avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
Цитата: freeznah от 14 Апр. 2023 в 00:16а быстросменность обеспечена?
Это же подвесной мотопривод и потому быстросъёмность обеспечена:
https://youtu.be/9-nLFguGw10
М-Велосипедист
Цитата: Paxxa от 14 Апр. 2023 в 02:21Прошу извинить маестро, приуменьшил ваши достижения
Ничего страшного, плюс минус километр не имеет значения - главное чувствуется эффективность привода...
М-Велосипедист
Новые аккумуляторы стали с индэкацией.
Стал заряжать - смотрю аккумулятор у меня раскалился и светит красным светом - ну вот думаю сегодня точно взорвусь...  ;-D
Ан нет, аккумулятор холодный, просто мирно светится.
На мой вопрос был успокаивающий ответ - ''БАЛАНСИРОВКА''
М-Велосипедист
Этот фрикцион заказал спортивный человек, который любит крутить педали на скоростных шоссейных велосипедах, но ему хочется дополнительный форсаж в виде вспомогательного подвесного электропривода...
https://youtu.be/9p3GQJPMg6U
ZTE
Цитата: М-Велосипедист от 14 Апр. 2023 в 19:38Это же подвесной мотопривод и потому быстросъёмность обеспечена:
А мотопривод тут с какого боку?
М-Велосипедист
Цитата: ZTE от 20 Апр. 2023 в 20:20А мотопривод тут с какого боку?
Видимо электропривод вы не считаете мотоприводом ?   ;-D
М-Велосипедист
#3678
Фрикцион постепенно подвергается модернизации...
Не нравится мне, что контроллер теперь не рядом с мотором, а в далеке на заднем багажнике в электросумке с аккумулятором.
Приходится тянуть через весь велосипед 12 проводов в грубом и толстом гофре.
А вот если бы контроллер был рядом с фрикционом то через весь велосипед протянется тонкий и незаметный кабель из двух силовых проводов к АКБ...изящно о дешево...
М-Велосипедист
На боковой стойке фрикциона повесим контейнер с контроллером.
М-Велосипедист
Piramidon
[user]М-Велосипедист[/user], в видео озвучено, что возможна установка батареи, как 36в, так и 48в, сказано, что контроллер автоматически пересщелкивается на установленное напряжение. Вопрос, как индикатор заряда переключается на другое напряжение?
М-Велосипедист
Индэкатор заряда никак не перестраивается, а просто фиксирует повышенное напряжение.
При полном заряде горят все три лампочки верхняя более ярко .
В процессе разряда, верхняя лампочка сначала переходит в спокойный режим, а потом гаснет.
Когда погаснет средняя лампочка -это означает что аккумулятор на грани отключения.
После отключения аккумулятора и нижняя лампочка погаснет она этим  показывает, что система отключилась...
Сергей 375
Иностранный Агент
М-Велосипедист
Цитата: Сергей 375 от 02 Май 2023 в 23:58Странно хотел поставить спасибку а её нет
''Спасибка'' принята...  :-)
Кстати только что звонил пользователь фрикциона.
Он купил комплект без аккумулятора.
Поставил аккумулятор от гироскутера 36в и 4.4а.ч. и уехал на дальность в 15км  скорость 22км.ч ( ну видимо в начале заряда.)
Так что данные похожи на мои:
https://youtu.be/pdv3y98TVnk
М-Велосипедист
Интересный вариант фрикциона с аккумулятором в рюкзаке с быстрым разъёмом.
https://youtu.be/19-e6GFiZhA
М-Велосипедист
Вот показания дальности фрикциона на батарее 4,4 а.ч. в точности совпали с моими показаниями
Смотрим:
Видео независимого пользователя  ДАЛЬНОСТЬ  18КМ. https://youtu.be/oSJC-4oQYo8
А вот моё виде с той же дальностью на таком же приводе ДАЛЬНОСТЬ 18КМ   https://youtu.be/pdv3y98TVnk
Можно легко убедиться в достоверности тестирования... :kidding:
М-Велосипедист
#3687
С багажником
М-Велосипедист
М-Велосипедист
И ещё заказ на фрикцион - багажник становится популярным.
