avatar_dion72
Электросамокат,первый карбоновый,в домашних условиях.
Автор dion72, 19 Сен. 2020 в 07:33
_Os
Цитата: dion72 от 12 Нояб. 2020 в 17:21вы на самокат свой с метра прыгаете?🙉😀😀😀
Он именно тот, кто прыгает и не на самокат а с самокатом  :-D
dion72
Нет,спасибо я уже не в том возрасте чтоб с метра сигать,да и при моем весе потом костей не соберешь,техника та выдержит запас прочности выше крыши.
ssilk
Цитата: dion72 от 12 Нояб. 2020 в 15:25Жду критики
Вы сейчас опять начнете обижаться, но сами просили критику...)
Я все про ту же жесткость на скручивание... У Вас крышка неплотно прилегает к мангалу, резиновая прокладка может быть защитит от воды, но "коробочку" она не замыкает. А должна. Разомкнутая "коробочка" жесткости на скручивание не имеет, не смотря на толщину стенок.  Это независимо от материала, хоть карбон, хоть дюраль, хоть титан, хоть легированная сталь... Если совсем образно, это теормех и сопромат. Может, что то еще, Бабай его знает...
Вот на картинке будет нагляднее
У Вас и так не самый лучший вариант, а еще и крышку плотно не поставить. Какое то время болты будут держать, а потом их вместе с заклепками вырвет.
odo - 6650 км
dion72
я критики не прошу,я просто знаю что она будет.Насчет скручивания,30процентов волокон размещено под 45' этого достаточно чтоб обеспечить продольную и поперечную жесткость,а также жесткость на кручение
Иван Сусанин
Цитата: dion72 от 12 Нояб. 2020 в 21:01,30процентов волокон размещено под 45' этого достаточно чтоб обеспечить продольную и поперечную жесткость,а также жесткость на кручение
Да причём тут 45".  У вас ведь рама не в виде листа.
На кручение вся пространственная конструкция работает. Которая у вас незамкнута.
dion72
так у меня и не фюзеляж самолета
Paxxa
dion72
dion72
dion72
_Os
любопытно всё ж как он получился на скручивание?  Если встать лицом по "ходу движения" на заднюю часть деки и попереминаться с ноги на ногу будет скручиваться корпус?
Второй вопрос, самокат не слишком высокий получается? Особенно спереди.
dion72
нет не будет,жёсткости более чем достаточно,по поводу клиренса,спереди 21см,сзади 23
dion72
Иван Сусанин
Цитата: _Os от 21 Нояб. 2020 в 14:05Если встать лицом по "ходу движения" на заднюю часть деки и попереминаться с ноги на ногу будет скручиваться корпус?
Будет. По крайней мере пока верхнюю часть деки не прикрутят.
Имхо- несерьёзная конструкция. Даже со стороны видно. Что-бы там автор не говорил.
dion72
#122
чем основанно утверждение?у вас есть корпус такого плана? Если вы встанете на корыто из алюминия с толщиной стенки 8-10мм оно прогнётся?очень сомневаюсь,а про карбон я вообще молчу он в разы твёрже аллюминия
Иван Сусанин
Цитата: dion72 от 21 Нояб. 2020 в 15:44Если вы встанете на корыто из алюминия с толщиной стенки 8-10мм оно прогнётся?
Цитата: _Os от 21 Нояб. 2020 в 14:05как он получился на скручивание?
Никакой разницы?
Цитата: dion72 от 21 Нояб. 2020 в 15:44про карбон я вообще молчу он в разы твёрже аллюминия
:facepalm:
Paxxa
Подожду пока сложится дека🤭. Но автору успехов в любом случает.
dion72
долго ждать придётся😀😀😀
