avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Инструкция по установке мотора на подвеску фрикциона:
М-Велосипедист
#3692
Мне многие задают вопрос просят доступно разъяснить преимущество и недостатки подключение обмоток звездой и треугольником в гироскутерных моторчиках.
Ну возьмём один и тот же моторчик с питанием 36в.
Когда три обмотки соединены звездой он раскрутится условно говоря под скорость 20км.ч.
Если соединим треугольником моторчик выдаст условно 30км.ч.
И что у мотора внутри в этих вариантах?
У звезды напряжение на обмотках ниже 36в примерно 20в соответствующий и ток соответствующий и нагрев.
У треугольного подключения на обмотках напряжение выше, примерно равно 36в. соответственно и ток больше и больше нагрев.
ИТОГО:
При перепайки у гироскутерного моторчика со звезды на треугольник значительно вырастает мощность, скорость и нагрев и сокращается дальность поездки...
Примерно тот же эффект можно достичь не перепаивая обмотки на треугольник, а просто запитать вместо 36в. - 48в...и в дальности проигрыша не будет - даже наоборот некоторый выигрыш...
Те кто катается на фрикционе Велокомета с аккумулятором 36в и хочет увеличить скорость - не нужно покупать дорогой аккумулятор на 48в. достаточно перепаять моторчик на треугольник и моторчик оживёт и скорость будет за 30км.ч.
Если ваш фрикцион уже запитан 48в и едет 30км.ч и вам хочется ещё поднять скорость до 40км.ч. - перепаяйте его на треугольник...
Но возможно мотор станет недопустимо перегреваться и возможно сгорит если не придумать систему охлаждения... или каким то образом уменьшать сопротивление обмоток переходя например  на большее сечение проводника...
Или уменьшить диаметр фрикциона, убрав с него покрышку...(момент сопротивления уменьшится )
Вообще можно осуществить переключение со звезды на треугольник и обратно дистанционно и даже автоматически в зависимости от меняющихся условий работы мотора - момента сопротивления , нагрева и требуемой дальности...!!!
Статор то с обмоткой неподвижен и провода легко вывести на управление...
М-Велосипедист
Для формовки крыльев Фрикциона попробовали применить новый материал, он совсем не ломается - гибкий...ПНД
Руками не сломать - приходится подрезать...
Но требует большего времени прогрева...
Три вида ШАГРЕНЬ, ГЛЯНЦЕВЫЙ и НЕКРАСИВЫЙ...
Лучше всех выглядит ШАГРЕНЬ, а самый крепкий ГЛЯНЦЕВЫЙ
ШАГРЕНЬ
ШАГРЕНЬ
ГЛЯНЦЕВЫЙ(после формовки стал матовым)
НЕКРАСИВЫЙ
М-Велосипедист
Фрикцион - багажник.
Подвесная многофункциональная конструкция.
Это и развитый велобагажник и встроенный электропривод и подвеска под плоский аккумулятор на дальность 25км и скорость 30км.ч.
Универсален для разных диаметров колёс 28'', 26'', 24'', 20''. Годится и для Фет-байков.
Приспособлен под велоштаны.
М-Велосипедист
Проект готов - видны существенные изменения в конструкции...
М-Велосипедист
Пришли детали с лазерки для фрикциона-багажника.
Пока их делали пришла идея их модернизации - облегчить и оснастить отверстиями для зацепа багажных резинок.
М-Велосипедист
Отгрызли лишнее, шесть окон крепления багажных верёвок ну и плюс облегчение и внешний вид...
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Фиксация оси электромотора теперь будет фрикционная установочным винтом.
Внедряется гайка заклёпка М8 с болтом М8Х40
М-Велосипедист
#3702
Установочный болт М8 надёжно держит ось мотора от осевого и поворотного смещения.
Появилась и поперечная регулировка положения мотора в размере 20-и миллиметра...
Резьба гайки -заклёпки глубиной 10мм можно её смазать фиксатором резьбы синим.
Вот как гайка заклёпка устанавливается:
М-Велосипедист
Окончательный вид проекта таков - можно составлять спецификацию деталей и по ней собрать комплект деталей.
Заложен аккумулятор 48в 10а.ч. дальность 25км скорость 30км.ч.:
М-Велосипедист
#3705
Цитата: edw123 от 19 Сен. 2023 в 19:43А нельзя позорные и травмоопасные гайки поубирать? :-(
Согласен гайки ''позорно и травмоопасно  светятся''...подумаем...
Тут две проблемы посерьёзней.
--- К чему крепить  крыло,  к раме или к  мотору...?
Проще сделать на раме, но сьедается функция багажника - трудно вязать верёвки за перекладины  к которым прижата поверхность крыла....
--- Вторая задача - это нужно, как то утихомирить, подскакивающее во время работы мотор-колесо.
Нужна прижимная пружина и не для увеличения сцепления, а для того, что бы при сбросе газа МК не подпрыгивал, как мячик....
Ну и поскольку появляется прижимная пружина, нужен и нейтрализатор для неё, для лёгкой езды на педалях.
М-Велосипедист
Не успела конструкция родиться, как пошли изменения.
Установили подвижное крыло, прижимную пружину и нейтрализатор.
Багажник сделали уже, под стандарт велоштанов.
М-Велосипедист
Теперь нужна электросумка в которой разместится аккумулятор на 25км и контроллер.
