avatar_М-Велосипедист
Подвесной универсальный фрикционный электропривод на все велосипеды.
Автор М-Велосипедист, 15 Окт. 2020 в 14:01
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 28 Март 2023 в 16:36Или фрикцион работает по каким то другим физическим законам ???  )))
Физический закон един и не делится на какие-то школьные...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 28 Март 2023 в 16:36В точке контакта фрикционной пары возникает химическая реакция?
Да , нужно следить за сортом резины в паре , у некоторых происходит взаимопроникновение малекул.
Резина становится липкой и разрушается, хотя сила трения в таких парах и повышенная. (вот и ещё один фактор влияющий на силу трения )
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 28 Март 2023 в 16:36То-есть, все законы физики, изучаемые в школе, в реальности выглядят совсем иначе?
Не все законы физики изучаются в школе , которые реально существуют в природе. Да и в научных кругах процесс познания законов физики ещё не закончился...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 28 Март 2023 в 16:36Ну и как в реальной физике, по которой живет мир,  записывается закон Амонтона-Кулона ?
Мир живёт не только по одному вашему закону ''Амонтона-Кулона'' - всё намного сложнее...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 28 Март 2023 в 16:36А так же как на самом деле выглядит и читается закон Ома, например? ))
Вот видите есть ещё и закон Ома...и много других законов которые определяют нашу жизнь не только ''Амонтона-Кулона''  :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 28 Март 2023 в 16:36И ещё вопрос: -Какие имеются техническим обоснования, почему  на велосипеде с бензомотором буксует фрикцион маленького диаметра?
Те -же обоснования, что и у электромотора с большим диаметром .
М-Велосипедист
Я ответил на все ваши вопросы, теперь ответьте на мой: ВЫ УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ?  ;-)
aviator79
Цитата: М-Велосипедист от 28 Март 2023 в 18:59
Вашу уверенность можно развеять - такой эксперимент уже провели и результат принципиально отличается от результата на 6''
Можно ознакомится с этим экспериментом?
Нет.
М-Велосипедист
#3626
Цитата: aviator79 от 28 Март 2023 в 20:09Можно ознакомится с этим экспериментом?
Отчёт по нему мы не делали.
Видео такого не было поскольку не было заявки на него но мы недавно испытывали подобный фрикцион малого диаметра и он предсказуемо прооскальзывал по мокрому причём даже при самом сильном принудительном прижиме.
В одном из вариантов для максимального прижатия мы опустили фрикцион почти до металлического обода, спущенного колеса, закрепили его, а потом накачали 3 атмосферы - мотовел потерял в скорости, а в луже остановился и мотор набрал максимальные обороты, бодро проскальзывая фрикционом.
Вот этот фрикцион
Gr
Покрышка на колесе установлена наоборот (для уменьшения наката) и рисунок протектора малоподходящий для фрикциона...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
М-Велосипедист
#3628
Покрышка установлена правильно (колесо моторное, тяговое ) и такой рисунок протектора отлично работает на фрикционе диаметром 6.5'' , а вот для меньших диаметров имеется ограничение по рисунку и по езде по мокрому.
Смотрим:
https://youtu.be/svJAQZRpsn4
aviator79
Вот этот фрикцион
Я же только вчера объяснил, какие существенные конструктивные ошибки были допущены в этом варианте фрикциона. https://electrotransport.ru/index.php?msg=2272948  ))   Если площадь контакта маленького ролика уменьшилась раза в три по сравнению с колесом 6.5", то и накачивать шину велосипеда нужно было тоже раза в три больше. И плюс к этому данный протектор совершено не способствует  эффективному отводу воды из зоны контакта.  Если посмотреть на эту точку контакта, то мы увидим, что она состоит всего из 4 гладких поверхностей крупных грунтозацепов, из под которой плохо выдавливается вода.
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 29 Март 2023 в 15:35Я же только вчера объяснил, какие существенные конструктивные ошибки были допущены в этом варианте фрикциона. ссылка  ))   Если площадь контакта маленького ролика уменьшилась раза в три по сравнению с колесом 6.5", то и накачивать шину велосипеда нужно было тоже раза в три больше.
Так и сделали не помогло я же об этом писал как вы читаете...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 29 Март 2023 в 15:35И плюс к этому данный протектор совершено не способствует  эффективному отводу воды из зоны контакта.
Фрикцион диаметром 6,5 прекрасно работает на данном протекторе и на любом другом - это мы проверяли...
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 29 Март 2023 в 15:35Если посмотреть на эту точку контакта, то мы увидим, что она состоит всего из 4 гладких поверхностей крупных грунтозацепов, из под которой плохо выдавливается вода.
Это никак не влияет на надёжную работу электрофрикциона Комета, просмотрев видео, можно в этом убедиться.
aviator79
Если бы так было сделано, то работало.  Поэтому даже фоток нет.
С таким огромным фрикционом очень сильно уродуется внешний вид и дизайн самого велосипеда.  А если бы эта комета выглядела более эстетично, тогда бы её покупали как и зарубежные аналоги.  )) Ну, а во вторых,  если фрикцион маленького диаметра пробуксовывает, а большого нет,  то это означает только одно, что конструкция криво изготовлена,  а вовсе не физические законы работают не корректно.
М-Велосипедист
#3634
Цитата: aviator79 от 29 Март 2023 в 22:15Если бы так было сделано, то работало.  Поэтому даже фоток нет.
Шина не выдерживает давление выше 3-атмосфер и консольная ось фрикциона погнётся вместе с моторамой...
Фрикциону не нужны такие напряжённые схемы, всё это развалится, да и мотору не справиться с таким давлением, сгорит- заглохнет...
КПД станет неприемлемым, расход энергии недопустим - но главное проскальзывание от этого не исчезнет... :pardon:
М-Велосипедист
Цитата: aviator79 от 29 Март 2023 в 22:15С таким огромным фрикционом очень сильно уродуется внешний вид и дизайн самого велосипеда.
Ну кому нужен дизайн который не работает?
А у Велокометы и дизайн отличный и работоспособность:
