после этого прижать к ней фрикцион с необходимым усилием!
Ну а какая разница?  Мы прижимали маленький фрикцион с разным усилием от слабого до самого сильного...в крайних положениях проскальзывало даже по сухому, а вот при средних  прижатий по сухому ехало, а по мокрому не едет во всех режимах прижатия...
aviator79
Вчера объяснял: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2273391
Объяснение, в котором профильная труба чувствует влагу?  :laugh:  https://electrotransport.ru/index.php?msg=2272458
Я же написал, что нужно было поставить шину с мелким рисунком, чтобы вода успевала отводится. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2273391
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 15:46Вчера объяснял: ссылка
Там вы ссылаетесь на мнимые яко бы ошибки - признания   того, что  фрикционы малого диаметра при любых условиях проскальзывают там нет...
Всегда при любом неудачном эксперименте придумаете отговорку  - то протектор слишком глубокий, то слишком мелкий, то давление не то, то луна не в той фазе.. :hello:
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 15:46Объяснение, в котором профильная труба чувствует влагу?    ссылка
Нет про ''чувства трубы'' это я уже перешёл после неприятия вами нормальной технической аргументации...подстроился под ваш уровень для взаимопонимания... , я просто перешёл на ваш язык ...  ;-D
Начал я с нормальной технической аргументации - на которую вы  не отреагировали...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 30 Март 2023 в 15:46Я же написал, что нужно было поставить шину с мелким рисунком, чтобы вода успевала отводится. ссылка
Мы испытывали фрикцион и по гладкой лысой поверхности шины - вода покрывала гладкую поверхность шины  блестящим не сжимаемым слоем, который распылялся после прохождения фрикциона активно забрызгивая крыло фрикциона.
Разбрызгивания после фрикциона, а не перед ним - ни какого отвода воды - активное потребление её...фрикционом !!!  :exactly:
usavich
[user]kor[/user], не надо, тут наука бессильна.
[user]М-Велосипедист[/user], 250, 350, 500Вт это предположения или проводились замеры каким-то(каким?) прибором?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
