Outleap Riot Volt с кареточным мотором BAFANG.G521.500W (m600)
Автор ivanpin, 23 Авг. 2020 в 23:30
SBNsamara
Только странные какието люди в этой теме, один в Саратове нашёл в триале этот вел за 50 тыщ, другой в аккуме нашёл 50 вольт  O_O ... хотя максимум 42v там в конце зарядки, а еслиб было за 50, то чел бы стал героем программы ЧП на НТВ, весь обугленный лежал бы на носилках а сверху догорала бы его квартира вместе с соседскими...   короче весеннее обострение у некоторых персонажей началось
ivanpin
Цитата: SBNsamara от 18 Апр. 2021 в 23:24Только странные какието люди в этой теме, один в Саратове нашёл в триале этот вел за 50 тыщ, другой в аккуме нашёл 50 вольт   ... хотя максимум 42v там в конце зарядки, короче весеннее обострение у некоторых персонажей началось
Ни к чему людей оскорблять. Тема создана не для того...
cannondale cujo + bafang hd+ shimano c7000
Батарея 52v 14s5p (lishen 21700 35a 4000mah)
Медведь 2x2 (500w редуктор+1500w ПП)
Eliasflash
Я сразу написал, что вероятно мультиметр глючит, так бывает при подсевший батарейке в нём.
Но вопрос не в этом.
Жалко просто сдавать велосипед из-за какой-то мелкой проблемы, но и лезть в него не хочется, чтобы потом отказали в гарантии... Неужели в триале такой нулёвый сервис, что не могут сами починить такое
ivanpin
Цитата: Eliasflash от 19 Апр. 2021 в 09:13Неужели в триале такой нулёвый сервис, что не могут сами починить такое
Чинить точно не будут только замена если есть на что
Eliasflash
Менять, как я понял, давно уже не на что)
И альтернатив нашему велу практически нет на рынке(
А никто не рассматривал при выборе такой вариант
https://www.kant.ru/catalog/product/583191/
Обвес лучше, но мотор совсем не указан и, вроде, залочен на 25км/ч
ivanpin
Цитата: Eliasflash от 19 Апр. 2021 в 11:04А никто не рассматривал при выборе такой вариант
ссылка
Не попадался мне когда велик искал.
По сути это тоже самое что у нас, но с более слабым мотором. Как варик можешь и его взять все зависит от цены.
warl0rd
Цитата: Eliasflash от 19 Апр. 2021 в 11:04залочен на 25км/ч
все евро залочки лечатся переносом датчика на шатун. 48вольт там какой вы скинули вел, будет шустрее явно. За 100к в сезон - цена явно хороша.
BBSHD 52v + alphine 8.
ivanpin
Цитата: warl0rd от 19 Апр. 2021 в 13:4348вольт там какой вы скинули вел, будет шустрее явно. За 100к в сезон - цена явно хороша.
Шустрее нашего не будет. Напряжение не показатель мощности . судя по фото там bafang m300 стоит. Он в номинале 250 по факту 400-450 ватт. Наш мотор по факту выдаёт почти 900.
Eliasflash
Нашёл положение батареи, при котором нормальный контакт и велосипед включается)
Погода наладится, попробую покататься, посмотреть не будет ли отходить в процессе эксплуатации
rond
Цитата: Eliasflash от 21 Апр. 2021 в 15:38Нашёл положение батареи, при котором нормальный контакт и велосипед включается)
Вообще, это очень странно. Там четыре таких жирных контакта, как они могут барахлить не представляю.
ivanpin
Цитата: rond от 23 Апр. 2021 в 16:26Вообще, это очень странно. Там четыре таких жирных контакта, как они могут барахлить не представляю.
Задействованы только крайние
e-scooter
Не пытайтесь эксплуатировать велосипед с проблемой где пропадает контакт. Там всего два места где может эта проблема возникнуть. 1- в самом корпусе батареи - нужно открыть и проверить все контакты, подергать все провода, то что отвалилось припаять. 2 - в колодке подключения батареи. То же самое - открутить, разобрать, проверить надежность контактов.
Иначе если плавающий плохой контакт, то отгорит где то по дороге.
Eliasflash
если бы велосипед не был на гарантии, то конечно я бы не эксплуатировал при таком глюке, а попытался разобраться
SBNsamara
у меня тоже небыло проблем даже в дождь, похоже Eliasflash просто фантазёр  :fool:
ivanpin
Цитата: Eliasflash от 23 Апр. 2021 в 23:01если бы велосипед не был на гарантии, то конечно я бы не эксплуатировал при таком глюке, а попытался разобраться
Разберите батарею , и контактную площадку проверьте пайку. Там нет пломб. Для лучшего контакта есть простое решение - сделать перемычки на стедние контакты на батарее и контактной площадке. Правда это уже скорее всего послечет потерю гарантии.
rond
Цитата: ivanpin от 23 Апр. 2021 в 16:29Вообще, это очень странно. Там четыре таких жирных контакта, как они могут барахлить не представляю.
В любом случае, с этим надо немедленно разобраться. Это же чревато либо пожаром, либо выходом из строя электроники.
ivanpin
Разбираться конечно надо. Либо сдавать по гарантии.
rond
Поменял переднюю и заднюю покрышку местами для равномерного износа, пробег примерно 1000 км, полёт нормальный. Мы тут с дочкой перегоняли её велик обычный механический ко мне домой. Точнее, я перегонял ) она как села на электро, так и не слезла ) Я "вкрутил" все горки, есть ещё похрен в похреновницах ) Разница большая, хочу сказать )
